Kirjoittaja |
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 23.06.2011 15:14 |
Moi, minkänäköinen on zx 1.8i 16v 1997 nokka-akselin tunnistin ja missä se sijaitsee
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 23.06.2011 16:08 |
Viestit: 2644 Paikkakunta: Päijät-Häme
Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 23.06.2011 16:24 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Kaapelimies kirjoitti: Siinä ei ole. Kampiakselilla vain, onpi vaihdelaatikon päällä termostaattikopan hujakoilla. Kävin kurkimassa en minäkään löytänyt..  Mikäs siinä vika kun MAPPIAKIN kyselet..
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 27.06.2011 08:39 |
No, käypi tyhjäkäyntiä siihen asti kun lämpenee tarpeeksi ja sitten sammuu lähtee sitten muutaman minuutin päästä käyntiin, muttei kestä laittaa kierroksia kun sammuu vaihdettu kampiakselin asentotunnistin, Mappi,moottorin lämpötila-anturi, kokeiltu toista puola-kasettia (xantian) ruiskuboxia, ei vaan tokene. Ihan kun katkasis tuon bensan tulon jossain vaiheessa
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 27.06.2011 10:51 |
Minulla tuossa pihassa Xantia 2.0 16V,-96,aivan sama vika,akulta moottorille menevä miinus poikki moottorin päästä,en ole vielä kasannut kokeillut toimiiko,iltapäivällä tiedän enemmän.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 27.06.2011 11:27 |
No hemmetti, täytyypä kattella tuo kiitoksia
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 27.06.2011 13:21 |
Voi olla riskihommaa käynnistellä, jos moottorin maadoitus on "ilmassa", tai muuten huonokuntoinen. Startin virta tuppaa hakemaan muita reittejä ja jos riittävää virtakestoisuusreserviä ei löydy, sitten saattaa nousta sauhuja jostain*. Periaatteessa samansorttista sekoilua, kuin takavalojen puutteellinen maadoitus. Siis aivan sähköoppiin perustuvaa asiaa, Kirchoffin lait. *Tosin taitaa startin virta olla pienempi, koska nykyisissä starttimoottoreissa on alennusvaihteisto, moottori toimii pienemmällä virralla. (Periaatteellinen rakenne, kuten akkuporakoneissa). Siksi myös akkukaapelit ovat ohuempia.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 27.06.2011 15:50 |
Maadoitukset kunnossa ei korjaantunut... MAP-anturia en ole vielä kokeillut kun ei ole,onkos sinulla siinä Xantussa metallinen imusarja,jos on mistä mapin sait mitä maksoi..
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 27.06.2011 20:01 |
Ei, mulla zx ja muovinen imusarja, tuolla vois olla xantian osia (0407332493)
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 01.07.2011 07:06 |
Mittasin eilen akun miinusnavan ja rungon välisen jännitteen, näytti 18mV, onko liikaa naapurin japsin räpsyssä näytti 9mV?
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 01.07.2011 08:29 |
Mittasitko myös miinusnavan*ja moottorin välisen jännitteen. Eihän tuo jännite vielä maita kaatava ole. Oliko molemmissa autoissa vastaavat sähköheebelit toiminnassa. *Sitten kukin erikseen miinusnapa-kenkä- kaapelit, joiden toisesta päästä vastaavat. Samat plus-navasta.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: Nokka-akselin asentotunnistin Lähetetty: 01.07.2011 08:49 |
En vielä, täytyy laittaa uus +kenkä, näytti sisälle menevät säikeet aika harmajan vihreeltä haperolta johteelta
