 Sivu 1/1 [ 6 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia X1 oikea ajovalo ei syty
ViestiLähetetty: 27.12.2019 18:43
Liitin vaihdettu kun oli hiukan hapettuneen oloinen. Jännite liittimessä näyttää 13.3v mutta virtaa ei mene läpi. Pitkien valojen kanssa kun vaihtaa liittimet päittäin niin valo kyllä toimii, joten maadoituksesta ei varmaankaan ole kyse? Mistä vikaa olisi hyvä lähteä etsimään?
2v pihassa seissyt ja nyt olis tätä ajovaloa vaille valmis leimalle :shock:
 Viestin otsikko: Re: Xantia X1 oikea ajovalo ei syty
ViestiLähetetty: 27.12.2019 23:07
Ajovalojen sulakkeet 12,13,14 ja 15. Niistä voisi alkaa etsiä hämminkiä. Siis kaukovalojen pistokkeella lähivalo toimii? Mutta ei päinvastoin?
ViestiLähetetty: 28.12.2019 01:37
Tosiaan jos kytkee pitkien valojen liittimen lähivaloon ja pitää pitkät päällä, palaa lähivalo eli maadoitus ja polttimo ovat kunnossa (tai näin oletan). Jos lyhyiden valojen liittimen kytkee pitkiin, ei valo syty. Yleismittarilla ajovalojen liitin näyttää kuitenkin 13.3v jännitettä (moottorin käydessä). Pitää tosiaan käydä sulakkeet läpi mutta olettaisi että sulake on kunnossa koska jännite lampulla asti tulee ja useampi valo varmaankin saman sulakkeen takana? (Muut valot siis toimivat)
ViestiLähetetty: 28.12.2019 09:11
Kyllä siellä vaan vielä joku huono tai hapettunut liitos taitaa olla...
ViestiLähetetty: 28.12.2019 18:24
Sieltähän se sulake rasiasta vika löytyi. Sulake edelleen kunnossa mutta muoviosat sulanut tehden liitoksesta huonon siten että jännite kyllä näkyi mutta virtaa ei päässyt läpi.
Nyt auto taas leimassa ja liikenteessä. Kiitokset jälleen palstalaisille henkisestä tuesta ja vinkeistä!
ViestiLähetetty: 29.12.2019 11:57
Ja jännite näkyi, kun pistoke ei ollut polttimon kannassa kiinni? Kiinniollessa jännite 0?.
cron
