 Sivu 4/5 [ 112 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3, 4, 5  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: RVS vs muut
ViestiLähetetty: 17.08.2015 21:51
Keskikulutus matkalla Helsinki-Vaasa-Helsinki oli 10 l / 100 km.
Ei paha. :)
ViestiLähetetty: 15.10.2015 00:07
C5 kulutus RVS käsittelyn jälkeen 9,6 vs 10,2.
Ajo lähinnä Malminkartano-Hermanni.
Kulutuksen erotus oli n. litran verran käsittelyn jälkeen, mutta on pienentynyt nyt, kun kilometrejä on enemmän.
ViestiLähetetty: 15.10.2015 09:15
Onko RVS-jatkokäsittelyt.....
ViestiLähetetty: 15.10.2015 23:43
ealab kirjoitti:
On menossa jo.
ViestiLähetetty: 16.10.2015 00:54
Tunges tohon jatkeeksi vielä Pulstarin konkkatulpat niin saattaa tulla pari desiä lisää miinusta. Paa ihan piruuttas sillä ite havaitsin lievää hyötyä niistä.
ViestiLähetetty: 16.10.2015 06:17
Ovat hankintalistalla. :)
ViestiLähetetty: 16.10.2015 13:32
Harri126 kirjoitti:
Saako kummastella avoimesti? Tuommoinen kulutus, pienempimoottorisella, uudemmalla keksinnöllä kuin -92 kolmelitrainen automaattivaihteinen Xm. Mikä tuon selittää..?
Mittausjaksona omalla kohdalla noin vuosi, pari kymppitonnia, hyvin sekalaista ajoa välillä pakkasista ilman esilämmittelyjä käyntiin. Mittaustapana tankkauskuitti sekä matkamittari, joista laskien yllättäen myös kojelaudan keskikulutusnäyttö väittää parin desin sisään samoja tuloksia...
Missä on se kehitys mitä moottorien kanssa on tehty? Varusteiden/painon lisääntyminenkään ei kaikkea selitä, kun Xm:ssä on vähänniinkö kaikkea, painonkin kanssa..?
Pelkkää matka-ajon kulutusta ei ole koskaan viitsinyt katsoa, se kun ei oikein todellisuuden kanssa kerro mitään. Paitsi kerran, kärryn kanssa käynti pääkaupungissa, sitä tulosta ei halua kukaan uskoa. Helppo oli mittaus suorittaa, täydellä tankilla lähtö ja reissun jälkeen taas täyteen, matkamittarinkin näyttäessä hyvin oikeantuntuisia matkalukemia...
Kuinkahan paljon saisi lukemia alaspäin, Pulstar -tulppien sekä RVS:n kanssa testatessa. Tuskin ainakaan lukemat lisääntyisi..?
ViestiLähetetty: 18.10.2015 13:32
^ eikös tuossa ollut polttoaineena RE85, sehän jo tuota kulutuspuolta selittäisi..
ViestiLähetetty: 18.10.2015 13:45
Bensa on 98.
Xantia kulkee etanolilla. :)
Pienin kulutus kuitenkin verrattuna muihin autoihini.
Laguna kulutti yli 11 l satasella kuten myös vsx.
Ehkä sitä kulutusta lisää kaasupolkimen miettiminen, välillä tulee tehtyä täyskaasukiihdytyksiä.
ViestiLähetetty: 18.10.2015 13:57
Harri126 kirjoitti:
...Ehkä sitä kulutusta lisää kaasupolkimen miettiminen, välillä tulee tehtyä täyskaasukiihdytyksiä.
Jarrutukset polttoainetta kuluttaa, ei kait niinkään täyskaasukiihdytykset? Tietenkin kiihdytyksissä on sopivan vaihteen valinta tärkeää.
ViestiLähetetty: 17.11.2015 10:22
Harri126 kirjoitti:
Nonii, tähän on ihan mainiota faktaa nyt... Vaihdoin tuohon Amöriikan ranskikseen Pulstar-tulpat 2 kk sitten. Mitään muita muutoksia en ole tehnyt ja rengastuskin on täysin sama... erikoko renkaat kun vaikuttaa hyvinkin desejä kulutukseen.
