Kirjoittaja |
eskere
Viestin otsikko: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 14.05.2018 23:18 |
Viestit: 2201 Paikkakunta: Laukaa
Sitikka teki tenän, 2-litran hdi II-koppanen, hyytyi pihaan, eikä suostu käynnistymään. Lupailee kyllä, mutta ei jää käymään. Kotimatkalla hiukan moottorijarrutuksen jälkeen tuntui kaasussa pientä viivettä, mutta matka jatkui muuten normaalisti. EGR- herjoja näytää koodinlukija,ja joskus kiihdytettäessä vikavalo on syttynyt, mutta sammunut muutaman startin jälkeen. Mitään käyntioireita ei ole aiemmin ollut. Epäilin polttoaineen siirtopumppua, kun virrat päällä ei kuulu mitään surinaa tankista, ja avasin tankin kannen vaihtaakseni hyllyssä olleen ykköskoppasen pumpun tilalle. Mutta tankissapa ei ollutkaan siirtopumppua Mites vikaa nyt kannattaisi lähteä metsästämään?
ruutuvihko
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 14.05.2018 23:58 |
katsele aluksi vaikka moottorin akun puolelta kirkkaasta letkusta, jos ruiskupumpulle menee ollenkaan polttoainetta tai meneekö suurimmaksi osaksi ilmaa. Siemensin systeemit kun sattuu olemaan, niin ei ole itsestään hajoavaa uppopumppua, vaan ruiskupumpun yhteydessä on imupumppu. Startata tietysti pitää että letkussa tavara kulkee. Voit pumpata käsipumpulla PA suodattimen vierestä tietysti polttoainetta ruiskupumpulle käsinkin, niin selviää se polttoainepuoli suhteellisen helposti. Ilmat vuotaa linjaan mm. PA-suodatinpannun ilmaus ja vedenpoistoruuveista, joissa tiivistekumi kovettuu ja voi vuotaa pannun kannestakin.
tietokone ja L-ohjelma olisi tuohon tietysti suotavaa saada paikalle, jos on jotain erikoisempaa, mm. ruiskupumpun paineen tallennustarvetta tms. Ruiskupumpun paineensäädin voi laueta, jonka jälkeen ei välttämättä synny käyntiin tarvittavaa painetta. Vaihdoin ko. osan, mutta en muista mitä kaikkia ilmoituksia mahdollisesti asiasta tulee. Toisaalta pitäisi varmaan näkyä tavallisilla lukulaitteillakin ko. vikakoodi.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 06:21 |
Moottoritilan sulakerasia BSM rikki? Tuli itselle II korinen 2.2 Hdi, joka ei käynnistynyt ja laitoin 2.0 Hdi:n BSM:n ja käynnistyi välittömästi.
BX16Valve88 C5V6-02 CEE-5 C62.7Hdi06ja07 CX2000 Pallas-79 CX25Prestige-87,Turbo-87 4xD-malli68 Pallas,DSuper70,DS23IE73,D-Super5-74 Dyane4-72 museo,2CV4-74 GSA Spesial-83aj.13tkm museo Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä XM V6 12V 156tkm,2.0iBreakY4-96 ZX1.9Vol-92 ym.
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 09:01 |
Viestit: 1229 Paikkakunta: Jokioinen
Kun kerran siellä egr herjoja on, niin aloitat siitä.
Pari viikkoa sitten vaihdoin tuollaseen egr venttiilin ja siitä hävisi satunnainen kaasuun vastaamattomuus ja satunnaiset vikavalojen syttymiset.
Ja kun tuo kerran hiukan lupailee niin polttoaineen paineensäädin se ei ole, se jos sohlaa niin ei edes lupaa tai sitten lähtee käymään. Mutta egr jos on auki/raollaan niin imusarjaan tulee niin rajusti pakokaasua että ei lähde käymään.
X7:n tuo oli ainakin melko ikävä vaihtaa, tilaa oli melko vähän ja sinne alhaalta päin olevaan pulttiin ei meinaa millään saada avainta. Ja se on muuten kuusiokolo.
