 Sivu 3/3 [ 75 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: Takajarrut jäätyy parkissa
ViestiLähetetty: 06.02.2010 21:12
Natero kirjoitti:
Miten tuollainen hieno tekstinlainauslaatikko tehdään?
Natero: klikkaat vain viestin oikeassa yläreunassa olevaa quote-nappia
ViestiLähetetty: 06.02.2010 21:19
Klikkaa Quote. Kursori vilkkuu paikassa, johon liität haluamasi tekstin. Tuossa yllä siis teksti Miten tuollainen hieno tekstinlainauslaatikko tehdään?
Natero kirjoitti:
Tuon nimimerkin kirjoitat siirtämällä sen kursorin pykälän taaksepäin. Eli tähän: [quote* Siihen kirjoitat =" ja sitten nimi esim Natero ja sen jälkeen " Seuraavaksi siirrä kursori pykälän eteenpäin ja liität siihen lainaamasi tekstin aivan kuten tuossa ensimmäisessä esimerkissäkin.
ViestiLähetetty: 06.02.2010 21:49
r_a_n_u kirjoitti:
Natero kirjoitti:
Lemonin ohje on paljon helpompi ja yksinkertaisempi silloin kun haluaa lainata jotain edellistä viestiä tai osaa siitä. Tulee automaattisesti nimimerkki ketä lainataan.
ViestiLähetetty: 06.02.2010 21:53
quai_de_javel kirjoitti:
r_a_n_u kirjoitti:
Natero kirjoitti:
Ja se on sitten tällainen.
ViestiLähetetty: 06.02.2010 21:56
Jos taas haluaa vain tuota edellistä tekstiä lainata, niin se on tällainen:
Tämä se monimutkaisempi. Kuva
ViestiLähetetty: 06.02.2010 22:19
no kyllä siitä helpostakin lainauksesta pystyy poistamaan tarpeetonta tavaraa ihan niin paljon kuin haluaa, ainakin minä olen osannut...
ViestiLähetetty: 06.02.2010 22:24
Usein se onkin hyödyksi. Kuva Takajarrut kunhan vaan pysyisivät lukkiutumattomina. Kuva Mutta onneksi BX:ssä niin on.
ViestiLähetetty: 06.02.2010 22:45
Sehän on ihan siitä kiinni kuinka haluaa minkäkin asian tehdä. Toiselle helppo voi olla toiselle vaikeaa. :mrgreen:
ViestiLähetetty: 06.02.2010 22:57
Eiks vaan. Lainaako kaiken ja poistaa siitä sitten tarpeetonta, tai lainaa vain sen mitä tarvitsee. Ja siinä on vielä sekin, että kuka osaa ja kuka ei. :D Kas siinäpä pulma. Kyllä saattaa olla monimutkaista. Vai onko sittenkään? Hupi juttu koko homma. Kuva
Asteklasissa -3°C. Eivät jäädy takajarrut edes C5:ssakaan. Kait?
ViestiLähetetty: 06.02.2010 23:07
r_a_n_u kirjoitti:
Asteklasissa -3°C.
-6ºC
r_a_n_u kirjoitti:
Ei ole tietoa kun ei ole kyseistä mallia.
ViestiLähetetty: 06.02.2010 23:27
Ei kans' ja tuskin koskaan onkaan. Ja ihan rehellisesti: En kyllä kaipaakaan. Niin hienosti taas tänäänkin BX kyyditsi lähes 400 km.
Mutta että jotta se ei unohdu: Saamarin suolanpaskaa olivat taas ajaneet tielle. Sitä en lakkaa vihaamasta.
ViestiLähetetty: 07.02.2010 09:59
r_a_n_u kirjoitti:
Eikä sitä aina laiteta, ei toimi pakkasella, vaikka olisi kuinka liukasta. Että on tilanteita, jolloin ajoturvallisuus jätetään kuskien haltuun, silloin se onkin kortilla. Kuten viikontakainen Lappeenrannan reissu osoitti, oli meinaan htin liukasta ja ajettiin, kuin juhannuksena. Siinä tein viisaasti nähdessäni tiuhan autojonon (aivottomien pikkuoravien) lähestyvän takaa ja ajaessani pysäkille odottamaan sen ohi menoa. Viimeisenä oli mukava ajella pidellen riittävää väliä edellä ajavaan. Se jos mikä on aivan käsittämätöntä suurelle osalle autoilijoista.
ViestiLähetetty: 07.02.2010 11:43
Onneksi aamusella sai auton pestyä ihan tuossa suuressa pesuhallissa. Nyt jo näyttääkin kylmäävän.
ViestiLähetetty: 08.02.2010 20:38
Suola toimii pakkasessa. Aikojen alussa eräs pomo senkin halusi kokeilla. Pakkasta 14 astetta ja vesikeli tuli. Paljon siihen kyllä tarvitaan suolaa ja suolaliuosta, mutta vähän järkeä.
Tuli senverran palautetta, että ei kokeillut toiste ainakaan Uudenvuoden aattona. ;)
ViestiLähetetty: 14.10.2011 11:06
On jälleen tulossa aika - aika jolloin takajarrut voivat jäätyä.
Ennen C5:n tuloa taloon ei kyseistä ongelmaa ollut koskaan ilmennyt; ei 2CV, ei ID(S), ei GS(A), ei BX, ei HY, ei Xantia, eikä XM.
Ja ellen itse olisi joutunut viime talvena yöllä "hiihtämään" :o kadulta huoltsikalle ja edestakas ja ylä- sekä ala-asennossa ja vaikka miten, niin pakko oli lopulta ottaa vasen takapyörä (peltivanteet) irti ja kopistella tunkinvarrella paakkuuntunutta lunta ja jäätä vähemmäksi, (muuten aina työkalupakki mukana, mutta ei kai vaimon "uudessa" 06-mallisessa tartte työkaluja :? ). Muutaman kerran oli aamulla peruutettava tarkasti ahtaasta tallista, kun toinen takanen jumissa luisteli kumimatolla :o .
