 Sivu 3/3 [ 64 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: BX Suojakumi
ViestiLähetetty: 23.08.2009 20:39
Ööö,mistäs tuulenohjaimesta te puhutte :? Tarkoititteko tällä alapallonivelen suojapeltiä :)
Muuten,tuo syylliseksi epäilty on minusta jotenkin "vääränlainen" kuvissa,vai kuvittelenko vain?
ViestiLähetetty: 23.08.2009 20:49
Esa66 kirjoitti:
Ookkonää varma ettei se oo tuulenohjain? Muotoilu viittaisi siihen. Tuo vino tuossa vasemmalla.
ViestiLähetetty: 23.08.2009 22:00
Juuh,kyllä tuo on pallon suojapelti,muodoltaan outo(minulle).Normaalisti olen tottunut siihen,että se on "kuppi" tai lautanen muodoltaan,melkosen optimisti saa olla,jos tuon kuvittelee jarruja jäähdyttelevän :D
ViestiLähetetty: 23.08.2009 22:16
Tuo kuva on jotenkin oudosta kulmasta ja kaikki niin vahvasti rasvan peitossa, jotta voi erehdyttää luulemaan vaikka miksi, mutta ei se alapallon suojapelti ole. Se on ihan erimallinen ja kiinnittyy samalla kun alapallokin. Tuossa kuvassa oleva pelti on jarrujen jäädytykseen tarkoitettu ja kahdella 6 mm. pultilla kiinni. Jostakin syystä tuo on vääntynyt ja rikkonut samalla vetonivelen suojakumin. Siihen hommaan alapallon suojapelti ei yllä.
ViestiLähetetty: 23.08.2009 22:35
Sama paikka vähemmän rasvaisena (toinen puoli)
ViestiLähetetty: 23.08.2009 22:41
Ja tuosta kuvasta asia käy hyvin selväksi. Siinä näkyy se toinen kiinnityspulttikin. Olispa digikamera. Pihasta kyllä löytyisi esimerkki siitä "Esa66":n kertomasta alapallon suojalevystäkin. Ei se yllä vetonivelen suojakumin kimppuun.
ViestiLähetetty: 23.08.2009 23:16
Jarrujen jäähdytyspelti on jooh kyseessä, ja ei todellakaan ole 6mm pulteilla kiinni, vaan satulan pulttien alle tuleepi, ja onkos ne M10, vaiko peräti 12?, ja 10.9 tai jopa 12.9 lujuutakin;) Eli ne ei ainakaan katkea helposti.
ViestiLähetetty: 23.08.2009 23:23
Croisette kirjoitti:
Saattaapi olla, että myös ne liuskat, jotka tulevat satulan pulttien alle kuuluvat noihin jäähdytyslevyihin kun kauppapuodista uusia haet. Mutta ne jäähdytyspellit ovat niissä liuskoissa juurikin kahdella 6 mm pultilla kiinni. Ja niistä ne aina myös ovat irronneet, eli pultit poikki, jos peltejä ei enää autossa ole. Ne liuskat kyllä ovat yleensä paikallaan.
Viimeksi muokannut r_a_n_u päivämäärä 23.08.2009 23:30, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: 23.08.2009 23:26
10millin hylsyllä lähtivät eli onko se sitten juuri se 6mm pultti?
ViestiLähetetty: 23.08.2009 23:28
Kyllä.
ViestiLähetetty: 23.08.2009 23:30
Meneekö leimasta läpi ilman tuota peltiä? Jos oisin huomenna karauttanu asemalle. Muuten pitää vielä vähän askarrella ensin.
ViestiLähetetty: 23.08.2009 23:34
Eivät ainakaan minulle koskaan ole noista mitään sanoneet. Joskus on ollut toisella puolella ainoastaan se levy. Joskus puuttuneet molemmat. Taakse ovat kyllä jarrukilpiä kaipailleet. Mutta se onkin jo toinen juttu.
ViestiLähetetty: 24.08.2009 07:35
Myöhemmissä BX:ssä nuo tuuliohjaimet ovat muovia. Tai olivat hankeen jääneinä. Tein pariin beksiin uudet vastaavat värittömästä polykarbonaatilevystä (Fiskars- sähkökeskuksen kannesta). Jostain sinkitystä uudet asennusvinkkelit, tai vanhat irtisahattuina. 5mm poppareilla kiinni muoviin. Katsinssi niitä sitten ihasteli. Kun olin vielä ohjaimet hionut ja kiillottanut reunoineen. Todella upeeta. Nämä eivät jääneet hankiin.
ViestiLähetetty: 24.08.2009 13:11
Katsoppas,on tosiaan ihan erilailla suunnattu.Uskotaan :D
cron
