Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 26.08.2014 23:10 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
Laitoin muutaman kameraan osuneen kuvatuksen. Tässä eräs kiireinen bemari pärnun reissulta. Ennen ohitusta se teki jonkinlaisen ennätyksen, kukaan ei ole ennen ajanut niin lähellä takapuskuriani osumatta. http://youtu.be/aZ1YgtOjv8ISkodalla kiire. http://youtu.be/UovIE-rSRNEBemari muuten vaan idiootti. http://youtu.be/Kkf1RM0u-74
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 26.08.2014 23:43 |
Kyllä Harri, köyhillä on kiire
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 07.09.2014 20:26 |
XM-Hannu
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 07.09.2014 21:07 |
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 07.09.2014 21:12 |
XM-Hannu kirjoitti: Näinkin voi käydä, kun liikennettä kuvaa... dramaattinen keskeytys... http://youtu.be/NPWH7ONazMAMä olen kanssa ajatellut, että takalasiin täytyy laittaa kamera, se vaan on parasta kiinnittää läpipulteilla.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 07.09.2014 21:40 |
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 07.09.2014 21:53 |
Oliko sen prätkäkuskin ajettava 160 km/h? Kerjäsi kuolemaansa kyllä. Hyvä esimerkki siitä että varsin prätkällä ei kannata rikkoa rajoituksia.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 01:58 |
Nii, olihan vielä tällainen: http://youtu.be/aJz_GrEPDB8
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 21:42 |
Kai tämä tänne sopii... http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/71921-v ... E.facebookEkstrakti uutisesta: "Poliisi muistuttaa, että kaikista apulaitteista huolimatta kuljettaja on vastuussa ajamisesta ja siitä, että autossa on käytössä säännösten mukaiset valot." Lollahdus!!!
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 21:53 |
Cikatti kirjoitti: Kai tämä tänne sopii... http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/71921-v ... E.facebookEkstrakti uutisesta: "Poliisi muistuttaa, että kaikista apulaitteista huolimatta kuljettaja on vastuussa ajamisesta ja siitä, että autossa on käytössä säännösten mukaiset valot." Lollahdus!!!  Noita on tullut manailtua välillä sateessa. Eivät ilmeisesti ole autotehtaat kytkeneet lasinpyyhkjöiltä tietoa valoille, että syttyisivät, jos pyyhkimiä käytetään.
Croisette
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 21:59 |
Ajoin tänään noin 80 km 110 HDI Xantialla niin lujaa kuin se vaan kulkee eli kaasu pohjassa, ja laillisesti, ja Suomessa  . Päivän kokonaismatka oli noin 110 km, eli 30km oli se osuus matkasta jossa piti hiukan nostaa kaasupoljinta, HDI-koneiseisen omistajat ymmärtänevät tämän, tai jos eivät vielä ole kokeneet moista, niin tulevat ymmärtämään  .
Esa66
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 22:03 |
Cikatti kirjoitti: Kai tämä tänne sopii... http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/71921-v ... E.facebookEkstrakti uutisesta: "Poliisi muistuttaa, että kaikista apulaitteista huolimatta kuljettaja on vastuussa ajamisesta ja siitä, että autossa on käytössä säännösten mukaiset valot." Lollahdus!!!  100€ pikamuistutus, oppii aika nopeasti. Tuo on nimittäin öisinkin aivan yleistä, mikä helvetin valoautomaatti semmonen on, joka ei toimi pimeällä?! Taitaa olla joku manuaalinen päivävalo systeemi, onko sellaisia? Painetaan parkit päällä ja takavalot ei toimi
Putkimies22
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 22:23 |
Croisette kirjoitti: Ajoin tänään noin 80 km 110 HDI Xantialla niin lujaa kuin se vaan kulkee eli kaasu pohjassa, ja laillisesti, ja Suomessa  . Päivän kokonaismatka oli noin 110 km, eli 30km oli se osuus matkasta jossa piti hiukan nostaa kaasupoljinta, HDI-koneiseisen omistajat ymmärtänevät tämän, tai jos eivät vielä ole kokeneet moista, niin tulevat ymmärtämään  . Hetko...  Muutama sata tuhatta tuolla koneella takana mutta tuollaista en muista kokeneeni. C5 jäi kerran huollossa joku letku irti jolloin turbo ei ollut mukana. Meno oli aika nuhaista muttei ihan noin kuitenkaan
Croisette
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 08.09.2014 22:39 |
Hodarissa ns. limp-modessa siis ahdot katoaa, ja kone kiertää max noin 2400 rpm, pystyy siis ihan hyvin ajamaan, mutta jopa motarin loiviin ylämäkiin hyytyy vauhti noin 105-110m/h, ja tasamaalla pystyy juuri ja juuri pitämään sitä 120 km/h nopeutta  . Hodarista tuleekin siis aivan vapari  . Eli melko likellä 2CV6:sella ajamista, epämukavampaa vain tosin, sillä kyllä sätkällä on parempi ajaa  .
