black_van
Viestin otsikko: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 30.04.2011 21:34 |
kesälomamatkan alkutaival vasta, Mariampolessa menossa kohti Krakovaa ja alkoihan oikeanpuoleinen laakeri ulvomaan. Rengas ei lämpene eikä välystä ole mutta meteli on voimistunut. Mitä arvon raati on mieltä,uskaltaako huomenna 650km krakovaan vai kannattaako aikaisemmin miettiä laakerin vaihtoa?
Toivotaan pikaisia vastauksia,aamulla taas tien päälle
eskere
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 30.04.2011 22:52 |
Tuo laakeri on arvaamaton Usein jurisevalla pyörän laakerilla ajaa tuhansia km, äänen alussa ollessa voimakas, ja roson koolissa tasoittuessa, äänikin hiljenee. En ennustaja-ukoksi rupea, mutta harvoin on laakeri pettänyt saman tien äänen ilmaantuessa. Minulla ei koskaan, ja ainakin 10-20? laakeria olen ajanut loppuun. Onhan sinulla Kasko-vakuutus tai Autoliiton kasko, jotta saat auton lavetilla korjaamolle, jos ongelma iskisi päälle Veikkaus: laakeri kestää huomisen ajomatkan
nuorju
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 30.04.2011 23:34 |
Tervehdys ja minun kokemukseni laakeri alkoi ääntää aika pahasti toissa talvena muistaakseni helmikuussa ja ajoin kesään asti ennenkuin vaihdoin ja kilometrejä tuona aikana tuli noin 15 tuhatta joten toinen ääni kestämisen puolesta ja hyvää lomaa kuulosti makeelta se sun reissu ja jos vielä saa patonki tarroja olisin kiinnostunut ja joku muukin kyseli niitä,palataan
Xari
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 30.04.2011 23:39 |
Viestit: 6062 Paikkakunta: Lahti
Xari
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 30.04.2011 23:50 |
Augustow.ista suuntaisin Bialystok.in sijasta Lomza.an josta takaisin E67:lle, ainakin jos Varsovan kautta menet niin parempi tie, huonojahan tuolla ei tosin enää juuri ole.
black_van
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 01.05.2011 07:53 |
Kiitokset,eli ajetaan tänään krakovaan siis. Aika petollinen,100km tallinnasta rupesi ääntämään,ei viitsinyt enää takaisin kääntyä. Etsitään sitten krakovasta paikallinen verstas jonne sitten xantia laakerin vaihtoon. Lomzan kautta juu taisi olla helpompi ajaa, tuo e67 taitaa mennä bialystokin halki vissiin. Italiassa pitäisi olla ensi viikon loppupuolella. no mutta keskityn nauttimaan kupin kahvia loppuun ja tien päälle taas  kiitokset kommenteista
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 01.05.2011 08:49 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Bensa Xantiallako olet,siinähän nyt murheita on,hyvää matkanjatkoa.Tapsa
black_van
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 01.05.2011 19:19 |
Krakovassa ollaan,kesti tänne,tosin ihan helvetinmoinen vollotus kuuluu laakerista. "Auto Servic" kylttejä tienpientareet täynnä mutta sunnuntai näkyy olevan täälläki vapaapäivä. Huomenna etsitään sitikkapaja jossa uusi laakeri laitetaan ja matka jatkukoot keskiviikkona kohti Wieniä. Todella hyvä ruoka täällä ainakin on, ja edullista. Olutpuoli tutkitaan varmasti tänäiltana  Tapsa: Joo,bensa xantialla ajellaan juu, ihme ku pelannu todella hyvin mutta nyt ulkomailla sit tulee vastoinkäymisiä
Lemon
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 01.05.2011 19:26 |
Mistähän se johtuu, että ongelmat tulee silloin kun on kaukana... Joka tapauksessa hyvää matkaa lomaa  , hyvin kaikki sujuu!
