 Sivu 1/1 [ 12 viestiä ]
 Viestin otsikko: C5 I korisen radio
ViestiLähetetty: 15.03.2021 08:00
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan I korisen C5:n radion kanssa?
Radio ei mene päälle ja koitettu useammalla yksilöllä. Ainoa mikä tuntuu toimivan on CD:n ulos/sisään puoli, mutta siitäkään ei ääni kuulu. Parittamattomalla radiolla kyllä piipitys kuuluu ja molemmat virrat tulee. Samoin myös näyttöön ei tule tietoa, joka myös koitettu vaihtaakin samoin tuloksin.
Jotta asia olisi vieläkin omituisempi, niin DIN pistokkeella olevan tarvike radion kun laittaa, niin alkaa poppi soimaan??
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
CX25Prestige-87,Turbo-87
Dyane4-72 museo,2CV4-74
GSA Spesial-83aj.13tkm museo
Jumpy2.0Hdi 80kw pitkä
ZX1.9Vol-92
ym.
 Viestin otsikko: Re: C5 I korisen radio
ViestiLähetetty: 15.03.2021 08:36
Paritettu radio ei kuitenkaan piippaa? Tulee mieleen, että väylässä olisi jotain vialla eikä radio saisi autoon yhteyttä. Mutta jos paritettu ei piippaa niin saahan se...
Onkohan Lexiassa joku radion tyypin valinta, joka estää vääränlaisen radion toimimisen?
ViestiLähetetty: 15.03.2021 09:03
Joo, paritus onnistuu ja piipitys loppuu, mutta radio pysyy mykkänä? Koitettu jo toisella COM:lla ja tilanne pysyy samana. Väylää myös epäilty ja koitettu sähkökuvista löytää asiaan vaikkuttavia asioita, mutta ei oikein ole auennut sieltäkään.
Auto on tää CEE-5 joka oli seissyt pitkään ja mielestäni radio toimi aikaisemmin, mutta viime viikolla kun kävin hakemassa leiman siihen, niin radio pysyi mykkänä.
Tuolta kattoluukulta tuntuisi olevan hyvä ränni BSI:lle, mutta kaikki muu tuntuu toimivan, joten uskoisi jotain muutakin sekoavan kosteuden seurauksena?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 15.03.2021 16:22
Saattaisiko näillä oikusuluilla olla tekemistä asian kanssa.Yksi vastava ongelma itselle osunut ja korjaantunut puhdistamalla.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=71436.0
ViestiLähetetty: 15.03.2021 19:32
Reino Ranskanleipä kirjoitti:
Idea varmasti hyvä, mutta tätä kokeiltu kolmella alkuperäisellä soittimella, joten olisi jo huono tuuri, jos kaikki samalla vialla ja näihin ei tule virtaa napista painamalla.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 15.03.2021 21:17
betaromeo kirjoitti:
Meneekö siis parittamaton radio päälle, mutta paritettu ei?
Tuleeko suora ja virtalukon kautta tuleva virta molemmat oikein liittimelle?
Onko ihan se perus karvalakki-rd3?
ViestiLähetetty: 16.03.2021 07:53
Ei kumpikaan. En erikseen kokeillut, kun kuitenkin kaikki tarvike laitteet toimii, joten uskoisi DIN pistokkeessa olevan oikein?
Ihan perus pentti rd3, eikä mikään viittaa siihen, että olisi mitään JBL vehkeitä, jossa olisi erillinen vahvistin.
Autossa alkuperäinen varashälytin, mutta vaikka ottaa siitä pistokkeen irti, niin ei vaikutusta, joten tuskin kiertää sieltäkään mikään?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 16.03.2021 12:18
ISO-liittimen jännitteetkään eivät ole ihan tarkkaan standardoituja tai ehkä valmistajat eivät noudata niitä, ainakin muistelen että katkeava ja katkeamaton +12 V piti jossain erimerkkisessä autossa vaihtaa keskenään kun vaihtoi tarvikemankan. Ja jos googlaa ISO radio pin out, löytää muitakin vaihtoehtoja:
Tuolla näkyy jokun RD3:n kytkentöjä:
http://www.c5club.cz/files/pdf/rd3pinout.pdf
Ja tuossa esimerkiksi on A7 Switched, kun RD3:ssa se on permanent:
https://pinoutguide.com/CarAudio/car_au ... nout.shtml
Josko tuossa on joskus aikoinaan viritelty tarvikemankka toimimaan ja muuteltu johdotuksia?
ViestiLähetetty: 16.03.2021 18:38
Vaikuttaa vahvasti väylä vialta, kun nyt ei enää kone löydä koko radiota? Tällä hetkellä tarvikeradio paikallaan ja odottaa aikaa, kun kerkiää tutkimaan lisää, mutta infoan sitten, jos vika löytyy.
Näille vehkeille ei tee hyvää seisominen, kun aina sen verran kosteutta. Kattoluukun katkaisinkin pikkuisen pottuilee, mutta toimii miten sattuu, joten jos katkaisia jollakin, niin kiinnostunut.
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 23.03.2021 10:40
Muistelen 2010 tarvikemankkaa asentaessani joutuneeni muuttamaan ISO-pinnien järjestystä, jotta sai jatkuvan jännitteen vehkeeseen ja radion muistamaan asemat sekä sammumaan automaattisesti, kun katkaisee virrat. Voisi kuvitella, että orkkissoittimen kanssa voisi ilmetä jotain omituista, jos nyt yrittäisin kytkeä sitä takaisin.
Ex AX11RE -88, ZX 1.4i Monaco -97, C5 SX 2.0i Berline man. -04. Nyk. C5 III BlueHDI 180 Exclusive Sedan aut. -16
ViestiLähetetty: 23.03.2021 13:09
jakew kirjoitti:
Noita on ollut, missä jatkuva ja herätevirran paikkoja on joutunut muuttamaan. Sen verran edistystä on, että väylässä on heikko virta, mutta mistä johtuen?
BX16Valve88
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
CX2000 Pallas-79
ZX1.9Vol-92
ym.
ViestiLähetetty: 26.03.2021 01:05
Olisiko niin simppeli vika,että radio rikki?Minulle sattunut muutama joissa virtakatkaisija ei toimi,eli katkaisija rikki.Kannattaisiko kokeilla vähän napautella sitä nuppia?
