Eli 4v akkuko tullut tiensä päähän. Ei starttaa eikä lupaakaan mitään, on ihan dead. Edellisenä iltana ajoin ihan normaalisti n. 40km, ei mitään oireita. Nyt sitten ostin akkulaturin tarkoituksena tänään testata ottaako energiaa itseensä. Sanokaas nyt teenkö oikein?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Berlingo -04 hyytyi
Lähetetty: 02.12.2014 19:47
juu ..........ihan oikein teit.
mutta se mitä et tehny oikein , kun et huomioinu ettei toistaiseksi ihmiskuntaa ole siunattu ajatustenlukutaidolla eikä teräsmiehn katseella jolla vois tunnistaa sun perslinkos mallin ja moottorin ,,,,,,,,,,jne jne jne
Merru
Lähetetty: 02.12.2014 20:17
Citroën Berlingo 1.6i MULTISPACE. Bensiini.
peltipolvi
Lähetetty: 02.12.2014 20:46
Viestit: 683 Paikkakunta: KUOPIO
"Ei starttaa ja on ihan dead."
Täsmennätkö vielä: ei starttaa(käynnisty), mutta pyörittää? Vai ei pyöritä ollenkaan? Tapahtuuko mitään, kun laitat virrat? Naksuuko solenoidi? Tuleeko sähköjä ylipäätään minnekään vai onko kaikki aivan pimeenä?
Voihan se nelivuotias akku jo mennä niin hengettömäksi, ettei jaksa käynnistyä, mutta harvoin kai aivan tyystin kaiken varauksensa purkaa. Valokynällä näkisi, onko virtaa, yleismittarilla senkin, miten paljon. Sillä voisi sitten, jos saat käyntiin, tutkailla latausjännitettäkin. Mutta varmaan löytyy palstalta oikeitakin autosähkön ymmärtäjiä, kunhan ehtivät ottautua asiaasi.
Ei inahdakaan. Ekalla yrittämällä erittäin vaivalloisesti yskähti mutta sitten loppui. Nyt ei mitään. Sähkölukot ja kellonvalot jne toki palaa...
IJN
Lähetetty: 02.12.2014 22:42
Merru kirjoitti:
Kun käännät virrat päälle, mittarivalot siis syttyy? Kun sitten laitat ajovalot päälle, himmeneekö mittarivalot? Jos himmenee ja akku oikeasti kunnossa, akun kenkä on löysällä tai poikki. Kun yrität käynnistää niin valot katoaa vielä lisää.
Cikatti
Lähetetty: 02.12.2014 23:06
Juu, ehottomasti ensin kengät irti ja putsaus, siellä saattaa olla kiva jemmahapettuma. Akku täyteen laturilla ja saattaa mennä taas vielä vuoden.
Merru
Lähetetty: 02.12.2014 23:50
Laturi on nyt hommissa. Kohta menen katsomaan miten jakselee.
Merru
Lähetetty: 03.12.2014 00:17
Noniin, hurahti käyntiin kun kissa, kahden tunnin latauksen jälkeen. Oisko voinut olla jokin kosketushäiriökin, kun irroitin piuhat ja laitoin takaisin kiinni.
Cikatti
Lähetetty: 03.12.2014 01:04
Akkukenkien sisäpintaa ja akun napoihin tulee helposti melko eristävä kerros hapettumaa ja se myös aikaa myöten löysentää liitosta. Kun tulee ongelma tappiinsa ekoilla kylmillä kun startti on jäykempää niin liitos lämpeää välittömästi ja virran tulo tyssää kun hapettunut liitos kuumenee. Kandee harjata liitokset hyvin.
Merru
Lähetetty: 30.07.2015 21:51
Edellinen homma päättyi siihen, että ostin uuden akun. No nyt tänä aamuna Citukka teki sen taas. Eli ensimmäiseksi ei toimineet sähkölukot ja kun yritin startata ei kuulunut mitään reaktiota. Ei syttyneet valot ei yhtään mitään. Eilen toimi ihan normisti. Aivan virrattomalta tuntuu. Mistäs tällainen nyt voi johtua? Pidin koko illan laturissa kiinni, ei mitään virtaa ole tullut kun kävin äsken katsomassa. Olisiko tässä jotain kotikonstia mitä voisin tehdä?
Et voi kirjoittaa uusia viestejä Et voi vastata viestiketjuihin Et voi muokata omia viestejäsi Et voi poistaa omia vestejäsi Et voi lähettää liitetiedostoja.
