 Sivu 1/8 [ 187 viestiä ]  Mene sivulle 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Seuraava
 Viestin otsikko: 1984 Citroen CX Pallas
ViestiLähetetty: 28.12.2019 14:33
Kokeilenpas luoda pitkästä aikaa projektisivun. Ennen tuli tehtyä kaikista autoista tällainen projektikertomus, mutta Photobucketin lopetettua kuvienjakopalvelun, jäi kirjoittelu vähemmälle -ilman kuvia kun höpinät ei oikein avaudu :lol:
Hankin tässä hiljattain vm. 1984 CX Pallaksen 2-litraisella kaasarikoneella. Auto löytyi sattumalta toisen Citikkasivuston kautta ja lähdin sitä saman tien katsomaan. Sen verran siisti peli oli kyseessä, että päätin ostaa auton siltä seisomalta! Omistaja muisteli, että auto oli ollut tallissa viimeiset 10-15 vuotta, mutta tarkastettuani Trafin sivuilta tiedot, se onkin viimeksi katsastettu 1999! Eli auto oli ollut tallissa noin 20 vuotta!
Citroen C4 berline 2005, Citroen CX Pallas 1984, VW 412 sedan 1973, VW 411 Variant 1972, Datsun 120A fII Coupe 1978
 Viestin otsikko: Re: 1984 Citroen CX Pallas
ViestiLähetetty: 28.12.2019 14:47
Ensialkuun pesin auton ja siivosin sisältä. 20 vuoden varstointipölyjne alta paljastui varsin hyvä maalipinta ja sisustakin on pääosin ehjä. Etulokareiden pyöränkaaret vaativat vähän huomiota ja sisällä pitää uusia kattoverhoilu. Pitää ehkä yrittää myös etsiä istuinverhoilun palasia, että saan yhden repeämän takaistuimessa korjattua. Myös kuskin penkki on vähän kulahtanut, vaikkakin ehjä, joten siihenkin olisi kiva löytää tilkkuja, joilla isoimmat kulumat saa fiksattua pois.
Bensapumppu ei työnnä yhtään soppaa kaasarille, joten laitoin heti uuden pumpun tilaukseen. Jakohihna tuli heti alkuun vaihdettua, kun en uskaltanut vanhalla yrittää stratttia. Nyt odottelen vielä Kaasutinexpertiltä tilattua Solexin korjaussarjaa sekä by-pass suutinta, joka jostain mystisestä syystä on kadonnut.
Tässä joulun pyhinä tein myös huvikseni uudet irtomatot, kun autossa oli sekalainen valikoima kumimattoja. Kumimattojen muodoilla sain piirrettyä uudet kaavat Honkkarista ostamilleni käytävämatoille. Sitten vain ompelin reunoihin kanttinauhat, että näyttävä viimeistellymmiltä. Ihan kelvot noista tuli, vaikka ompelukoneelle pitikin etsiä aika kauan säätöjä, että suostui tuollaista kumilla taustaltaan pinnoitettua mattoa ompelemaan :lol:
ViestiLähetetty: 28.12.2019 19:05
Voiko täällä peukuttaa :D
Cx 25 Gti turbo 1985, XM V6-24 1992, XM V6-12 1991, C5 2,0 16v Exc. T. 2010, C6 2,7 exc. 2006 , renault midliner 1991, renault master Maxi 2008
ViestiLähetetty: 28.12.2019 20:21
Monelta osin tosi hyvän näköinen peli!
Peukkuja :)
GS X3 ZEV-projekti, C4GP 136 hdi A -07
C5 2.2 HDI 170 -08
ViestiLähetetty: 28.12.2019 20:25
Peukkua täältäkin! Hieno on peli ja yksi parhaiten cx:än sopivia värejä. Nyt joukolla pitkään lymyssä olleita CX:iä rendez vous:iin ensi kesänä, täältä tulee toivottavasti yksi joka sai viime viikolla leiman ja edellisestä olikin 12 vuotta. Pahoittelut väärästä informaatiosta kaasarin kanssa, ranskalainen korjausopaskin kertoo solexin olevan mahdollinen douvrin-koneen kanssa.
