| Kirjoittaja |
cee6
Viestin otsikko: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 29.10.2014 19:58 |
Mulla on 2,7 turbo dieseli ja viime viikolla alkoi öljynpainevalo palamaan aina kun moottori oli lämmin ja tyhjäkäynnillä. Öljyillä oli ajettu melkein "kymppi" joten laskin vanhat öljyt astiaan ja sitähän riitti, melkein 8 litraa huom. öljytilavuus 5,5 litraa! Auto ollut vähän aikaa sitten 120.n huollossa eikä mitään vikakoodeja ollut silloin, ei myöskään nyt. Ts. hiukkassuodatin tuskin tukossa. Olisiko jollakulla ollut sama "tauti" tai vinkkejä missä vika voisi olla? Auto siis C6 2,7 hdi vm.07.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 29.10.2014 20:17 |
Viestit: 2709 Paikkakunta: Päijät-Häme
Paljon lyhyttä ajoa? Eikös tämä liittynyt jotenkin epäonnistuneeseen hiukkastenpolttoon sieltä suodattimesta. Mulla ei noin uusia ajoneuvoja ole joten ei ole kokemjne.
cee6
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 29.10.2014 20:34 |
No eipä ole lyhyttä ajoa eikä hidasta (alle 80 kmh) juurikaan.
Xantippa
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 29.10.2014 20:55 |
Viestit: 1709 Paikkakunta: Kuopio
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 29.10.2014 22:32 |
Kun lientä tulee yli kolme litraa ylimääräistä niin sepä tuskin oli muuta kuin palamatonta naftaa. Jokin sylinteri ei polta ilmeisesti ollenkaan ja polttoaine ujuttautuu öljyyn. Haisiko öljy selkeästi naftalle? Oletan että kyse ei ollut vesiemulssiosta...
citrique
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 29.10.2014 23:05 |
Viestit: 624 Paikkakunta: espoo
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=67537.0Tällainen löytyi, liittyneekö asiaan, tuossa kone tosin 2,0HDi...tai mites voiko olla joku commonrail ruiskusuutinvika..? Kalliilta havainnolta kuulostaa joka tapauksessa
GS break 1015 Convertisseur 1972 Jaune Primevere CX25TRI break serie1 1985 Bleu Romantique C6 3.0HDi exclusive 2010 Gris Thorium MB C43 AMG Touring 2017 Volvo Amazon P220 Herrgårdsvagn 1969
HiTec
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 10:00 |
Viestit: 1994 Paikkakunta: Helsinki
Cikatti kirjoitti: Kun lientä tulee yli kolme litraa ylimääräistä ... Oletan että kyse ei ollut vesiemulssiosta... Noin suurilla vesimäärillä öljyn tulisi olla jo silminnähden selvästi harmaantunutta. Ja kun kysyjä ei harmaasta liemestä mainitse, oletan että värimuutosta ei ollut = tuskin tosiaankaan oli vettä joukossa noin paljoa
Citroën Berlingo 1.5BlueHDi 130 Shine XL -20 Weinsberg CaraOne 550 UK -24 BMW R 1200 ST -05
sitikan vanki
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 10:37 |
Viittaa suutinvikaan. Joku suutin vuotaa. Asia syytä tarkastaa, ennen kuin tulee isompaa remonttia, reikää mäntään tms.
SitikkaSimo
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 11:21 |
Viestit: 277 Paikkakunta: Punkalaidun
Jos commonrailin ykskin suutin vuotaa,se ei lähde käyntiin.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 11:29 |
...mut voipa olla että vuotaa vain käydessä... Toisaalta mikä sen käynnistystymisen estää jos yksi kuudesta vuotaa...
IJN
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 14:34 |
Onko varma että aikoinaan sisään kaadettu öljy, samoin kuin nyt ulos valutettu, on tosiaan mitattu oikein? (jonkun on aina kysyttävä ne tyhmätkin kysymykset..)
cee6
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 17:52 |
Sen verran itsekin ymmärrän moottoreista että tarkistin ensin jäähdytinnesteen määrän joka oli ok ja tämä öljy/diesel seos oli ihan mustaa ja aika juoksevaa. En huomannut dieselin hajua siinä, tosin en sitä pahemmin haistellutkaan. Vanhan ja uuden öljyn määristä olen ihan varma. Voisiko öljyn lauhduttimen kautta mennä tuollainen määrä.
kaselin
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 18:33 |
Viestit: 1593 Paikkakunta: Tampere
Jos siinä olis vettä sen kyllä näkis heti.
zemial
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 30.10.2014 23:29 |
Tuossa yhdessä edesmenneessä sitikassa oli HDI:ssä joku sellainen ominaisuus, että siinä kanssa öljy lisääntyi vaan ajossa ja alkoi haisemaan naftalle. Joku suutin siinä varmaan vuoti, kun siinä oli sellainenkin ominaisuus, että kulutusmittari näytti sitä normaalia 5.5l/100km lukemaa, mutta todellinen kulutus oli jotain yli 7l/100km. Jostain se löysi tiensä siis öljytilaan se aine, mutta en kyllä jaksanut selvittää että mistä. Savutus oli myös vahvaa välillä.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 31.10.2014 10:21 |
cee6 kirjoitti: Sen verran itsekin ymmärrän moottoreista että tarkistin ensin jäähdytinnesteen määrän joka oli ok ja tämä öljy/diesel seos oli ihan mustaa ja aika juoksevaa. En huomannut dieselin hajua siinä, tosin en sitä pahemmin haistellutkaan. Vanhan ja uuden öljyn määristä olen ihan varma. Voisiko öljyn lauhduttimen kautta mennä tuollainen määrä. Kyllä tuo viimein vahvistaa suuttimen vuodon.
IJN
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 31.10.2014 13:51 |
Saisko ongelmapytyn selville kun käynnistää koneen kylmästä ja katsoo lämpökameralla pakosarjaa/sarjoja? Luulisi että vuotavassa sylinterissä palo on sen verran erilainen että lämpötilaeroja tulee ja näkyy kun verrokki on ihan vieressä. Ennen starttia on tietenkin kaadettava jotain öljyä koneeseen
sitikan vanki
Viestin otsikko: Re: Dieseliä moottoriöljyssä. Lähetetty: 31.10.2014 19:15 |
Olen käyttänyt vastaavassa tilanteessa kingkongin infrapunalämpömittaria onnistuneesti. Mulla oli v-6 koneessa toisen puolen nokan ajoitus pielessä, näky kauniisti lämmöissä.
