 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: Xantia jarrut
ViestiLähetetty: 13.04.2022 19:14
Olen huomannut että xantiassa jarru vapautuu pienellä viiveellä. Eli kun pysähtyy ja nostaa jalan jarrulta niin jarrut jää hieman laahaamaan 1-2 sekunnin ajaksi. Tätä ei ajossa mitenkään huomaa eikä jarrut lämpene. Huomaa esim. Jos pysähtyy loivaan mäkeen niin pysyy paikallaan ilman jarrun painamista sen 1-2sek. Ei siis jää mitenkään 'liinat kiinni' jumiin. Liikkeelle lähtiessä sitä ei edes huomaa. Mikähän tuon aiheuttaa? Onko ominaisuus?
 Viestin otsikko: Re: Xantia jarrut
ViestiLähetetty: 13.04.2022 20:23
Yksi ominaisuus on että takajarruja kannattaa aina joskus ilmata, palloista vuotaa typpeä ja se kerääntyy takajarruihin, kepillä poljin pohjaa ja ruuvia auki.
Perän tulisi painua jarruttaessa, jos ei siellä on ilmaa, toinen takajarruihin liittyvä ominaisuus on satulan ja tukivarren väliin kertyvä hapettuma joka vääntää satulaa vinoon, uusia jarrupaloja ei saa mahtumaan sisäpuolelle kun hapettuma painaa satulaa ulospäin, kannattaa joskus ottaa satulat irti ja putsata väli, pahimmillaan voi katkaista pultin, alumiinisatula joten ei kuparitahnaa mihinkään.
ViestiLähetetty: 13.04.2022 21:11
Etujarruletkut tukossa?
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
ViestiLähetetty: 19.04.2022 17:03
No täytyy joskus tutkia. On kuitenkin sen verran pientä ja lyhyt kestosta tuo laahaus. Tänään käytin katsastuksessa ja oli todella hyvät jarrut ja piti tasaisesti. Ei dynolla edes huomannut mitään laahausta. Testasin myös että kovempaa jarruttaessa perä laskee alaspäin.
ViestiLähetetty: 21.04.2022 11:14
Tuli mieleen ongelma BX:n kanssa takavuosilta.
Perä jäi slaidaamaan peliliukkaalla jarrutuksen jälkeen...renkaatkin taisivat olla huonot.
Soitin hädissäni Sitroselle, kun juttu tuntui vaaralliselta.
Sain neuvon: Kannattais varmaan ilmata takajarrut.
Neuvo tepsi täydellisesti, parhaita vinkkejä ikinä mihinkään!
Uskoisin toimivan tuohonkin, paine häviää vain hieman nopeammin kuin BX:n.
ViestiLähetetty: 21.04.2022 16:23
termeri kirjoitti:
Joo tuota täytyy kyllä kokeilla. Taka jarrut tuon tekee mullakin.
ViestiLähetetty: 22.04.2022 17:49
Tuo laahaaminen loppui tänään sen jälkeen kun vedin autotraileria. Ei enään pienintäkään laahausta havaittavissa. En tiedä mikä tuon sitten aiheutti/ korjasi...
ViestiLähetetty: 23.04.2022 11:17
Fuge kirjoitti:
Takajarrujen paineensäätö tulee takajousituksen kautta, traileri antoi vähän jumittuneille paikoille extraliikuntaa ja pisti nesteitä kiertoon reilummin.
ViestiLähetetty: 23.04.2022 11:28
Fuge kirjoitti:
Joo siitähän se sitten johtuu. Kiitos taas kerran!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 29 vierailijaa
