 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta
ViestiLähetetty: 13.12.2018 23:03
c5 2.0 bensa ew10j4 koneeseen pitäisi vaihtaa jakohihna, oheistarvikkeineen. Kampiakselin apulaite hihnapyörä on kiinni yhdellä pultilla(keskipultti) joka on arvatenkin lujasti kiinni. Kuinka lukita moottori pultia avattaessa? Riittääkö tämä työkalu vauhtipyörään työnnettynä lukitsemaan koneen pyörimisen pulttia avattaessa, vai onko tämä pelkkä alapään ajoitustyökalu, ja lukitus pitäisi tehdä muuten?
lukitin.jpg [ 47.32 KiB | Katsottu 6263 kertaa ]
 Viestin otsikko: Re: EW10j4 Jakohihnan vaihdosta
ViestiLähetetty: 14.12.2018 00:02
Tämä riittää, jos on kunnolla paikoillaan!
ViestiLähetetty: 14.12.2018 00:22
Virallinen ohje taisi olla, ettei tuolla saisi lukita pulttia irrotettaessa. Itse tein kynnen, joka vauhtipyörän kehästä lukitsi moottorin. Mutta jos täältä kokemusta löytyy, että kestää, niin mikäs estää kokeilemasta.
ViestiLähetetty: 14.12.2018 09:41
Syksyllä vaihdoin hihnan (1.8-litrainen EW tosin) niin pultti irtosi paineilmapyssyllä ilman lukitsemisiakin. En tiedä oliko moukan tuuria. Toinen vanha konsti on laittaa hylsy ja vääntövarsi paikoilleen sopivasti jotain tukevaa palkkia vasten ja startata (moottorin käynnistyminen tietty estettävä). Ei kovin hienostunut tai suositeltava tapa mutta on pelastanut pinteestä muutaman kerran.
ViestiLähetetty: 14.12.2018 10:46
Vielä yksi tapa avata pultti. Tarvitaan pari jatkovartta että saa mesomistilaa. Niiden pää puupölkyn päälle ja mosalla isku räikän tai t-vääntimen päälle. Tämä vaatii 3/4 tuuman hylsyn ja vääntimet, ohuemmt antoi periksi ja iskun voima katosi.
ViestiLähetetty: 14.12.2018 10:49
Heinäsen kirjat neuvoo jarrut päälle, iso vaihde silmään ja sitten avaus vaikka pitkän varren kanssa hylsyavaimella. Toimii muutaman yksilön perusteella.
Jouni
ViestiLähetetty: 14.12.2018 11:42
Ääni mutteripyssylle
ViestiLähetetty: 14.12.2018 15:49
Starttaamalla avaaminen tuottaa ikävän yllätyksen jos kammen pyörä onkin kiilatonta mallia...
ViestiLähetetty: 14.12.2018 21:44
Ja jos on automaattilaatikolla niin muistaakseni työkalun päästä 5mm pois
