 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: joku sähkövikako?
ViestiLähetetty: 01.06.2015 18:59
Emäntä oli just c5 liikentees ja ku sammutti auton, nii valot ei sammunut, pyyhkijät jäi pyyhkimään, oli kuulemma herjannu monia eri system faultteja, esin break system fault, depollution system fault... Pääsin paikalle nii kaikki loppu ja auto toimi normaalisti..mikähä mahtaa kulkuneuvoa riivata??
 Viestin otsikko: Re: joku sähkövikako?
ViestiLähetetty: 01.06.2015 19:38
BSM eli moottoritilan sukakerasia on saanut kosteutta ja oikosulussa. Meillä soitti vielä äänimerkkiäkin välillä :)
ViestiLähetetty: 01.06.2015 20:50
Mitä mä sille voin tehdä??
ViestiLähetetty: 01.06.2015 21:19
Meillä riitti kuivaus hiustenkuivaajalla.
ViestiLähetetty: 02.06.2015 10:19
Mistä kosteus. Moottoritilan pesusta..ko. Joissakin autoissa saa olla tarkkana, jos ei aivan kosteuden takia, vaan veden. Rasiassa saattaa olla paljon, lähekkäin johdinliuskoja, ja päällekkäinkin, kerroksittain, ohut muovikerros välissä. Siinä alkaa helposti vuotovirrat kyteä ja tehdä oksidikerroksia, yhä enemmän johtavaa. Näin ainakin Fiat Stilossa.
ViestiLähetetty: 02.06.2015 10:57
Niin...meillähän potilaana oli C8, missä BSM on tuulilasin vedenpoistoreikien kohdalla. Kun vedenpoistoputket oli vähän irti ja samoin BSM:n kansi, niin vesi pääsi boksille. C5:ssä ei ihan näin pitäisi kyllä veden päästä, mutta vika on joka tapauksessa aika varmasti BSM:ssä. Uutena maksaa 500€, mutta paljonhan näitä on purettuna, jolloin hinta 50-150€.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
