| Kirjoittaja |
Gonzales
Viestin otsikko: Varustelupohdintaa Lähetetty: 07.10.2014 21:55 |
Viestit: 633 Paikkakunta: Helsinki
Mikä peijakas siinä oikein on että autoon on pitänyt laittaa hämärätunnistin ja sen mukaan tummeneva taustapeili mutta mittarivalot pitää kääntää päälle omin käsin? Eikö tuosta tunnistimelta olisi voinut samantien vetäistä piuhat mittarivaloille, mitäh?
Muuten kyllä tuntuisi varustelu olevan seevitosessa aikalailla kohallaan...
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 07.10.2014 22:18 |
Miksei kaikissa autoissa voi pysyä mittarivalot pois päältä, ennenkuin kääntää käsin valot päälle (jolloin syttyy myös ne takaparkit ja eteen jotkus valot jotka vastaantulijakin huomaa)...
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 07.10.2014 22:22 |
Kaapelimies kirjoitti: ennenkuin kääntää käsin valot päälle (jolloin syttyy myös ne takaparkit )... No jos autossa ei syty edes takavalot virta-avainta kääntämällä, ei kyseinen katiska mielestäni kuulu varustelukeskusteluun.
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 07:29 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Se hämärätunnistin on otettu pois käytöstä Suomessa. Lexialla kun ruksii sen päälle, niin johan syttyy mittaristovalot pimeällä, eikä tarvitse silloin kääntää "valoja päälle", jotta saa pitkät pysymään päällä. Samoiten saattovalotoiminto toimii ainoastaan silloin, kun on tarpeeksi pimeää.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 07:30 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Ei kai se taustapeili tummene sen hämärätunnistimen perusteella (siis saman joka sytyttää mm. ajovalot automaattisesti)? Ymmärtääkseni siinä peilissä itsessään on se tunnistin joka aktivoituu silloin kun peiliin osuu kirkas valo.
Mikä auto kyseessä?
C5 HDi 240 Tourer
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 07:36 |
Xantippa kirjoitti: Ymmärtääkseni siinä peilissä itsessään on se tunnistin joka aktivoituu silloin kun peiliin osuu kirkas valo. Jep, juuri näin. Toisella puolella peiliä on ledi (päälle/pois) ja toisella puolella samassa kohdassa se anturi.
Harba
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 07:42 |
Viestit: 95 Paikkakunta: Kuopio
Muistaakseni käyttää myös hämärätunnistinta. Esim pimeällä peilit tummuvat sisävalosta, mutta valoisaan aikaan ei.
C4 V8 - Vikakoodien luku -
Säxä77
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 13:28 |
Miksiköhän nykyautoissa ylipäätään on erikseen pimeäajoasento, joka pitää laittaa päälle ettei kilowatin tehoiset mittarivalot sokaise ja jos haluaa pitkien pysyvän päällä?
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 13:37 |
Jaa-a. C5 X7 mittarivalaistuksen kirkkauden saa säädettyä erikseen pimeälle ja valoisalle. Ei häikäise.
C5 HDi 240 Tourer
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 19:05 |
Säxä77 kirjoitti: Miksiköhän nykyautoissa ylipäätään on erikseen pimeäajoasento, joka pitää laittaa päälle ettei kilowatin tehoiset mittarivalot sokaise ja jos haluaa pitkien pysyvän päällä? Siksi kun autoja valmistetaan muillekin kuin Suomen markkinoille ja patalaiskat maahantuojat eivät jaksa ohjelmoida autoja paikallisia olosuhteita vastaavaksi. Esim Fiatin valoautomatiikka on aina toiminut siten että päällä olevat valot sammuvat virta-avaimesta, eikä pitkiä varten tarvitse käännellä namiskuukkeleita eri asentoihin. Aika tehokkaat mittarivalot nykyautoissa. Itse kun ei tule ajeltua 2013 uudemmilla...
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 19:59 |
Edelleenkään en ymmärrä missä on ongelma... Valot Auto-asennossa toimii just kuten pitääkin, eikä valokatkaisijaan tarvitse koskea muutoin kuin silloin kun satun ajamaan pimeää tieosuutta ja on tarvis laittaa pitkät päälle. Sekä ulko- että sisävalot syttyvät automaattisesti hämärän tullen ja mittarivalaistus himmenee samalla kun ajo- sekä sisävalot syttyvät. Suomiauto kyseessä, enkä usko että edellinen omistaja on valoja uudelleen ohjelmoinut. Toki jos kyseessä on 2007 tai vanhempi C5, voi olla että homma toimii eri tavalla.
