Vekke
Viestin otsikko: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 12.03.2016 14:14 |
Viestit: 96 Paikkakunta: Espoo
Kauniin kevätpäivän kunniaksi ajattelin mennä herättelemään talviunille jätettyä Activaa (2,0 tct). Konepellin avatessa moottorin päällä oli mukava kasa ryönää ja johan sen arvasi mitä on tapahtunut. Läjästä löytyneet irtonaiset johdonpätkät herättivät huolestusta. Tuloksena on kahden eri johtosarjan tuhoutuminen. Liitteet:
pesä_p.jpg [ 116.49 KiB | Katsottu 10155 kertaa ]
Jyrsittyinä näyttää olevan takapään (ehkä?) johtosarja. Tämä näyttäisi menevän moottorin taakse ja sieltä joko tulipellin läpi tai johonkin alemmas. En nähnyt tuossa parkkipaikalla paremmin. Tietääkö kukaan mihin tämä johto liittyy etupäässä? Liitteet:
taka_p.jpg [ 99.58 KiB | Katsottu 10155 kertaa ]
Toinen jyrsitty näyttää olevan vain yhden anturin johto. Johto tulee ainakin imukanavan painetta haistelevalta anturilta. En ihan tiedä täysin mitä tuo käikäle tekee. Tulisiko tuon johdon löytää tiensä eculle? Liitteet:
ahdin_p.jpg [ 107.24 KiB | Katsottu 10155 kertaa ]
Ei ole mitään käsitystä siitä kuinka pitkät pätkät johtoa noista väleistä on hävinnyt ja huomasinko vielä edes kaikkea. Nyt pitäisi keksiä keino saada auto edes väliaikaisesti liikeelle. Parkkipaikalla ei koko johtosarjaa oikein pysty vaihtamaan.
Xantia Activa 2,0 tct
SamiT
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 12.03.2016 16:23 |
Viestit: 367 Paikkakunta: Paimio
Ei h*lvetti! Onko rotta peräti ollut asialla kun ihan on kuparitkin kaluttu?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break 2003 Citroen C5 2,0i SX Berline 1999 Peugeot Partner Van 1999 Peugeot 306 HDI 1998 Peugeot 605 ST V6 Aut 1994 Peugeot 405 1,6 GLi 1990 Citroen BX 16 GTI
betaromeo
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 12.03.2016 19:14 |
Näitä tapauksia tulee usein pitkään seisseissä autoissa. Vuosia sitten vanhan papan uudehko Xsara seissyt pitkään ja mitään virtoja ei tullut mihinkään, niin hiiret syöneet sulakerasian alta kaikki johdot poikki. Muovikuori kuulemma jyrsijöiden suurta herkkua!
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 12.03.2016 22:41 |
Niinpä. Katsellaan muutama vuosi, niin joko alkaisi näkyä erilaisia sähkövikoja, rakennuksissakin. Jos on tehty putketon asennus. On nähty järsittyjä johdin- ja kaapelieristyksiä. Myös vaimoni Bravastakin oli ainakin sytkäjohtoja kaluttu. Jokatapauksessa vähintäänkin hiirenpapanoita konehuoneessa molemmissa autoissamme. Vaikka seisoisivat vain päiviä. Ei ole enää kissaa  .
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 13.03.2016 11:41 |
Vekke kirjoitti: Kauniin kevätpäivän kunniaksi ajattelin mennä herättelemään talviunille jätettyä Activaa (2,0 tct). Konepellin avatessa moottorin päällä oli mukava kasa ryönää ja johan sen arvasi mitä on tapahtunut. Läjästä löytyneet irtonaiset johdonpätkät herättivät huolestusta. Tuloksena on kahden eri johtosarjan tuhoutuminen.
Ei ole mitään käsitystä siitä kuinka pitkät pätkät johtoa noista väleistä on hävinnyt ja huomasinko vielä edes kaikkea. Nyt pitäisi keksiä keino saada auto edes väliaikaisesti liikeelle. Parkkipaikalla ei koko johtosarjaa oikein pysty vaihtamaan. Minulla on edelleen kerhon Xantia-manuaalit, joissa on myös sähkökaaviot. Kerrotko valmistenumeron, niin katson, josko saisin skannattua oikeat kuvat.
Vekke
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 13.03.2016 14:05 |
Tämäpä ystävällinen tarjous. Auton valmistenumero on VF7X11F00001F1493.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 13.03.2016 17:39 |
Tuota ensimmäistä kuvaa katsellessa ja kuvausta lukiessa tuli mieleen onko autossa mahdollisesti Cobran hälytin? Sijainti ja ulkonäkö nimittäin täsmäisivät.
