 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xsara etujarrut
ViestiLähetetty: 25.06.2016 21:52
Hakemalla en yllättäen löytänyt etujarruista mitään. Tarvitsisin ihan simppelin työvaihelistan miten palat/levyt vaihdetaan.
Meneekö näin että jarrusatulan alempi liukutappi auki ja siitä nostetaan palat esiin ja sen jälkeen saa levynkin pois? Näyttäis olevan jotain ohuita metalliklipsujakin siinä palojen tuntumassa, pitääkö ne ottaa ensin ja miten/millä. Xsara 2002 1.6. Edes youtubesta en löytänyt videota :)
Xsara Picasso 1.6 HDI 2007 400tkm
 Viestin otsikko: Re: Xsara etujarrut
ViestiLähetetty: 25.06.2016 22:11
Satulan liukutappeihin kiinnittävät pultit (13mm kanta) pois.
Ripusta satula nippusiteillä tai millä ikinä haluat etujouseen.
Irrota palojen/satulan kannatin napa-asetelmasta (T55 Torx).
Irrota levyä navassa pitävät kaksi uppokantaruuvia (T30 Torx).
Irrota levy navasta. Voi olla helpommin sanottu kuin tehty. Jos ei irtoa sovinnolla suosittelen isoa ulosvetäjää. Pajavasaralla hakkaamalla saat kyllä levyn irti ja samalla hajotat mitä suurimmalla todennäköisyydellä pyöränlaakerin.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu
C5 Break 2.0 16V -04 paalattu
Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
ViestiLähetetty: 25.06.2016 23:02
Kiitos!
ViestiLähetetty: 30.06.2016 13:36
Miten jarrumäntää painetaan sisään?
Pitäisikö molempien liukutappien tulla helposti ulos? Muistaakseni toisessa liukutapissa on ylimääräinen kuminen paksumpi kohta joka vaikutti että tappi liikkui nihkeämmin siellä
ViestiLähetetty: 30.06.2016 16:53
jarrumännän sisääntyöntäminen: ota männän puoleinen jarrupala pois mutta muuten jätä jarrupalateline paikalleen. Tarkistusreijästä kampea jollain mäntää sisäänpäin.
Xsaran palojen mukana (Brembo) tulee näköjään asennussarja, joten älä osta erillistä asennussarjaa (kybän erikseen).
Erikoinen huomio, toisella puolella vain sisempi jarrupala kulunut ihan loppuun, ulommassa valtavasti pintaa.
ViestiLähetetty: 30.06.2016 17:25
lucaf kirjoitti:
Noinhan siinä käy, jos satula liikkuu huonosti.
ViestiLähetetty: 21.09.2016 11:56
Varmaan myöhässä mut tossa on video jos vaikka joku vielä tarvisisi :D
https://www.youtube.com/watch?v=qJCXBDI4zZI
ViestiLähetetty: 21.09.2016 11:59
Yks mäntänen kuluttaa muutenkin toista palaa vähän enemmän.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
