 Sivu 1/1 [ 8 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantian latausvalo syttyy, kun auton sammuttaa.
ViestiLähetetty: 15.11.2016 16:11
Xantian latausvalo on palanut pari viikkoa. Olen lataillut sitä iltaisin, että aamulla voi ajaa sen muutaman kilometrin. Tänään latausvalo ei palanut ajaessa, vaan syttyi, kun auton sammutti.
 Viestin otsikko: Re: Xantian latausvalo syttyy, kun auton sammuttaa.
ViestiLähetetty: 16.11.2016 09:06
Taitaa olla hiilet lopussa. Valon pitää palaakin kun pysäyttää moottorin pyörinnän ja virta on vielä päällä. Vaihda hiilet. En tunne Xantiaa joten en tiedä vaihdon vaikeutta. C5:ssa minulla oli helppo homma eikä tarvinnut laturiakaan irroittaa. Hiilet maksoi 9 €.
ViestiLähetetty: 16.11.2016 20:03
taneaho kirjoitti:
Jos on Valeon laturi, niin kannattaa varautua hiilien lisäksi vaihtamaan liukurenkaatkin.
ViestiLähetetty: 17.11.2016 00:19
Millainen se oire olikaan kun huohottimen lämmitysvastus meni oikkariin ja poltti sulakkeen tai kaksi, siinä muistaakseni juuri latausvvalo myös paloi hassusti?
Kun eikös muuten latausvalon pitäisi sammua aina kun virrat ottaa pois?
Voi ainakin tarkistaa sulakkeet (F2 ja F30 jossain mallissa, ykköskoppaisessa ainakin esiintyi tuollaista? Montakos lämmitysvastusta eri koneisissa olikaan...)
ViestiLähetetty: 17.11.2016 19:37
Niin... keskustelun aloittaja kun ei viitsinit eritellä, sammuttaako vain moottorin vai kytkeekö virrat täysin nollille ennen latausvalon syttymistä. Toisaalta eipä hän kysynytkään mitään, totesi vain, joten jatketaan vaan spekulointia aiheesta ja vierestä :roll:
ViestiLähetetty: 17.11.2016 22:39
Minun "lihasmuisti" sanoisi että jos avaimella sammuttaa, niin latausvalonkaan ei kuuluisi enää palaa (ellei väännä avainta edestakaisin), mutta muistankohan ihan väärin? (jos taas sammuttaa vaikka vaihteella ja jarrulla, niin silloin syttyy)
ViestiLähetetty: 18.11.2016 10:59
Siinä radioasennossa muistaakseni latausvalo palaa vaikkei (moottori)virrat olekkaan päällä.
ViestiLähetetty: 23.11.2016 16:50
Kun moottori sammutetaan mutta jätetään virta päälle menee vielä magnetoimisjännite latausgeneraattoriin ja lamppu palaa mittaristossa. Näin koska yleisimmissa järjestelmissä virta menee laturiin tuon merkkilampun kautta tai sitten se on kytketty rinnan magnetoimiskäämin kanssa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: lucaf ja 9 vierailijaa
