 Sivu 1/1 [ 9 viestiä ]
 Viestin otsikko: 99 xantian ilmastointi sekoilee
ViestiLähetetty: 26.09.2010 15:48
Autossa automaatti-ilmastointi....
Puhaltaa vaan kuuma tai kylmää. Ei mitään siitä välistä. Myöskin keskiasennossa pelkkää kuumaa...
Mankan yläpuolella oleva tunnistin vaihdettu...
Mistä seuraavaksi?
 Viestin otsikko: Re: 99 xantian ilmastointi sekoilee
ViestiLähetetty: 26.09.2010 17:20
Läppä siis kuitenkin liikkuu, koska kylmän ja kuuman välillä saa vaihdettua sentään. Eikö liu'un missään asennossa löydy toimivaa automaattiasentoa? Ei muuta kuin kokeilemaan toimivasta yksilöstä ohjainboksia, niin saa sen heti suljettua pois epäilyistä...
Ulkolämpömittarihan näyttää varmaan järjellistä lukemaa? On tullut ristiriitaista tietoa siitä, vaikuttaako ulkolämpö lämmityksen ohjaimeen Xantiassa vai ei...
ViestiLähetetty: 26.09.2010 18:45
Eikös se ainakin sen verran vaikuta, että kun ulkona on tarpeeksi kylmää ei kompura lähde käyntiin? Mitenköhän se reagoi jos ulkolämpömittari näyttää viivaa?
ViestiLähetetty: 27.09.2010 10:20
Hyvin todennäköisesti tuloilman läppäservon mekaniikka on kulunut.
Tässä XM:n vastaava ohje korjaamiseen: http://www.citroen-ds-id.com/index.html ... Servo.html
Korjaaminen kannattaa, tai servon vaihtaminen sisä/ulkoilmakierto -servon kanssa päittäin.
ViestiLähetetty: 28.09.2010 18:21
Janne L kirjoitti:
Xantiassa ainoa servo on lämmönsäätöläpälle, muut toiminnot on vaijereilla...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
ViestiLähetetty: 28.09.2010 22:02
Eki kirjoitti:
Janne L kirjoitti:
Tuolla ensimmäisessä viestissä lukee kuitenkin 'automaatti-ilmastointi' joten silloin siellä on oltava useampi servo? 'Puoliautoaattisessa' on se yksi, kuten omassakin Xantiassa.
ViestiLähetetty: 29.09.2010 07:19
Jos nyt taas tulkitaan asiaa pilkulleen, niin eihän Xantiaa ole automaatti-ilmastoinnilla koskaan saanutkaan. ;) Lämmönsäätö ja puhallusnopeus ovat ainoat automaattiset toiminnot.
ViestiLähetetty: 29.09.2010 07:28
Tulsku kirjoitti:
En koskaan ole tuota Xantun automaattia kauhean hienostuneena pitänytkään, mutta mitä ihmettä siinä sitten vielä tarvitaan että se olisi ihan oikea automaatti-ilmastointi? Ainakin se toimii ihan hyvin automaattisesti...
ViestiLähetetty: 29.09.2010 07:35
Vähintään automaattisuuntaus. Toki automaattinen sisäkiertokin tarvittaessa olisi plussaa, mutta kyllä minä pitäisin sitä jo automaatti-ilmastointina siinä vaiheessa, kun takaisinkytketyt säätöpiirit löytyvät lämpötilalle, suuntaukselle ja puhallusnopeudelle. Xantiassahan kylmää/kuumaa puhalletaan sinne, minne ilmastointilaitteen käyttäjä ohjaa, eikä sinne minne sitä tarvittaisiin. Säädön sijasta mennään siis ihan vaan ohjauksella.