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 09:59 |
Olisiko kuitenkin viisainta aloittaa ihan ensimmäisenä laittamalla töpseli kiinni ja katsoa, mitä sanoo? Tuota EGR:ä tunnutaan tarjoavan vähän joka vikaan syylliseksi, jos se on jostain syystä täysin auki, niin kuulee kyllä käyntiäänestä, mutta yhtään en ole vielä tavannut, joka ei olisi lähtenyt käyntiin sen takia? Etänä kuitenkin varmojen syyllisten kertominen itselle hankalaa, vaikka se muille tuntuukin olevan helppoa.
ripa64
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 12:45 |
Tuki se egr.. Vähän samoilla vioilla oli mulla ja egr tukkimisella on ajettu kolme vuotta.. Auto on -05 mut lie kone sama
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 13:57 |
ripa64 kirjoitti: Tuki se egr.. Vähän samoilla vioilla oli mulla ja egr tukkimisella on ajettu kolme vuotta.. Auto on -05 mut lie kone sama Onko todella näin, jos EGR auki, niin ei lähde käyntiin?
ripa64
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 16:33 |
Käy hetken ja sammuu.. helppo kokeilla vaikka leikkaa säilykepurkista lätkän väliin..
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 15.05.2018 16:42 |
ripa64 kirjoitti: Käy hetken ja sammuu.. helppo kokeilla vaikka leikkaa säilykepurkista lätkän väliin.. Ymmärrän hyvin, että saa likaista ilmaa ja ei käy kunnolla, mutta että ei lähtisi käymään? Onko II korisessa C5:ssä jo semmoista elekroniikkaa, että estää käynnistymisen ECU:n kautta, jos EGR auki?
huoltomies
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 16.05.2018 18:14 |
Egr vika. Helpoin todeta laittamalla pellinpala putken väliin. Voi hörähtää välillä, joskus ei moottori lupaa ollenkaan. Venttiililautanen putoaa, kun sähköosa hajoaa ja alkaa hakata karaa edestakaisin. Näitä on laitettu kymmeniä...
betaromeo
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 16.05.2018 21:09 |
huoltomies kirjoitti: Egr vika. Helpoin todeta laittamalla pellinpala putken väliin. Voi hörähtää välillä, joskus ei moottori lupaa ollenkaan. Venttiililautanen putoaa, kun sähköosa hajoaa ja alkaa hakata karaa edestakaisin. Näitä on laitettu kymmeniä... Näin sitä oppii uutta ja "eskere" varmaan laittanut uuden EGR:n ja vehkeet rokkaa?
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 16.05.2018 23:04 |
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 16.05.2018 23:07 |
Pumpun tuotto oli pyynnin mukainen, samoin ilmanvirtaus ohjearvon mukainen.
Liitteet: |
IMG_7924 (Copy).JPG [ 78.98 KiB | Katsottu 16693 kertaa ]
IMG_7922 (Copy).JPG [ 77.46 KiB | Katsottu 16693 kertaa ]
dbwarrior
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 07:38 |
Eskere näköjään pastesi ei-Startin aikaiset kuvat, mutta startin aikaan tosiaan raili paineet oli siellä 500+bar tasolla jota lienee pyyntikin. Samoin mitattu ilmamäärä vastasi sitä mitä kone tahtoi eli noin 250mg per pamaus.
Sitä jäin miettimään, että voiko mitattu ilmamäärä olla noin "kohdallaan" samaan aikaan kun ei tee muuta kuin lupailee ?
Mihin kohtaan EGR kiertoa tuo tulppaus kannattaa tehdä ??
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 08:18 |
Viestit: 7815 Paikkakunta: Eurajoki
dbwarrior kirjoitti: Mihin kohtaan EGR kiertoa tuo tulppaus kannattaa tehdä ?? Siihen, missä EGR:n putki liittyy imusarjaan.
jasu
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 11:45 |
Viestit: 3152 Paikkakunta: Korpilahti
betaromeo kirjoitti: huoltomies kirjoitti: Egr vika. Helpoin todeta laittamalla pellinpala putken väliin. Voi hörähtää välillä, joskus ei moottori lupaa ollenkaan. Venttiililautanen putoaa, kun sähköosa hajoaa ja alkaa hakata karaa edestakaisin. Näitä on laitettu kymmeniä... Näin sitä oppii uutta ja "eskere" varmaan laittanut uuden EGR:n ja vehkeet rokkaa? Pörisee, ainakin puhelimen kautta kuunneltuna. Tai raklattaa, dieselkone, bensakoneisiin verrattuna, mutta käy kuitenkin... EGR tulpattu, ja se riitti että sai käyntiin. Taisi siis varmistua että siellä se vika on? Odotellaan vielä testiajon jälkeistä raporttia, se tulee kunhan kokemusta toiminnasta vähän on, sytyttääkö vikavaloa ja miten muuten toimii. Mutta nyt kuullun ja selvitetyn perusteella, lähtee EGR-venttiili tilaukseen, niitä olisi jopa Motonetissä hyllyssä mutta kun sillä hintaa näkyy pari saavan kun hetken odottelee...
