 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Bmp6 robotti
ViestiLähetetty: 23.07.2021 23:14
Onko normaalia et robotti luistattaa esim. 6vaihteella kun painaa kaasua?
Miten kuuluu vaihteiston toimia?luistaako kytkin?
 Viestin otsikko: Re: Bmp6 robotti
ViestiLähetetty: 24.07.2021 01:26
Ei sen pitäis mitään luistattaa, mitä nyt vaihdon aikana irrottaa kytkimen. Ongelma taitaa olla pikemminkin, että voisi luistattaa vähän pidempäänkin esim. liikkeelle lähdettäessä, kun tarraa usein aika äkäiseen kiinni. Tässä on C4 Picasson kanssa opeteltu BMP6:n tavoille itsekin ja se on haukkujaan parempi vaihteisto. Jos vaihteen vaihtaminen voi manuaaliaskissa tapahtua joko pehmeästi tai ripeästi, niin tuo laatikko suosii edellistä jälkimmäisen sijaan. Ajossa täysin hyvä vehje, liikkeellelähdössä saa varoa vähän, että ei nykäise. Tuon kytkimenkin voisi kai kalibroida Diagboxissa?
ViestiLähetetty: 24.07.2021 07:52
Lähinnä siis variaattorimaista!
Täytyy viedä merkkihuoltoon.
ViestiLähetetty: 24.07.2021 11:58
Ei kuulu luistaa liikkeellä ollessa. Siellä on painelaakeria lukuunottamatta sama kytkin kuin manuaalissakin.
Kunnossa ollessaan oikein mukava vaihteisto, kunhan ei oletakaan sen olevan mikään öljynlämmitin-automaatti vaan nimensä mukaisesti "piloted manual gearbox".
Kalibrointi tosiaan saattaa auttaa, mutta todennäköisesti kytkin vaan alkaa olla tiensä päässä.
Jos kyseessä on diesel niin myös kaksoismassavauhtipyörä kannattaa vaihtaa samalla vaivalla.
Merkkiliikkeessä kallis homma, mutta Valeon OEM osat saa reilulla 300eurolla tilaamalla Aeromorsilta tai PPMarketista.
C4 1.6Hdi -08, C5 136Hdi -08, C4 1.6i -09 ja muita ranskiksia.
Ex: C5 2.0 -02, C5 BlueHdi180 -16
ViestiLähetetty: 29.07.2021 12:04
Kytkinpaketti ja vauhtipyörä vaihdettu 260 tkm ja nyt 340! Vaatisko vaan sopeutuksen?
Ei merkkiliikkeessä!
ViestiLähetetty: 30.07.2021 08:58
Sopeutus vaatinee diagboxin, mutta niitä on kyllä nykyään mukavasti myös merkkiliikkeiden ulkopuolella harrastajilla.
ViestiLähetetty: 03.08.2021 19:19
Kyllä monilla monimerkkitestereilläkin onnistuu sopeutus.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 04.08.2021 14:16
Vähän ihmetyttää ett kytkinpaketti ja vauhtipyörä on vaihdettu 260tkm.n kohdalla ja nyt 340. Ei vielä pitäis kytkin olla loppu?
Ei ole kyllä merkkiliikkeessä vaihdettu kytkin ett olisko sopeutus jäänny tekemättä.
Mut oudosgi luistaa 5. ja 6. Vaihteilla kiihdyttäessä.
En tiedä sit mikä on?!
ViestiLähetetty: 10.09.2021 10:26
Nyt kytkinpaketti vaihdettu ja on kuin uusi auto!
Vauhtipyörä oli aivan loppu,kytkin setti oli kyllä vaihdettu mut ei vauhtipyörää
Siis kannattaa vaihtaa koko setti!