C5 HDi 240 Tourer
Teuski
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 08.10.2014 22:35 |
Viestit: 7869 Paikkakunta: Eurajoki
Taitaa noiden päiväledien ja sammutettujen takalyhtyjen perimmäinen idea olla saada vielä vähän nipistettyä standardikulutuksesta...
ealab
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 09.10.2014 07:59 |
Tuollainen "nipistely" sitten näkyi taannoisella kehä III:lla. Tai eihän aluksi suoranaisesti näkynyt, kuin pyrypilven muodossa.
Ralle
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 09.10.2014 09:47 |
Gonzales kirjoitti: Kaapelimies kirjoitti: ennenkuin kääntää käsin valot päälle (jolloin syttyy myös ne takaparkit )... No jos autossa ei syty edes takavalot virta-avainta kääntämällä, ei kyseinen katiska mielestäni kuulu varustelukeskusteluun.
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 10.10.2014 16:29 |
Xantippa kirjoitti: Edelleenkään en ymmärrä missä on ongelma... Valot Auto-asennossa toimii just kuten pitääkin, eikä valokatkaisijaan tarvitse koskea muutoin kuin silloin kun satun ajamaan pimeää tieosuutta ja on tarvis laittaa pitkät päälle. Sekä ulko- että sisävalot syttyvät automaattisesti hämärän tullen ja mittarivalaistus himmenee samalla kun ajo- sekä sisävalot syttyvät. Suomiauto kyseessä, enkä usko että edellinen omistaja on valoja uudelleen ohjelmoinut. Toki jos kyseessä on 2007 tai vanhempi C5, voi olla että homma toimii eri tavalla. Et tietenkään ymmärrä, kun luulit että me keskustelimme juuri sinun autostasi  Työautossa ei valojen auto-asennosta ole mitään hyötyä, kun ei sytytä minkäänlaista tuiketta eteen eikä taakse ennenkuin hämärtyy.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 07:49 |
No jos tietäis edes MISTÄ autosta tässä keskustellaan. Sivulauseessa ilmaiset että C5 on varusteet kohdallaan, mut tarkempaa tietoa ei heru...
C5 HDi 240 Tourer
HiTec
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 09:17 |
Viestit: 1993 Paikkakunta: Helsinki
Kyllä tuossa C5 III ainakin tuo hämärätunnistin toimii moitteettomasti, kuten himmenevä taustapeilikin  Eihän tuo automatiikka tietenkään tunnista kirkkaassa valossa näkyvyyttä (kirkas vs. sumu/lumipölly), vaan eihän se sitä mittaakkaan ja miten edes voisi mitata. Se on sitten autoilijan omaa tyhmyyttää / laiskuutta jos ei tajua / halua edes selvittää miten tuo systeemi toimii ja milloin se tarttee oman käden avittamista Mutta kyllähän tuo omakin on vuodessa jo kerinnyt haalimaan jos jonkinlaista pikkunippeliä: Roiskeläpät, tupakkimuovit, takapuskurin suoja, taakkatelineet, irroitettava koukku, koiraverkko ja nyt vimosimpana viimasuojat  Sitä Exclusiven sähköluukkua ja xenoja tässä vähän kaipailen, mutta kun ei sattunut sopivaa yksilöä kohdalle kun auton vaihto oli viimeksi ajankohtainen. No onneksi nuo 90v juhlamallin härpäkkeet edes hieman tasoittaa normin ja Exc:n välistä kuilua
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
Aakku
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 10:34 |
HiTec kirjoitti: Kyllä tuossa C5 III ainakin tuo hämärätunnistin toimii moitteettomasti, kuten himmenevä taustapeilikin  Eihän tuo automatiikka tietenkään tunnista kirkkaassa valossa näkyvyyttä (kirkas vs. sumu/lumipölly), vaan eihän se sitä mittaakkaan ja miten edes voisi mitata. Se on sitten autoilijan omaa tyhmyyttää / laiskuutta jos ei tajua / halua edes selvittää miten tuo systeemi toimii ja milloin se tarttee oman käden avittamista Minusta se ei tosiaankaan ole autoilijan tyhmyyttä, vaan suunnittelijoiden. Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot.