KYSYMYS kuuluu, onko joku keksinyt ajan saatossa hyvää ratkaisua ko ongelmaan? Suojapellit eivät kuulemma poista ongelmaa?
Itsellä nyt mielessä myydä nuo suht hyvät nastarenkaat peltivanteineen ja vaihtaa viisipuolaiset aluvanteet, jotta vaimo (tai kuka tahansa) voisi tiukan paikan tullen kaataa sitä kuuluisaa elämän eliksiiriä, mutta kuumana jarrusatulaan päästäkseen kotiin kuumailmapuhallukseen. Hänen työpaikkansa tojotat kuulemma sulateltiin monia kertoja viime talvenakin tuolla systeemillä. Termospullo ja kuumaa vettä (teepussi hansikaslekoroon :lol: ) taitaa olla "varmin" konsti naiskuskille (siis meidän perheessämme). Viime talven ohje oli, että liikauta autoa parkissa jonkin ajan kuluttua pysäköinnistä, ennen kuin jarrut jäätyvät liian tiukkaan. Automaatilla kun on hankalampi olla jarruttamatta tuolla liikenteessä.
ViestiLähetetty: 14.10.2011 11:31
citikkahullu kirjoitti:
Onkos suojapeltejä kokeiltu kuinka monesta suunnasta suojaavina? Luulisi ainakin osan pöllyävästä lumesta kulkeutuvan pyörimisliikkeen mukana, eli jos vitosessakin satulavat ovat napojen etupuolilla, niin tätä vasten täytyisi suojautua yläpuolelta. Myöskin kekskeltä napaa/jarrulevyä pyrkii lunta siirtymään varmaan radiaalisesti, joten pitäisi suojautua myös sieltä suunnasta mahdollisimman tehokkaasti. Täysin tiivistähän ei voida tehdä, mutta mitenkä harjat (teollisuusharja) väliin - pahentaako keräämällä lunta siihen väliin vai parantaako estämällä jäätymisen suuremmalta pinnalta?
Oleellisintahan olisi varmaankin miettiä, mikä on muuttunut Xantian ja BX:n ajoista, jolloin tuota ongelmaa ei vielä ollut. Onkos tuollaisessa muutes käsijarru oikeassa päässä, kuten noissa vanhemmissa vai siellä ongelmapäässä?
ViestiLähetetty: 14.10.2011 11:51
Oliko sattumaa vai ei? kesken viime talven otin suojapellit pois ja sen jälkeen jarrut eivät jäätyneet. Sitä ennen jarrut olivat jäässä muutamia kertoja.
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 19.10.2011 14:47
C-vitosen suojapelleissähän on kauhat joiden pitäisi ohjata jäähdytysilmaa jarruille. Samalla ne ohjaavat myös lunta, joka sitten sulaa ja jäätyy. Vanhemmissa sitikoissa oli vai "suorat "suojapellit.
ViestiLähetetty: 19.10.2011 20:44
aapo kirjoitti:
xantia_2_bk_takajarru.jpg [ 78.88 KiB | Katsottu 13632 kertaa ]
c5_1_bk_takajarru.jpg [ 70.98 KiB | Katsottu 13634 kertaa ]
Kiinnitys on kuvan perusteella erinäköisesti toteutettu, Xantiassa jatkuu reunapokkaus etukiinnikkeisiin asti, mutta vitosessa ei? Ja vitosessa ei ole ilmeisesti missään maassa/optiossa ollut noita suojapeltejä, jotka Xantiassa on jossain ollut (osat 16)? Pitäiskö tuon 16B:n nimenomaan ohjailla jäähdytysilmaa vai mikä sen funktio on?
ViestiLähetetty: 25.10.2011 16:00
Tuo osan 4 alaosa kauhoo C5:ssä ilmaa ja lunta jarrulevylle. Xantian suojalevy ei vastaavassa kohdassa muodosta "kauhaa".
ViestiLähetetty: 23.11.2015 09:48
Monta talvea ongelmitta, mutta nyt sitten C5 takajarrut aina jumissa pikkupakkasellakin ulkoparkissa.
Jossakin pikkupösössä ongelmana oli kuulemma huokoiset jarrukengät. Oliskohan sama tauti?
Eli kostea kenkä turpoaa jäätyessään kiinni jarrulevyyn.
ViestiLähetetty: 23.11.2015 17:45
en oo huomannu moista ongelmaa , vaikka vesikelejä on ollu ( tosin kiertelen lätäköt mahdollisuuksien mukaan ) ja pakkastakin on viimeaikoina ollu . eioo ongelmaa.
ja luulotautia on tuon jarrupalojen " huokoisuus ja turpoaminen " . kannattaa keksiä joku parempi " syy "
kyllä se on vain vesi joka kastelee palat ja levyn mutta ei ehdi kuivua ennen pakastumista.
ViestiLähetetty: 23.11.2015 18:02
Kyllä se pöllyävä/uusi lumi on pahin jarrujen jäädyttäjä C5:ssä. Koke ole huoletta kyllä ne femmasi jarrut vielä jäätyvät :lol:
C4 I 1.6 16V
ViestiLähetetty: 23.11.2015 18:39
Eipä o oma jäätyny jumiin, jokusen kerran on vähän ollut mutta napsahtanu irti heti kun peruutti katoksesta, voihan se jämähtää kunnollakin kokellakin. :?
ViestiLähetetty: 23.11.2015 19:52
nooh aika näyttää ;)