ViestiLähetetty: 28.12.2019 21:12
Ihan kaikki osat on mahdollisia Cx:n kanssa, etenkin alkuvuosien malleissa.
ViestiLähetetty: 28.12.2019 21:22
Kiitokset peukuista :)
Eipä tuo erehdys Solexin ja Weberin väillä haittaa. Itsekin oletin, että autossa olisi Weber. Vasta myöhemmin huomasin, että kaasarin kyljessä luki selvästi Solex :lol: Yritän saada tämän mahdollisimman pian ajoon ja takaisin reksiteriin, että saan vietyä säilöön. Ja jossain talvitapahtumassakin olisi kiva käydä.
Jos jollain sattuu olemaan beigellä kalanruotokuviolla olevia verhoilun osia tallessa, olisin kiinnostunut ostamaan. Saa olla risoja/likaisia osia -kunhan niistä löytyy sopivia osia pieniin korjauksiin.
ViestiLähetetty: 29.12.2019 13:04
Jos et vielä ole noihin törmännyt, niin manuaalit ja varaosaluettelot löytyy http://www.cxgti.com/manuals.php
C5 2.2 HDI 170 -08
ViestiLähetetty: 29.12.2019 15:23
Kiitokset Wesa vinkistä! Varaosaluetteloita minulla ei vielä ollutkaan.
ViestiLähetetty: 29.12.2019 16:40
Olenko ymmärtänyt oikein, että kierroslukumittari ottaa signaalin ykköspytyn (?) tulpanjohdolta? Siinä roikkuu sellainen kumma metallirasia. Johto tuolta rasialta on poikki, enkä löytänyt moottoritilasta mitään ylimääräistä johtoa, mikä olisi ulottunut tuonne. Mitähän reittiä kyseinen johto kulkee?
ViestiLähetetty: 01.01.2020 19:13
Kaikkea se 20 vuoden seisonta teettää. Sain pumpun vaihdettua ja puhalsin ensin kevyesti bensalinjaan ilmaa. No niinhän se alkoi bensaputki vuotamaan jostain etukelkan poikkipalkin kohdilta... Pitää huomenna nostaa autoa lisää, että pääsen katsomaan, miten tuonne saisi vaikka pätkän letkua laitettua. Ehkä sitten pääsee vihdoin käynnistämään vanhusta :P
ViestiLähetetty: 01.01.2020 21:58
Se bensaputki muuttuu siellä alhaalla metalliputkeks on varmaanki liitospaikasta halkeillu...
ViestiLähetetty: 02.01.2020 01:55
Selvä homma. Pitää vetää uusi letku aina terveelle putkelle asti. Vanha letkukin oli ihan kivikovaa jo.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 15:09
On kyllä pirun hankala päästä noihin bensaletkuihin/-putkiin käsiksi... :roll:
Vuoto on jossain apurungon poikkipalkin kohdalla, joten paikantaminen on melko hankalaa. Poikkipalkin takana, pitkittäisrunkopalkissa, näyttäisi olevan joku muovi(?) laatikko, johon bensaletkut menevät. Mikähän kys. laatikko on ja miten sen saa auki?
Käsikopelolla olen löytänyt joitain putkien ja letkujen liitoskohtia, mutta pitäisi paremmin ymmärtää, miten letkut, liitokset jne. tuolla kulkevat. Joudun tekemään hommia nyt pihalla, joten putkien vaihto pitäisi kunnolla saada sisäistettyä, että homma sitten alkuun päästyäni etenee järkevästi.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 16:14
oliko sulla sähköinen korkeudensäätö ? vai käsivivulla varustettu .
jos on sähköinen niin oikeanpuoleisessa apurungossa se muovilaatikko on käyttömoottori korkeudelle eikä sillä ole mitään tekemistä polttoaine putken kanssa .
kun on kyseessä kaasariversio ,niin tankilta tulee putki pitkin apurunkoa juuri sillä oikealla puolella .
lähtee letkuna ylös etupalkin kohdalta ,
ViestiLähetetty: 02.01.2020 16:54
Kai tuo korkeudensäätö manuaalinen on -ainakin keskikonsolissa on sellianen perinteinen vipu säädölle. Mutta joku laatikko alustassa on ja mitä ilmeisimmin tosiaan tuohon säätöön liittyvä. Löysinkin jo aikaisemmin joitain kuvia tuosta ja tajusin, ettei liity bensaputkiin mitenkään.