Valmistenumeron perusteella auto on vm. -96 ja tuohon aikaan noita hälyjä asenneltiin ihan maahantuojalla. Sireeni keskusyksikköineen on yleensä siinä oikean puolen ajovalon takana.
Saattaa nimittäin olla ihan vaan käynnistykseneston johdot poikki
Toisessa kuvassa voisi olla ihan imusarjan paineanturi, jonka puute tuskin estää ajamista
Vekke
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 14.03.2016 10:37 |
Autossa on hälytin, mutta en tiedä tarkemmin mikä. Hälytintä käytetään auton omalla infrapunakakella, eli taitaa olla tehtaalta tullut varuste. Tuo pienempi johto on varmaan helppo tapaus. Tuo isompi sitten hankalampi. Voisi olla auton takapään johtosarjaa. Kun autoon laittoi virrat päälle bensapumppu ei käynyt ja polttoainemittari näytti nollaa. Tämä viittaisi siihen, että takapään johtosarja katki (pumppu ja mittari toimivat seisomaan laittaessa). Ajonesto heräsi myös ja sytytti vihreän valon koodin syöttämisen jälkeen. Samoin korin sähköt ja kojetaulu oli hereillä.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 14.03.2016 11:26 |
Saisitko otettua vähän isompia kuvia? Yleiskuva johtojen sijainneista ja lähikuva tuon kaapelin johtojen väreistä. Kaapeli näyttääkin olevan haitariputkea, eli se on Citroenin omia kaapeleita. Cobralla on toisennäköinen.
Vasta Xantia II:n kaaviot ovat minulla sähköisenä. Ykkösen sähkökuvat ovat ihan perinteisessä analogisessa muodossa kirjoina.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 15.03.2016 01:15 |
Kannattaa varmaan aloittaa syödyn johtonipun tunnistamisella. Laiton linkin kuviin yv:llä. Kerro, kun olet kopioinut, niin poistan paketin jaosta. Alkaa Droppari olla jo hieman täynnä.
Vekke
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 15.03.2016 09:53 |
Kiitokset, kuvat otettu talteen. Kävin tänään kurkkaamassa autoa ja oli rotta taas jotain rojua tuonut mukanaan. Laitoin vähän myrkkyä tarjolle, katsotaan tokeneeko sillä.
Vekke
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 24.03.2016 23:28 |
Löytyisiköhän joltakulta tähän kytkentäkaaviota, jossa olisi johdotukset värikoodeineen dokumentoituina? Paksumpi tuhoutunut nippu tosiaan painelee auton takapäähän ja siellä on kytkettynä ilmeisesti polttoainepumppu ja tankin mittari. Todennäköisesti muutakin, mutta en tiedä mitä. Ongelma on siinä, että nipussa on neljää eri väristä johtoa, kutakin kaksi. Värit ovat vihreä, keltainen, ruskea ja valkoinen.
En siis tiedä miten päin kukin johdoista tulisi kytkeä. Jos saisin edes käsityksen siitä mihin minkäkin värinen johto menee, voisin lähteä haarukoimaan kytkentöjä. Ihan helppoa tästä ei nyt tainnut tulla.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 25.03.2016 00:29 |
Viestit: 2665 Paikkakunta: Päijät-Häme
Ota sen verran niitä piuhoja näkyviin että löydät niistä numerokoodit jotka niihin on painettu. Värit ei paljoa auta kun se kertoo vaan käytetyn johtimen pinta-alan.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 25.03.2016 12:19 |
Vekke kirjoitti: Löytyisiköhän joltakulta tähän kytkentäkaaviota, jossa olisi johdotukset värikoodeineen dokumentoituina? Paksumpi tuhoutunut nippu tosiaan painelee auton takapäähän ja siellä on kytkettynä ilmeisesti polttoainepumppu ja tankin mittari. Onkos nyt kyseessä siinä "Steering harness" -kuvassa ollut johtonippu? Johdon toinen pää menee varmaankin sitten moottorinohjauksen boksille?
Vekke
Viestin otsikko: Re: Xantian johtosarja syöty Lähetetty: 26.03.2016 23:17 |
Kiitokset Kaapelimiehelle vinkistä katsoa johtojen numeroinnit. En ollut huomannut, että johdoissa oli numerointi kun niitä oli niin lyhyt pätkä esillä. Sain tänään parsittua johdot kasaan. Vain yksi johto oli täysin tunnistamaton, mutta yksihän saa olla jos kaikki muut meni oikein. Veikkaan, että johtosarjassa oli myös jousitukseen liittyviä johtoja.
Auto hörähti iloisesti käymään, joskin jäähdytysnestettä näyttää vuotavan paisuntasäiliön pohjassa olevasta tulpasta (järsitty myöskin).
