 Sivu 1/1 [ 14 viestiä ]
 Viestin otsikko: xsaran kytkinremontti
ViestiLähetetty: 15.06.2018 10:20
tarttis tehdä kytkin remontti xaraan 1,6 farkku- 05. Onko kokemuksia ko: hommasta. Pelkääjän puolen jousijalan ja alatukivarren joutuu varmaan irrottamaan, että saa tilaa tarpeeksi. vetoakselit tietysti myös pois lootasta. onko kokemuksia ns halvemmista kytkin paketeista, esim Rymec.
 Viestin otsikko: Re: xsaran kytkinremontti
ViestiLähetetty: 15.06.2018 16:22
Lukin on ainekin hyvä
Loimaa
ViestiLähetetty: 15.06.2018 21:43
Elä pistä halvinta. Sachs on todettu myös hyväksi.
ViestiLähetetty: 15.06.2018 23:47
jari62 kirjoitti:
Ei tarvitse irroitella tukivarsia tai joustintukia..Kyllä se vaihteisto sieltä tulee..Riittää kun irroittaa moottorin alatuen,ja siirtää moottorin riittävästi eteen.
ViestiLähetetty: 16.06.2018 08:47
Northstar kirjoitti:
Olkakappaleet tarvinnee kuitenkin irrottaa joko tukivarsista tai joustintuista vai saako moottorin alatuen irrotuksella riittävästi liikettä, että vetoakselit mahtuvat kääntymään ulos navoista?
ViestiLähetetty: 16.06.2018 22:47
Olkakappaleet???Alapallonivelet tietysti irroitettava olka-akseleista..
ViestiLähetetty: 16.06.2018 23:39
Kyllä - olkakappaleet, jotka tunnetaan myös olkatukina. Olkakappale/-tuki on se mötikkä, johon kiinnittyvät joustintukiratkaisussa yleensä pyöränlaakeri, joustintuen alapää, raidetangon ulkopää, alapallonivel yms. Olka-akseli on tuossa toteutuksessa teoreettinen pyörän kääntöakseli, ei mikään konkreettinen osa. Jossainpäin taidetaan tosin tappi, jolle pyöränlaakeri asennetaan, taidetaan myös tuntea olka-akselina, mutta sitäkään en nyt tarkoittanut, kun ei Xsaran etupyöräntuennasta moista luonnollisestikaan löydy.
ViestiLähetetty: 17.06.2018 20:34
Olka-akselin nimellä kulkevat ja varaosina muydään samalla nimellä olka-akseli.
Pösö Expertti 1,9 TD 2000@
ViestiLähetetty: 17.06.2018 22:29
Hmm..Olka-Akseli kuulostaa kyllä paremmalta..Sehän on myös se klassinen tietovisa kysymys:Missä auton osassa on sekä miehen että naisen nimi? :D :D
ViestiLähetetty: 17.06.2018 23:12
Plösöilijä kirjoitti:
Kyllä toki olka-akseleitakin on varaosaliikkeissä/purkaamoilla ja ne näyttävät jotakuinkin tämmöisiltä:
ViestiLähetetty: 18.06.2018 16:29
https://az768999.vo.msecnd.net/images/p ... 6338_0.jpg
ViestiLähetetty: 18.06.2018 18:06
Traktroreissa ehkä juu, mutta kokeilin hakea varaosahaku.fi ja www.autopurkaamot.com eli autopuolen purkaamoista, kummastakaan en löytänyt olkakappaleita, mutta useasta etuvetoisesta Macpherson autosta löytyi "olka-akseleita", jotka eivät kyllä yhtään näyttäneet traktorin olka-akselilta vaan kyllä kaikki (suurin osa?) oli "olkakappaleen" näköisiä, osa myytiin napoineen ja ilman sitä "akselia" (kun se on osa vetoakselia).
Itsekin kyllä termin tunnistan, mutta en löytänyt lähdetta jonka mukaan se olisi osan ainoa virallinen nimitys (ei ollut ainakaan minun tekniikan sanastoissa), hämäävän siitä tekee myös että ne varsinaiset osat jotka siitä olan tekee on pallonivelet tms. laakerit, eli ne eivät kuulu olkakappaleeseen.
ViestiLähetetty: 18.06.2018 22:17
Akseliakin siinä on kovin vähän. Kaivetaanpas TM Autosanasto (1998) hyllystä ja katsotaan...
TM kirjoitti:
Olka-akseli
1) Pyörän kääntöakseli, olkatuen nivelpisteiden kautta kulkeva linja.
2) Olkatuen kiinteänä osana oleva akselitappi, johon etupyörä on laakeroitu. Ks. myös Pyörännapa.
TM kirjoitti:
Olkatuki
Erillisjousitetussa etuakselistossa oleva osa, joka on nivelöity tukivarsiin ja jonka kiinteinä osina ovat olka-akseli (etupyöränakseli) ja pyörää kääntävä olkavarsi. Myös taka-akseliston vastaavaa osaa voidaan nimittää olkatueksi.
Metsään mentiin molemmat. Ei ole etupyöränakseli kiinteänä, joten ei ihan täysin täsmää olkatukeen, mutta ei kyllä olka-akseli ole ainakaan. Höh. Onpahanvaanosa? Olkakappaleina/-tukina olen kyllä nuo ikäni tuntenut, mutta en ole osannut kyseenalaistaa tätä tietoa aiemmin :|
ViestiLähetetty: 19.06.2018 11:39
TM kirjoitti:
Olka-akseli
TM kirjoitti:
Olkatuki
Vieläkö täällä tingataan epäolennaisuuksista ja briljanteeraillaan knopeilla vai jokohan se kytkin on remontoitu eli vaihdettu tarpeelliset voimansiirron osat? Toinen pussi poppareita loppuu iha just...