Kuva napattu tästä videosta: https://www.youtube.com/watch?v=7W2mIxSJ6MY
Joitain muitakin putkia tuossa rungossa kulkee. Ilmeisesti bensalle on paluuputkikin, mutta onko jossain joku Y-haara tms. mikä liittää paluuputken syöttöputkeen? Vai meneekö paluu tankille asti? Kaasarilta siis lähtee toinen, ohuempi letku/putki, joka kulkeen paksumman rinnalla.
Kaikki vuodon tukkimisen kannalta oleelliset liitoskohdat tuntuvat olevan pahasti tuolla etuapurungon poikkipalkin sisällä. Olen ne jo paikallistanut, mutta kohtalaisen mahdottomalta tuntuu vaihtotyö koneen ollessa paikoillaan. Tuon korkeussäädön muovilaatikon paikkeilla kova bensaputki muuttuu letkuksi ja taas kovaksi siinä poikkipalkin paikkeilla. Yksi mahdollisuus voisi siis olla katkaista letku lonkeron puolella, jossain siinä muovilaatikon paikkeilla ja sitten syöttää reilusti uutta letkua konehuoneen suuntaan. Sitten tekisi liitokset koneen alla ja vetäisi letkujen hännistä putket perää kohti paikoilleen.
Jos jollain on kokemusta vastaaavasta operaatiosta, olisin todella kiitollinen vinkeistä.
ViestiLähetetty: 02.01.2020 18:31
etupään korkeudensäätö venttiili . siihen menee tanko sisään .
ViestiLähetetty: 02.01.2020 20:19
Muistaakseni hakala ilman moottoriakin. Kovat putket taitaa olla muovisia tuossakin. Tiukkaa letkua vaikea työntää joustavan putken päälle ja klemmari siihen... Voi sen letkulla vetää kunhan ei hankaa mihinkään ja on erossa pakorööreistä jotka Douvrinissa koneen ja rintapellin välissä. Kyllä paluuletku menee koko matkan kaasuttimelta tankkiin ja on tärkeä... -80 luvun lopulla asentelin ajotietokoneen 2400 pallas c-matickiin ja jotta polttoaineen virtausmittari olisi näyttänyt oikein, piti paluu tulpata. Siitä seurasi hellekeleillä ilahduttava höyrylukko joka tyypillisesti eskaloitui esim rekkaa ohittaessa. Ongelma ratkesi sähköpumppu, paineentasaajakuristinhaaravirityksellä jolla "viileä" bensa jäähdytti pienen itse tehdyn lämmönvaihtimen läpi kaasarille menevää tavaraa juuri kaasarin vieressä. Tuon yhden projektin (22 gti) kanssa tappelin noiden bensaputkiliitosten kanssa kun muutin ruiskuksi (ei ruisku vielä mitään..) jotta liitos kestää sähköpumpun kovemman paineen. Oli hankala vaikka ei moottori ollut paikallaan...
C5 2.2 HDI 170 -08
ViestiLähetetty: 02.01.2020 21:27
Taidan yrittää tehdä homman niin, että katkaisen lonkeron vierellä kulkevat putket jonkin matkaa ennen tuota korkeussäädön mötikkää. Sitten syötän uudet letkut rautalankaa apuna käyttäen mötikän takaa, teen liitokset keulan koviin putkiin moottorin alla ja sitten vedän osat taka kautta paikoilleen.
Öljypohjan väistelevät bensaputket on teräksiset, lonkeron vierellä vaikuttivat tosiaan muovisilta. Teräsputket on klipseillä kiinni etuapurungossa -ihan jänskättää, miten ne saa sieltä irti ja takaisin paikoilleen...
