| Kirjoittaja |
iz-raiders
Viestin otsikko: xm-sisävalo Lähetetty: 22.05.2011 15:18 |
Miten kyseisen kulkineen sisävalo irroitetaan rikkomatta,sieltä kuuluu jokin ääni kun virran laittaa päälle ja vaikka valo sammuu niin ääni ei.Voiko olla sähköisen kattoluukun moottori joka ääntää?
Palloidiootti
Viestin otsikko: Re: xm-sisävalo Lähetetty: 22.05.2011 15:27 |
Viestit: 644 Paikkakunta: Vaasa
Korkea suriseva ääni joka esiintyy erityisesti kylmällä ilmalla ja tulee sisävalon tienoilta? Olisiko sisälämpötilan anturi? Se valo on muistaakseni torxeilla kiinni, muovilasit puolestaan vain klipseillä. Tarkkoja ohjeita en osaa kirjoittaa, mutta kokeilemalla selviää.
zX-files
Viestin otsikko: Re: xm-sisävalo Lähetetty: 22.05.2011 17:01 |
Viestit: 2929 Paikkakunta: Varsinainen Suomi
Se lämpöanturin tuuletin on sen pienen n 2x3 cm ritilän alla ja kuuluu pitää pientä hurinaa. Sisävalo lähtee irti kun otat lasin irti (kampea kysillä takareunasta) ja sen jälkeen heijastimessa näkyykin kaksi ruuvia. Orkkikset torxeja, suomikustomit jotain muuta. Ja etureunassa kynnet, eli päästä varovasti sisävalo tippumaan niin irtoaa. Katso samalla mihin irtoavat johdot kuuluu, IR-purkin liitin on tod näk kiinni vain pyhällä hengellä.
Keitere
Viestin otsikko: Re: xm-sisävalo Lähetetty: 22.05.2011 18:39 |
Jos niitä kansia auki raplaileepi kerta niin kannattaa saman tien antaa vähän voidetta sinne sähkömoottorin akselille, joka pyörittää sisälämpötila-anturin propellia. Se pitää pakkasella pahaa ääntä kuivana. Kesällä ei särje niitä muoviklipsejä niin helposti kuin talvipakkasilla.
2CV -65 "Poppaloora" XM V6 -91 "Madame P" Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva" Royal Enfield diesel -67 "Einari"
