 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: Puhallin
ViestiLähetetty: 21.04.2017 12:36
Puhallin lopetti toimintansa,tai puhaltaa kyllä mutta ei ota käskyä vastaa ei voi isontaa eikä pienentää,sulakkeet ehjät.Auto citroen c5D BREAK 2 vm 2002.
 Viestin otsikko: Re: Puhallin
ViestiLähetetty: 21.04.2017 12:46
on pasuunaa , on trumpettia saksofonia sun muuta . eikö ne kaikki ole jonkunsortin puhaltimia .
mutta jos tarkoitat auton jäähdytys tai sisäpuhallinta niin sulakkeet ensin ja sitten vaikka konttaamaan polkimien viereen keskikonsolia tuijottaen . virta päälle ja puhallin nopeutta runsaasti . kopauttele verhoilun takaa paljastunutta puhallinmoottorin persetta hieman reippaammin.
jos lähtee käyntiin niin koksit ( hiilet ) finaalissa .....siitä vaan sitten purkamaan .
ota muuten ilmastointi pois käytöstä ECO näppäimellä.
ViestiLähetetty: 21.04.2017 13:08
Antti kirjoitti:
Tuosta ei kokemusta, mutta ainakin Xsaran automaatti-ilmastoinnin sisätilan puhallin käyttäytyi siten että puhalsi aina täysillä eikä reagoinut säätimeen, vian korjauksena oli oikosulkuun mennen säätimen transistorin vaihtaminen (ja samalla vähän parempaan malliin noin 2*4€), tai kokonaisia säätimiä sai kaupastakin ja lisäksi kannattaa tsekata ja rasvata laakerit sekä vaihtaa raitisilmasuodatin.
Mutta noita moottoreita, säätimiä ja niiden transistoreita on erilaisia, eli C5:ssa voi olla joku muukin vika. Mutta jos tekstistä tulkitsen niin sinulla ei pyöri täysillä? Muuttuuko potkurin lapojen määrä bäytöllä kun säätää?
ViestiLähetetty: 21.04.2017 18:40
säädin rikki sijaitsee oikealla puolella joutuu irroittamaan viinipullotelineen pois .nyt näkyy siinä lämmityslaitteen sivussa 2 6mm ruuvin takana jäähdytyssiili joka ohjaa lämmityslaitteen moottoria 0,5 homma kun uusi osa on hommattu
ViestiLähetetty: 21.04.2017 18:55
:o onkos siellä vikkupullotelinekkin ? mulla on vastaava kikotin vuodelta 2003/4 enkä oo löytäny moista . olis kyllä mukava lisuke :mrgreen:
ViestiLähetetty: 21.04.2017 20:15
ja jäähdytetty sellainen on siinä löytyy oikealta puolelta
ViestiLähetetty: 21.04.2017 21:56
Moro. Mulla on 2.0 hdi jympy ja siitä kun lopahteli lataaminen niin teki citikkamaisia temppuja. Vilkku valot ja puhallin sääteli omiaan , eli jotenkin vaikuttaa että tieto siitä ettei tule käskyjä virrasta niin lähtee ilmastointi, pois, sisätilan puhallus myös. Ja nykii. Ja suutin hajoaa.....Armahtakaa........- Leijona 4 cl-
ViestiLähetetty: 23.04.2017 12:57
Ei mullakaan sellasta ole.
ViestiLähetetty: 23.04.2017 12:58
Antti kirjoitti:
Näkyy välillä mut katoaa melkein heti
ViestiLähetetty: 20.06.2017 11:32
Antti kirjoitti:
Moi. Tarkoitatko säätimellä sitä paneelia josta voi säädellä vai ns. Puhaltimen etuvastusta. Vaimon c4 käyttäytyy samoin kuin xsarasi
ViestiLähetetty: 20.06.2017 15:18
icemman_c5 kirjoitti:
Minä tarkoitin sitä "etuvastusta", joka Xsarassa oli moottori+tuuletinpaketin kanssa kanssa oleva kahdella transistorilla oleva elektronminen etuvastus "säädin", eli nuo transistorit toimivat säädettävänä vastuksena ja toinen oli palanut oikosulkuun.
C4:ssa vaikuttaa olevan ainakin googlen mukaan aika erinäköisiä ja kahta ihan erilaistakin, riippuu varmaan lämmityslaitteen tyypistä, olisiko automaatti-ilmastoidussa portaattomampi säätö ja elektroninen etuvastus?
ViestiLähetetty: 22.06.2017 14:38
Minulta löytyy tuo etuvastus johon on vaihdettu tehokkaampi mosfet transistori.
Myyn 80 €:lla + rahti. Tulee kirje lähetyksenä. Tane Ahonen. P. 0469010332
ViestiLähetetty: 22.06.2017 15:39
Mihin autoon ja puhaltimeen sopiva vastus?
ViestiLähetetty: 22.06.2017 15:51
Hävisi kokonaa puhaltaja -98 VTS xsarasta. sanovat marmoritiskillä että virtalukovaiholla selviää. Antovat silloin kustannusarvioiksi 450 euroa.. elikkä erillisellä katkasijalla puhaltaja sen jälkee.