Eli tuo bensakrematorio on vienyt 4,5 vuoden kokemuksella tällaisilla lämpimillä syyskeleleillä 10.6-10.8 litraa sadalla (sekalainen ajo). Nyt kun pannu sopeutui Pulstarin tulppiin niin lukemat ovat nyt olleet jatkuvasti 10.2 - 10.3 litraa sadalla eli ero on merkittävä ja varsinkin kun olen nyt viimeist pari viikkoa ajanut jopa enemmään taajama-ajoa.
ViestiLähetetty: 12.08.2016 23:02
Auto: Citroen Evasion 2.0 turbo (XU10J2TE), manuaaliloota, ajettu noin 290tkm.
Laitoin kokeeksi RVS G4:sta purkillisen, mutta sitä ennen muutamat testit.
4.vaihteella:
60...90 6,3s
90...120 6,5s
5.vaihteella:
60...90 8,8s
90...120 8,2s
0...100 11,1s
Jotenkin hämärästi muistelen, että sitkeystulokset on aika lähellä Peugeot 406 2,1td:n tuloksia. Täyskiihdytys kertarutistus, säästetään kytkintä. Sitkeysmittaukset kahteen suuntaan ja niiden keskiarvo (heitto muutamia sekunnin kymmenyksiä vetojen välillä). Mittari tietty vähän valehtelee, mutta ei tässä absoluuttisia tuloksia haetakaan.
Tämän jälkeen purkki ihmeainetta ja syksymmällä uudet mittaukset. Palataan asiaan.
EDIT: Kulutus kesäkelillä ja -rajoituksin maantiellä 8,5...9 ja sekalaisessa ajossa 10,5...11.
ViestiLähetetty: 10.09.2016 16:09
Vajaa 1000km ajettu ja täsmälleen samat ajat. Yksi puteli ei siis vaikuttanut.
ViestiLähetetty: 11.09.2016 13:41
Aapeli kirjoitti:
Tuo pieni puteli ei ihmeitä tee. Usein ensimmäinen purkki irrottaa karstoja pinnoilta minkä huomaa öljyn muuttumisesta "nahkeaksi" sormien välissä ja ennen öljyn vaihtoa kitkatkin voi olla suuremmat. Valitettavasti tästä ei kukaan ole vielä tiedettä malttanut tehdä. Sama ilmiö ei toistu enää useamman purkin jälkeen. Tässä activassa luulen että käsittely on lisännyt jo ennestään ollutta öljyvuotoa kampuran tiivisteeltä, ainakin se on lisääntynyt. En itsekkään ole huomannut perstuntumalla maksimiväännön/tehon kasvua mikä voi johtua siitä että TCT:ssä tuo ahtojen leikkaus on aika raju ja määrittelee potkun. Toisaalta olen viritellyt kaasuläppää joka vaikutti jonkin verran ja sotkee arviota RVS:ssän vaikutuksesta. Käyntiääni on hiljentynyt eikä ajossa kuule moottoria ollenkaan kuin kovemmissa kiihdytyksissä. Ylhäällä ottanut kytkin on alkanut luistamaan 3000 rpm kohdalta mutta lienee enemmän tuon öljyvuodon seurausta kuin kasvaneiden voimien? Olen laittanut G4&D6 satsit. Kulutukseen olen tyytyväinen ennakko-odotuksiin nähden. Sekalaisessa työmatkajossa 100km/päivä nurkkapyörityksineen on mennyt kaikissa kolmessa tankillisessa haarukkaan 8.0-8,2 ja mukana on useita tyhjäkäynti/vivuston säätöjaksoja. Nytkään ei ole vertailukulutusta ennen, mutta vastaavassa ajossa viimekesänä myöskin RVS:ssätty 806 vei 1-1,5 litraa enemmän. 2,5 td XM vie samassa ajossa 6,5-6,8.
