mister
Viestin otsikko: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 00:13 |
Viestit: 512 Paikkakunta: Huittinen
Menikös tuosta nyt etuvastus, eli puhallin täysillä, säätövipu ei vaikuta ollenkaan
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 02:56 |
Ei ole mitään etuvastusta vaan transistori. Se löytyy sieltä itse puhaltimen juuresta.
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 08:06 |
Syitä tämän säätopuolijohteen kärvähtämiseen on: mm. tukkeutunut sisäilmasuodatin ( puhallinmoottori ei saa riittävästi jäähdyttävää ilmaa), Puhallinmoottorin kuivat, jäykät laakerit (Moottorin huono pyörivyys kasvattaa moottorin ottamaa virtaa, reippaasti, säädin ei ole tällaiselle mitoitettu). Säätötransistorit voi hyvin vaihtaa itsekin*, ei maksa paljon, mutta haepa ensin remonttijuttuja, niitä löytyy. * Tai pyytää kaveria, jolla kolvi pysyy hyppysissä, vaihtamaan trankut.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 09:10 |
Esa66
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 11:57 |
Eipä niitä trankkuja kannata alkaa vaihtelemaan. Pistät ebay hakuun "citroen xantia blower resistor", koko roska vajaasta kympistä pariin kymppiin eurovaluuttaa
mister
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 12:19 |
Perhana, Sitrosella kävin ja siellä oli vaan yksi trankku, otin sen ja tulin paikalliseen "kolvausliikkeeseen", mittasi että kummatkin on sököjä. Ei muuta kun takasin Sitroselle hakemaan yksilö johon on osat vaihdettu, 40€ maksaa. Täytyy testata paikan päällä että toimii  Ei kerkee odottelemaan tilausta ulkomailta, heittää lasit huuruun kun huonoja kelejä luvattu.
Esa66
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 10.12.2014 14:32 |
Eikös se täysiä huutaessaan pidä ikkunat parhaiten auki?  Tuolla tyylillä olis suoraan kannattanut ottaa kokonaan uusi puhallin,, siinä vanhassa on jo akselit kulunu jne, menee hetken perästä taas pikspoks
mister
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 11.12.2014 11:06 |
Tää on tätä mun tuuria, "uuden" palikan laitoin kiinni sen enempää sitä silmäilemättä, ei pelannut puhallin ollenkaan Taas osat irti ja tarkastusta: olivat unohtaneet kolvata trankut kiinni  . Nyt pelittää, eikä puhaltimessa tuntunut klappia suuntaan eikä toiseen, eli kai se vielä menee 100tkm. Sanoivat Sitrosella noista ebayn halpaosista että ovat yhdellä transistorilla, kerran starttaat huonolla akulla niin poks.
mister
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 11.12.2014 12:00 |
Esa66
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 11.12.2014 12:53 |
ei pidä uskoa kaikkea
Puhi
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 12.12.2014 03:23 |
Ihan varmuuden vuoksi tilasin ebaysta ton koko kikkareen, kun sattuu sopimaan kumpaankin talouden autoon... Rikkihän tuo joskus kuitenkin menee, muutamia trankun vaihdolla korjannut. Mut siis postikuluineen 9 egellä koko orkkis säätöhässäkän tilasin, halvempaa ku pelkät trankut suomesta...
Xantia Break 1.8 16V Exclusive 00 (emännällä/rahtikuljetin), Xsara 2.0 16V VTS 99 (omalelu), 405 MI16 91 (ahdettu ikuisuusprojekti) Dacia Duster 1.2Tce 4wd Prestige 18´
Esa66
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 12.12.2014 11:53 |
Kun sen vaihto on 5min homma, niin sanoisin viisaaksi liikkeeksi
IJN
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 13.12.2014 15:05 |
Kuten edellä sanottu, suodatin kannattaa pitää puhtaana että transistoritkin saa jäähdytysilmaa. Ja jos palikka on käsissä niin putsata jäähdytysrivat. Puoliteholla säätäjä kuumenee eniten ja silloin puhallus on muutenkin tietenkin puolitehoista. Kahden trankun kytkentä on sikäli ongelmallinen, että kuorman jakautuminen tasan niille kahdelle ei ole itsestäänselvää. Kannattaa aina vaihtaa molemmat ja katsoa vielä mielellään että koteloiden merkinnät on samat (sama valmistaja, tyyppi ja mielellään valmistuseräkin). Jos tuosta on olemassa oikein mitoitettu yhden trankun malli niin se voi olla jopa parempi. Sitten juottaminen tietenkin tehdään niin että ensin kiinnitysruuvit lopulliseen momenttiin ja vasta sitten juotetaan pinnit. Toisinpäin tehdessä kun ruuvien kiristys työntää pinnejä pitemmälle reikiinsä, irtoaa helposti kuparoinnit piirilevystä pinnien juuresta.
JKiiski
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 13.12.2014 16:41 |
Viestit: 235 Paikkakunta: Lempäälä
Minäkin hämmästelin pitkään miksi tuossa on kaksi transistoria suoraan rinnan. Mutta sitten selvisikin, että darlingtontrankuilla on negatiivinen lämpötilakerroin. Eli lämmön noustessa vahvistus pienenee ja virtaa kulkee enemmän sen viileämpänä käyvän kautta. Toimisi tietysti paremmin jos molemmat olisivat omilla jäähdytyslevyillään. Mutta näiden kanssa ei pääse tapahtumaan sellaista virran karkaamista kuten normaaleilla bipolaaritransistoreilla, joilla on positiivinen lämpötilakerroin. Niissähän vastus pienenee lämmön noustessa, jolloin transistorin läpi kulkee suurempi virta joka puolestaan lämmittää transistoria lisää. Bipolaaritrankkujen kytkeminen samalla tavalla rinnan ilman tasausvastuksia olisi aika tuhoon tuomittu yritys.
-07 C4 Picasso -04 Xsara Picasso "Moottorimuna" Ex: -02 C5 Break 2.0 -02 Xsara Picasso 2.0 HDI -92 XM V6 Break -96 XM 2,5 td Break -89 XM 2.0i Berline -00 Xantia Break Exclusive -98 Xantia Break Business
mister
Viestin otsikko: Re: Xantia II puhallin huutaa täysiä Lähetetty: 13.12.2014 20:18 |
TUolla eberijutussa olikin jo jotain neuvoa, mutta kysäisen vielä: kellon laitoin eeperille, nyt kaipaa puhallusta sisälle, mihin puhaltimen liittimeen laitan kellolta herätteen?