kokemjne
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 12:53 |
Viestit: 4693 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
älä suotta törsää rajohas moiseen imusarjan paskojaan . anna sen tulpan olla tilkkeenä . ei´näy konttuurilla.
eskere
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 13:02 |
No niin, nyt Sitikka rokkaa Saamieni hyvien ohjeiden mukaisesti laitoin hittipurkista muotoilemani pellinpalan imusarjalle tulevaan erg:n putkeen, sen eka muhviin imusarjalta pakoputkeen päin katsottaessa. Klemmarin tein jäykästä letkuklemmarista sen reunat taittaen, koska alkuperäinen klemmari ei enää sopinut paikalleen. Auto tosiaan käynnistyi välittömästi kun irroitin egr-putken imusarjalta ja starttasin. Melkoinen pölly sinistä savua tunki egr-putkesta, joten hapenpuutteessa auto ei jaksa käynnistyä kun venttiili vuotaa. Ehkä hinaamalla käynnistyisi, mutta kun tämä on automaatti, niin sitäkään konstia ei ollut käytössä. Saattoihan tuo pakosavun runsaus johtua huonosta palamisesta, kun autoa käyntiin yritin useita kertoja, ja kone yritti käydä startin rinnalla. Koeajolla auto tuntui terhakalta, jopa aiempaa hyökkäävämpää oli meno. Myöskin paikaltaan lähdettäessä kaasupolkimessa tuntunut viive pieneni, sekä kaasu vastasi tasaisemmin pyyntöön. Vikavaloja ei syttynyt n. 10km koeajolla. Kaipa tällä uskaltaa huomenna muutaman sadan km:n lenkin nuorimmaaisen valmistujaisiin tehdä.  Kiitos kaikille Patongin kautta talkoissa mukana olleille, ja erityiskiitokset paikallisislle "guruille" puhelinkonsultaatiosta. Aina oppii (toivottavasti) uutta
Jankos
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 13:38 |
Hienoa, samat kommentit oli uuden egr:n asennuksen jälkeen koeajolla meilläkin...
Autopartsmarketin hinta uudelle orkkiksen merkkiselle oli noin 130€ ilman rahteja, eli ihan kohtuuhintainen.
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 14:25 |
Tuli tästä mieleen, että kun omassa femmassa ei ole webastoa, tuntuu EGR:n tuottaman ylimääräisen lämmön menettäminen ei-niin-toivottavalta. Entäs jos sen EGR:n putken jättäisikin tulppaamisen jälkeen auki ja päästelisi käryt ulkoilmaan. Näin luulisi sen EGR:n tuottavan kuitenkin lämpöä kabiinissa hytisevälle kuskille. Vai onkohan ihan tuhoon tuomittu ajatus?
kokemjne
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 16:49 |
on tuomittu tuhoon ei sillä egr:llä ole mitään tekemistä katiskan lämmityksen kanssa
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 16:53 |
kokemjne kirjoitti: on tuomittu tuhoon ei sillä egr:llä ole mitään tekemistä katiskan lämmityksen kanssa Kyllä sillä nyt vaan on kun on jäähdytyskierto egr:n putkella...
Plösöilijä
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 17:09 |
Joo ja moottorikin lämpiää nopeammin nim.kok on  huomaa nopeiten pikkudisuissa
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@ Fiat Scudo 1,6 Multijet -08 #€
Jalamari53
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 18:55 |
Lämmityslaitteelle tuleva neste lähtee kannesta kulkien EGR-venttiilin lämmönvaihtimen kautta ja sieltä lämmityslaitteen kennolle.
Eli on merkitystä lämpiämiseen ja samalla saadaan viileämpää kaasua takaisin imusarjaan koneeseen syötettäväksi. Pakokaasuthan on tunnetusti aika lämmintä tavaraa.
XM Break
Viestin otsikko: Re: C5 2.0 Hdi RHRH -06 hyytyi Lähetetty: 17.05.2018 20:08 |
Viestit: 566 Paikkakunta: Viitasaari
Ainakin Xsarassa neste kiertää kyllä juuri päin vastoin