ViestiLähetetty: 11.09.2016 23:47
Kannattaa siis tehdä kuten suositellaan ja vaihtaa öljyt ennen toista purkillista.
ViestiLähetetty: 18.09.2016 15:48
Eilen kokeeksi juuri ostettuun melkein 300tkm rullattuun Xantia v6:seen yksi tuubi moottoriin ja toinen hydraulisysteemiin. 10 minuutin tyhjäkäynti ja pojan toimesta vaihtelevaa ajoa pellolla.
https://youtu.be/B7WHCirxAhI
Kone savutti vitivalkoista savua ensin aika kauan, juuri kuten se 406 coupekin. Nyt parin tunnin ajojen jälkeen käy paljon sievemmin ja hiljaisemmin kuin alunperin. Sisällä vasta yksi tuubi. Tyhjäkäyntimoottori on hämillään kun koneen vastukset joutokäynnillä ovat laskeneet niin paljon että tk-solenoidi on alueella jossa ei ole käynytkään varmaan kymmeneen vuoteen. Meinasi hetken sammahdella kun tk-moottori takerteli, nyt oppi. Lexia näytti venttiilin olevan noin 10% vähemmän auki kuin ennen tuubitusta.
Hydrauliikkapumpun käyntiääni meni kolinasta normaaliksi narinaksi ja käyntiväli piteni 5 sekunnista melkein puoleen minuuttiin. Auto nousuu ja laskee ehkä tuplanopeudella aikaisempaan verrattuna.
Tämän käsittelyn hinnaksi tuli vajaa kolmekympiä.
ViestiLähetetty: 14.02.2017 21:01
Motonetti on ruvennut myymään omalla tuotemerkillä valmistettua öljyä jossa on sekoitettu RVS ainetta. http://www.motonet.fi/fi/tuote/6000580/ ... -40-RVS-5L
Citroen C5 2,0 2007
ViestiLähetetty: 15.02.2017 11:33
TRD Turbo kirjoitti:
Ja "vain" 12€ kalliimpaa kuin sama öljy ilman RVS:ää. Mutta tuo onkin tarkoitettu vain käsittelyn ylläpitoon.
ViestiLähetetty: 15.02.2017 14:21
Kusetus Company of Finland tiedottaa: Tarjoamme teille tuotteen, jonka avulla saatte kaikki automobiilienne vaivat korjattua, jopa korroosion ja naapurin ilkeän akan aiheuttamat vauriot.
Lisäksi syöpä, kallonmurtuma, vittumainen mielenlaatu ja muut vaivat korjaantuvat käyttämällä hyväksi todettuja ja monessa tutkimuslaitoksessa testattuja tuotteitamme.
Elkää helkkarissa vastatko tähän viestiin, vuan likatkaa alla olevaa linkkiä.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
ViestiLähetetty: 17.02.2017 01:23
En voinut vastustaa kiusausta, vaan otin rättisitikan liikennekäyttöön ennenaikaisesti toissapäivänä.
Ennen liikkeellelähtöä laitoin koneeseen annoksen paljon kehuttua RVSää. Uusinta-annoksen laitan ohjeenmukaisesti öljynvaihdon ja venttiilisäädön jälkeen muutaman sadan kilometrin jälkeen.
Rättäriin kun ei ole talvirenkaita, niin siinä mielessä siis ajelukausi alkoi pari viikkoa ennenaikaisesti. Lämpötila täällä saaristossa oli +10, ja tiet ovat olleet sulina taas melkein koko talven, joten ei tuota talvirengaspakkoa oikein osaa itselleenkään perustella.
Rättärini koneella on takanaan 280 tkm, ja veto on yhä kaikin puolin uuden veroinen. Mutta kuunneltuani rättisitikkatapaamisissa uudistettujen 2cv6-koneiden käyntiääniä, niin onhan niissä tällaiseen neljättä vuosikymmentä ajettuun verrattuna selvä ero.
Saas katsoa muuttuuko äänimaailma sitten keväämmällä öljynvaihdon ja venttiilisäädön sekä uuden RVS annoksen myötä...