Supi-1
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 02.05.2011 12:12 |
Viestit: 103 Paikkakunta: Helsinki
Hyvää lomaa vain täältäkin! Itse ajattelin käydä heinäkuussa -94 Xantialla adrianmerellä kääntymässä, saas nähdä! Viimevuotinen normandian reissu meni ilman ainuttakaan vikaa... Mitä muuten pidätte pidemmällä matkalla mukana? (korjauksiin liittyen)
Jankos
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 02.05.2011 12:26 |
Viestit: 1230 Paikkakunta: Jokioinen
Tuo laakerin hajoaminen ei ole mitenkään tavatonta varsinkin jos lähdetään matkaan autolla millä yleensä ajetaan alle 50 km matkoja. Alkava laakerivika kun voi olla päällä pitkään ja lyhyillä matkoilla ei rikkoudu pitkään aikaan. Sitten kun lähdetään pidempää matkaa tekemään niin lämpeneekin kunnolla ja meneekin rikki. Kuitenkin tuo etupyöränlaakerin totaalinen hajoaminen on aika harvinaista vaikka pahemmin pitäisikin ääntä.
Eli tuollaselle pidemmälle retkelle kun lähtee niin tekisin jonain päivänä harjoittelumatkan missä ajaisi suurinpiirtein sellasen lenkin mitä pisin päivämatkakin tulee olemaan. Samalla pääsee muutenkin jyvälle mitä ne ajoajat oikeasti on.
Mitä työkaluja mukana, me kun mennään yleensä vanhalla asuntoautolla niin mukana on ruuvimeisselisetti (lidlin salkku), bilteman puoli-/neljännestuuman työkalusarja, muovikassillinen kiintolenkkiavaimia+pihtejä, rautalankaa, nippusiteitä, sähköjohtoa, abikoita + puristin, teippiä ja jotain muutakin vielä... Yleensä noita ei tarvita mutta kerran meni pakoputki poikki ja rautalankaa tarvittiin ettei rojut tippuneet tielle ennen korjaamoa missä saatiin taas hitsautettua osat kiinni toisiinsa Neuschwanstein linnan läheisyydessä.
black_van
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 02.05.2011 15:06 |
No niin,ja taas on Xantia kunnossa. Respa hotellissa etsi korjaamon,nyt on täällä jotkut hiton pyhät niin suuriosa paikoista kiinni. Auto vietiin bosh car serviceen, jossa vaihdettiin laakeri 145zl (37€) ja työ 265zl (67€) Työkaluja on joo jos jonkinlaisia mukana,ei viitsi tehdä tässä listaaa. Nyt xantia nauttikoon parkkipaikasta ennen keskiviikkoa ja mä taidan lähteä nauttimaan oluesta  Toivottavasti nyt selviäisi ilman ongelmia loppumatkan
Xari
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 02.05.2011 17:23 |
Pakollisia varusteita tuollakin reissulla on turvaliivit, 2kg sammutin ja ensiapulaukku, reitin varren maissa jokainen noista on jossain pakollinen. Muuten Ladan työkalusalkku vähän täydennettynä, vaihtokärkimeisseli kaikilla mahdollisilla päillä, rautalankaa ja jeesus-teippiä, parit pihdit, jakari, yleisempiä avaimia, virtakynä, sulakkeita, varapolttimot, jossain puuttuu poliisi aika herkästi pimeisiin lamppuihin. Ja 1 paperiliitin, sillä saa irronneen pesurin letkun takaisin kiinni Toimiva hyvä taskulamppu on ehdoton varuste. Suurimman osan tarvittavasta saa matkan varrelta halvemmalla, esim karttoja ei todellakaan kannata ostaa kotimaasta.
maarit
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 02.05.2011 21:03 |
Viestit: 332 Paikkakunta: Kalajoki
black_van kirjoitti: No niin,ja taas on Xantia kunnossa. Respa hotellissa etsi korjaamon,nyt on täällä jotkut hiton pyhät niin suuriosa paikoista kiinni. Auto vietiin bosh car serviceen, jossa vaihdettiin laakeri 145zl (37€) ja työ 265zl (67€) Työkaluja on joo jos jonkinlaisia mukana,ei viitsi tehdä tässä listaaa. Nyt xantia nauttikoon parkkipaikasta ennen keskiviikkoa ja mä taidan lähteä nauttimaan oluesta  Toivottavasti nyt selviäisi ilman ongelmia loppumatkan Hienoa, että noin vähällä pääsit!