Citroën 2CV AZ Berline -56
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 12:42 |
Aakku kirjoitti: Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot. Miusta auto kun auto tulisi maahantuojalla ohjelmoida siten että takavalot palaa aina kun virrat on päällä. Ja tuo alkuperäinen "onkelma"han oli se että taustapeilissä on hämärätunnistin mutta sitä ei ole kytketty mittarivalaistukseen. Auto on c5, tummansininen.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 12:51 |
Gonzales kirjoitti: Aakku kirjoitti: Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot. Miusta auto kun auto tulisi maahantuojalla ohjelmoida siten että takavalot palaa aina kun virrat on päällä. Ja tuo alkuperäinen "onkelma"han oli se että taustapeilissä on hämärätunnistin mutta sitä ei ole kytketty mittarivalaistukseen. Auto on c5, tummansininen. Laki on laki ja sille ei mitään voi. Siis päivävalojen suhteen. Nykyään uusissa autoissa parkit ei SAA palaa päiväajovalojen kanssa. Ja kun noita sumua ja pyryä ei voi tunnistaa automaattisesti, ongelma on sitten tämä. Ainakin kolmoskopppaisen hämärätunnistin ei sijaitse taustapeilissä vaan kojelaudan päällä. Jaa että ihan tummansininen.
C5 HDi 240 Tourer
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 12:57 |
Xantippa kirjoitti: Jaa että ihan tummansininen.  Harmittaa kyllä tämäkin, melkein yhtä paljon kuin tuo mittarivaloasia... Punainenhan auton pitäisi olla. Eli malli on se pumpatun Xsaran näköinen
Aakku
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 13:57 |
Xantippa kirjoitti: Laki on laki ja sille ei mitään voi. Siis päivävalojen suhteen. Nykyään uusissa autoissa parkit ei SAA palaa päiväajovalojen kanssa. Ja kun noita sumua ja pyryä ei voi tunnistaa automaattisesti, ongelma on sitten tämä.
Ja jos softan päivittää, niin ei pala parkit vanhemmissakaan sen jälkeen. Itselläni jätettiin päivitys tekemättä C4 -11 malliseen tästä syystä. Vanhempaan softaan ei olisi enää ollut paluuta ja uudemmassa ei ole mahdollisuutta enää kytkeä takavaloja.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 15:55 |
On tuo kyllä typerää, taasen talven tullen ongelmaan törmää usein, toivottavasti ei ihan kirjaimellisesti.
Se on sentään positiivista että sitruunassa on se toimiva ajovaloautomatiikka, näyttää tuolla teillä kulkevan paljon autoja pimeässäkin pelkät päiväajovalot päällä. Pitäs melkein olla tuo toimiva valoisuustunnistin pakollinen varuste jos takavalot ei pala koko ajan. Sitten tämä pimeän perän ongelma olisi ainoastaan sumussa ja lumipyryssä, ei myös pimeällä...
C5 HDi 240 Tourer
Xari
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 17:00 |
Viestit: 6062 Paikkakunta: Lahti
Aakku kirjoitti: Minusta se ei tosiaankaan ole autoilijan tyhmyyttä, vaan suunnittelijoiden. Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot. Ajokorttiin joku älykkyysvaatimus ajotaidon lisäksi
Gonzales
Viestin otsikko: Re: Varustelupohdintaa Lähetetty: 11.10.2014 17:03 |
Xari kirjoitti: Aakku kirjoitti: Minusta se ei tosiaankaan ole autoilijan tyhmyyttä, vaan suunnittelijoiden. Auto pitää suunnitella niin, että keskivertoautoilija ei lähde sumussa ja pyryssä ajelemaan ilman takavaloja. Etenkin kun auton valmistaja hehkuttaa, että autossasi on huolettomat automaattisesti syttyvät ajovalot. Ajokorttiin joku älykkyysvaatimus ajotaidon lisäksi  Ei miusta auton tulisi olla älykkyystesti vaan kulkupeli.