ViestiLähetetty: 17.02.2017 23:22
Menee vähän ohi aiheen, mutta millaisia kuluvien osien remontteja rättärin moottorissa on noilla kilometreillä takana?
ViestiLähetetty: 18.02.2017 02:01
Siispä lyhyesti kun off-topic: Koneen remontteja ei ole tehty ensimmäistäkään.
Vuosikymmenten saatossa koneeseen on laitettu omatekemä emitteriseuraajasytytys ja 2-kurkkuinen Mehari-kaasutin.
Mitään muita kuluvia osia moottoriin ei ole vaihdettu, eikä konetta ole koskaan avattu.
ViestiLähetetty: 22.03.2017 10:52
RVS-testi on menossa. Näkyy ainakin Facebookissa.
Yli 400 km ajettu pösöllä ilman öljyä.
ViestiLähetetty: 22.03.2017 11:33
Aapeli kirjoitti:
Bokserikoneen luonteen ja painovoiman yhteistyönä mäntiä ja sylintereitä voi laittaa hankintalistalle 150 000-250 000km ajon jälkeen, jolloin öljynkulutus kasvaa. 100tkm haitari johtuu ajotottumuksista ja huoltojen tiheydestä, öljytilavuus 0.6L koneessa vain 2.5 litraa. Alakerta, eli nokka-akseli ja kampi kestää useamman koneen otannalla 600tkm, mikäli säätää venttiilit edes joskus ja vaihtaa öljyjä. Näillä vuosikymmenillä useamman kulkimen alakerrat ovat jo 400tkm paremmalla puolen, vaikkakin täysrempattuja muutoin. Se on erittäin hyvin pienitehoiselle koneelle, pienellä öljytilavuudella ja korkealla rasitusasteella. Rättärin kampiakseli ei ole tehdastekoisena kovin hyvin tasapainotettu, joten krymppiliitettynä mötikkänä on jokseenkin hienoa, että se silti kestää yli puoli miljoonaa ennen kuin kiertokangen alapäät alkavat kolista.
ViestiLähetetty: 23.03.2017 00:00
Laitoin tänään "uuteen" 2007 hdi C4GP automaattiimme ensimmäisen satsin D4:sta. Autolla ajettu 234 tkm ja kulutus vaimon pääosin motaria ja nurkkapyörittelyä sisältävässä ajossa 7,5 litraa. Ite pääsen kyllä kutosen paikkeille.. Katsoin ennen aineen lisäystä Lexalla suutinkorjaukset ja olivat välillä 84%-111% syötöllä 5,14 mg/s. Puolen tunnin ajelun jälkeen seurasin noita arvoja tyhjäkäynnillä ja olivat heti ajon jälkeen välillä 91-108% ja syöttö 4,11 mg/s. Näissä tosin moottori oli lämmennyt 65:stä 85:een. Tässä vaiheessa kevyesti kaasutettaessa oli moottorissa selvää värähtelyä ja eräänlaista vastahakoisutta. Seurasin vielä noin 15 min välillä hieman kaasutellen ja arvot tasaantuivat välille 95-106% ja syöttö vaihteli välillä 3,08-4,11 mg/s. Lämpötilan sain pidettyä lämppärin teholla noin 89 asteessa. Testin lopussa käynti oli tasaisempi ja kaasuttelun värinät oli laskeneet huomattavasti. Seuraan nyt kulutusta vaimon referenssiajossa ja sen jälkeen mömmöt Aisiniin ja löpötankkiin. Ja ennen kuin kukaan ehtii sanomaan että ei tuo öljyjen seassa mitään suutinarvoihin vaikuta, niin todettakoon että suutinkorjaukset lasketaan kampiakselin nopeudenvaihteluista pyrkien saamaan käynti sylinterikohtaisesti tasaiseksi syöttöjä muuttamalla. Eli tähän vaikuttaa suuttimen kunnon lisäksi sylinterin kunto/tiiveys, karstat ym.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: mn41 ja 7 vierailijaa