Tulsku
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 09.09.2014 07:23 |
Viestit: 1590 Paikkakunta: Lappeenranta
Esa66 kirjoitti: Taitaa olla joku manuaalinen päivävalo systeemi, onko sellaisia? On, etenkin saksalaisissa. Ilmeisesti loppunut rahat siinä kohtaa kesken, kun ollaan päästy lisävarustelistan ruksaamiseen. Olenhan maininnut, että Sitikassa sitä vastoin toimii automatiikka hienosti?  No okei, sumua sekään ei tunnista, silloin pitää kääntää valot käsin päälle. Jaa niin, lisätäänpä vielä tähän valoepäkohtalistaan raskas kalusto, eli kuorma-autot ja rekat. Ihan satavarmasti tulevat vesisateella päivävalot ja parkit päällä, mutta ajovaloista ei tietoakaan. Ja sateellahan ei Suomessa saa huomiovaloilla ajaa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 21.10.2014 23:00 |
Piakkoin pikkuilmoituksena lehdessä. http://vimeo.com/109273337
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 09:05 |
Kyllä tuo takavalottomuus tuli nähtyä aamupimeässä, lumipyryssä, kehäkolmosella, eräänä kuuluisana perjantaina. Onneksi olin ajoissa liikenteessä, pääsin alta pois, ennen rytinöitä. Oli selvästi ennakoitavissa tulevat tapahtumat. Kun alkoi varsinainen työmatkaruuhka.
idefix
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 11:50 |
Viestit: 1219 Paikkakunta: Ulvila
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 11:51 |
Harri126 kirjoitti: Piakkoin pikkuilmoituksena lehdessä. http://vimeo.com/109273337Mikähän on syy tuon pyöräilijän varsin omalaatuiseen käyttäytymiseen?
Pasis
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 11:58 |
Se toinen moottoripyöräilijä oli fiksumpi, kun hidasti rekan takana eikä lähtenyt rinnalle. Elää pidempään.
maximi
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 13:37 |
Viestit: 167 Paikkakunta: Turku
r_a_n_u kirjoitti: Harri126 kirjoitti: Piakkoin pikkuilmoituksena lehdessä. http://vimeo.com/109273337Mikähän on syy tuon pyöräilijän varsin omalaatuiseen käyttäytymiseen? Omakohtainen kokemus on se, että pyöräilijöiden väistämissäännöt suojatiellä ovat yllättävän huonosti tunnettuja (tämä koskee siis sekä 2:lla että 4:llä pyörällä kulkijoita). Olisikohan tuo pyöräilijä tulkinnut lakia hieman ns "kotiinpäin vetäen", hänhän oli tuossa minun nähdäkseni väistämisvelvollinen. Suuntamerkin antaminen ei anna etuajo-oikeutta automaattisesti. Täällä varsinais-suomessa käytäntö näyttäisi olevan se, että jalankulkijat väistävät aina autoja suojatellä, ja vastaavasti autoilijoiden tulisi aina väistää pyöräilijää. Aika villiä länttä on Turun suojatiekulttuuri.
Renault Laguna 1.5 dCi Sport Tourer -08 Ex: Xsara 2.0i Break Excl. x4 -02
r_a_n_u
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 13:50 |
Harri126 kirjoitti: r_a_n_u kirjoitti: Mikähän on syy tuon pyöräilijän varsin omalaatuiseen käyttäytymiseen? maximi kirjoitti: ...Olisikohan tuo pyöräilijä tulkinnut lakia hieman ns "kotiinpäin vetäen", hänhän oli tuossa minun nähdäkseni väistämisvelvollinen. Suuntamerkin antaminen ei anna etuajo-oikeutta automaattisesti... Tulkitsee miten tulkitsee, mutta miksiköhän hän jää sen lisäksi iisuilemaan tuohon auto eteen mielenosoituksellisesti ennen kuin jatkaa matkaa. Sitä minä kummeksuin.
maximi
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 13:55 |
r_a_n_u kirjoitti: Tulkitsee miten tulkitsee, mutta miksiköhän hän jää sen lisäksi iisuilemaan tuohon auto eteen mielenosoituksellisesti ennen kuin jatkaa matkaa. Sitä minä kummeksuin. Hänhän on ilmiselvästi sitä mieltä että hän on oikeassa, ja päätti sitten "opettaa" autoilijaa. Valitettavan yleinen tapa, tuo "liikenteessä opettaminen". ..tai sitten hän päätti sormilla kertoa ÄO:nsa, jotta autoilija voisi verrata sitä omaansa
Pasis
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 15:34 |
Harri126 kirjoitti: Piakkoin pikkuilmoituksena lehdessä. http://vimeo.com/109273337Näytti olevan myös pikkuvideona Iltalehden nettisivuilla...
Harri126
Viestin otsikko: Re: Liikenteeessä sattuu Lähetetty: 22.10.2014 21:04 |
Pari pätkää. http://youtu.be/WGgk0SY8I6oSuojatiellä oli vasemmalla jalankulkija, you see. http://youtu.be/JDntBDG6ibo