------- Sitikka-kyytiä v:sta -58 nyt alla Xantia Activa TCT
fiatuno10
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 03.05.2011 23:52 |
MOI!kiitos kun kerkisit laittaa tarran postiin ennen reissua.onnex laakerin vaihto ei ollut sen kalliimpi,hyvää matkaa!
Jankos
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 04.05.2011 08:13 |
Tuo reissussa vian korjaaminen on yleensä hyvin helppoa, löytää vain korjaamon ja menee kyselemään niin 99% aika löytyy viimeistään seuraavalta päivältä. Joustoa löytyy kun turistia halutaan auttaa aina että loma jatkuisi mukavasti ja yleensä selviää halvemmalla kuin täällä meillä...
Supi-1
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 04.05.2011 09:21 |
Ja miten musta tuntuu että tuolla entisessä itä-euroopassa (Puola,Tsekki ja Slovakia) tuntui noita Sitikka logoja olevan teiden varsilla aika runsaasti? Vai olisko vaan näköharhaa... Mutta saas nähdä, majoitukset alkaa olla varattuna kesän matkaa varten. Tukholma- Köpis- Munchen - Ljubljana - Budapest -Krakova - Kaunas - Tallinna. Mites on, kauanko pitäisi varata tuohon Kaunas-Tallinna välille ajoaikaa? Matka on kyllä vasta heinäkuussa. Mahtaako olla kiertosuunta parempi näin päin, ainakin arvelin via-balticalla olevan silloin hiukan vähemmän pohjoiseen päin liikennettä?
jasu
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 04.05.2011 11:02 |
Viestit: 3162 Paikkakunta: Korpilahti
Jankos kirjoitti: Tuo reissussa vian korjaaminen on yleensä hyvin helppoa, löytää vain korjaamon ja menee kyselemään niin 99% aika löytyy viimeistään seuraavalta päivältä. Joustoa löytyy kun turistia halutaan auttaa aina että loma jatkuisi mukavasti ja yleensä selviää halvemmalla kuin täällä meillä... Jotenkin tulee mieleen autonhakureissu muutaman vuoden takaa, sujuvasti "jonon ohi" kun mentiin vain kysymään ja esittämään asiamme asiallisesti...  Ensteks yöllä tällai...  Ja sit aamusella korjaamolla näin... Tämä siis Saksassa, Berlingo oli jo hallin ovella seuraavaksi sisäänotettavana, vaan siitä se peruuteltiin pois että tämä meidän uhri saatiin työn alle. Joteski epäilyttää että meidän korjaamokulttuurissa ei tällaista oikein osattaisi...