ViestiLähetetty: 04.01.2020 19:10
Bensaletkut vaihdettu! Juhuu! Olihan taas olosuhteet maata auton alla ja lunta tuiskutti :D
Eli poikkasin sen korkeussäätölaatikon takaa muoviset bensaputket ja vedin vanhat letkut/putket etukautta pois. Sitten liitin öljypohjan väistelevät teräsputket uusiin letkuihin ja syötin etu kautta letkut sen säätölaatikon vierellä olevaan muoviputkeen, josta vanhatkin letkut kulkivat. Sipaisin hitusen silikonirasvaa letkuihin, että luistavat paremmin. Auton alta sain sitten syötettyä letkuja perää kohti ja onneksi ne tulivat melko helposti muoviputkesta ulos. Ei tuo ollut niin paha homma, vaikka alkuun epäilin onnistumista. Jokohan sitä huomenna pääsisi starttailemaan :)
ViestiLähetetty: 04.01.2020 21:00
Hyvin toimi kaikki! Diravi toimi, jarrut, valot, jne. Muutama bensavuoto ilmaantui, mutta ne hoitui klemmareita tiukkaamalla ja olivat siis näissä uusissa letkuissa.
Auto nousi nätisti yläasentoon, mutta sitten, kun laskin sen alimpaan asentoon, alkoi suhina... Kuskin puolen takapyörän edestä tuli öljysumua ja tiputteli vihreää nestettä reilusti :roll:
No, seuraavaksi pääsen sitten vaihtelemaan hytikkaputkia. Jee...
ViestiLähetetty: 05.01.2020 16:31
Tässä vielä muutama kuvatus eilisestä ylösnoususta:
ViestiLähetetty: 05.01.2020 16:37
Möyrin tänään taas auton alle, että näkisin, mikä siellä alkoi vuotaa. Pari putkea näyttää aika rapealta, vaikka mitään itsestään selvää murtumaa ei löytynytkään. Varmasti öljy tulee sellaisella paineella, että pienikin reikä riittää isolta näyttävään vuotoon. Nyt pitää selvitellä, millä nimillä löydän nuo putket varaosakaupasta ja missä noiden liitoskohdat on, että pääsen jo vaikka etukäteen putkia jumppaamaan irti. Vinkkejä otetaan vastaan :)
Myös pumppu tiputtaa jonkn verran öljyä, eli pitkä seisonta on senkin osalta tehnyt tehtävänsä. Onko tuo pumpun korjaus millainen homma? Ainakin CX Basis myy pumpun tiivistesarjoja:
http://www.cx-basis.de/dichtsatz-hd-pumpe-cx-ds-sm-7-kolben-ht-19893.html
Tämän liitoskohdan ympärillä oli selvästi kosteaa ja sumua oli tuosta ampunut myös auton pohjaan.
Tämä lienee jarruputki, tuossa takavaimentimen yläpuolella? Aika rapealta tämäkin näyttää, joten syytä vaihtaa sekin.
ViestiLähetetty: 05.01.2020 19:48
Pistä ne kaikki takapään putket uusiks, muuten konttailet siellä alla kerran viikossa niitä vaihtamassa. Mittaa tai kaiva netistä putkien pituudet ja tilaa Sitroselta uudet. Sitten saat olla rauhassa seuraavat 10 vuotta niiden putkien kanssa. Pumppuremppakin saattaa onnistua Sitrosella tai löytyä korjattu pumppu hyllystä.
ViestiLähetetty: 05.01.2020 20:17
Tässä onkin jo neuvottelut Citrosen suuntaan käynnissä :) Tilausta hieman jarruttaa mun huono asiantuntemus noissa osissa. En vielä tiedä, mikä putki liittyy jarruihin ja mikä jousitukseen... Pitää varmaan pumppuakin sieltä kysäistä.
Meneekö ne vasemman lonkeron kyljessä kulkevat putket aina konetilaan asti, vai onko pohjassa muita liitoksia? Vissiin siellä konetilan päässä melko hankala paikka liittää putket?