Xari
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 04.05.2011 11:51 |
Yhden tuontiautoilijan työsuhde A4:n öljypumppu sanoi työsopimuksen irti Krakowan motarilla, hinurilla paikalliseen merkkiliikkeeseen jossa korjaamopäällikkö hoiti hotellin ja kyydin sinne ja nouti hotellilta seuraavana iltapäivänä hakemaan korjattua autoa, saman firman samanlainen auto oli samasta viasta pääkaupunkiseudun merkkiliikkeessä korjattavana yli 2 viikkoa
eskere
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 04.05.2011 12:09 |
jasu kirjoitti: Jotenkin tulee mieleen autonhakureissu muutaman vuoden takaa, sujuvasti "jonon ohi" kun mentiin vain kysymään ja esittämään asiamme asiallisesti.. Tämä siis Saksassa, Berlingo oli jo hallin ovella seuraavaksi sisäänotettavana, vaan siitä se peruuteltiin pois että tämä meidän uhri saatiin työn alle. Joteski epäilyttää että meidän korjaamokulttuurissa ei tällaista oikein osattaisi...  Taisin olla kameran takana tuolla reissulla Silloin kun tuo Jasun kertomus sattui, ei kyllä naurattanut; pakkasta jokunen aste, yö painoi päälle, ja vaihteensiirtäjän vivuston tukitappi poikki Saksan moottoritiellä. Käsikopelolla tuossa sait jonkun vaihteen päälle, jolla nilkutettiin lähimpään kylään etsimään yöpaikkaa ja aamulla sit tuonne korjaamolle. Iltapäivällekin riitti vielä toimintaa kun piti ostaa toinen samanlainen Xm Hannoveristä, vaihtaa talvirenkaat, selvitä Hampurin ruuhkista, ajaa kaameassa lumisateessa Rostockin lautalle, ja siellä todeta että toiselle autolle ei ollutkaan varattu autopaikkaa, ja jotain muutakin vastoinkäymistä lippuluukulla, kun lopulta selvittiin laivan hyttiin, oli voittajan olo
jasu
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 04.05.2011 15:29 |
eskere kirjoitti: jasu kirjoitti: Jotenkin tulee mieleen autonhakureissu muutaman vuoden takaa... Taisin olla kameran takana tuolla reissulla  Jep. Tuli siitä reisusta vanhaan patonkiin tarinata naputeltua, mahtaisikohan se olla vielä arkistossa jemmassa vai oliko myyntipalstan puolella eli hävinneiden osastolla..? Ei ollu huono reissu se, ollenkaan..!
black_van
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 05.05.2011 11:21 |
Itävallassa,eli Wienissä ollaan. Auto pelaa hyvin,ei uusia vikoja. huomenna alppien yli Venetsiaan. Uskomattoman nopea pätkä toi Krakova-Bratislava-Wien, ei ruuhkia
Supi-1
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 05.05.2011 12:29 |
Kateeksi käy että joku pääsee näin aikaisin keväällä autolamalle... Itselläni kun käytännön syistä pitää lomamatkat tehdä useimmiten heinäkuussa...
black_van
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 05.05.2011 19:05 |
Supi-1 kirjoitti: Ja miten musta tuntuu että tuolla entisessä itä-euroopassa (Puola,Tsekki ja Slovakia) tuntui noita Sitikka logoja olevan teiden varsilla aika runsaasti? Vai olisko vaan näköharhaa... Mutta saas nähdä, majoitukset alkaa olla varattuna kesän matkaa varten. Tukholma- Köpis- Munchen - Ljubljana - Budapest -Krakova - Kaunas - Tallinna. Mites on, kauanko pitäisi varata tuohon Kaunas-Tallinna välille ajoaikaa? Matka on kyllä vasta heinäkuussa. Mahtaako olla kiertosuunta parempi näin päin, ainakin arvelin via-balticalla olevan silloin hiukan vähemmän pohjoiseen päin liikennettä? Kaunas-Tallinna ajoaika on vajaa päivä,jos pääsee lähtemään kaunasista aamusta niin on tallinnassa iltapäivällä. Esimerkkinä me lähdettiin tallinnasta klo12.30 ja kaunas ohitettiin noin klo19.30,eli aika nopea väli on. matkaahan tuossa on se noin 600km
black_van
Viestin otsikko: Re: Tien päällä ja laakeri huutaa Lähetetty: 09.05.2011 13:10 |
Roomassa ollaan. vaihdettiin pakosta tänään Camping seven hills villageen. Lämmintä on ja tärkeintä että auto on toiminut puolan laakeri episodin jälkeen,tänään vatikaania tutkimaan. liitteeksi kesäistä kuvaa
| Liitteet: |
013.JPG [ 86.48 KiB | Katsottu 22613 kertaa ]
