 Sivu 3/3 [ 57 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1, 2, 3
 Viestin otsikko: Re: xenon valot
ViestiLähetetty: 11.08.2011 22:20
xs2jammu kirjoitti:
Nostetaas tätä taas vähän esiin kun nuo pimeät ajat tulee ja valoa kaivataan. Ymmärsinkö oikein tämän ketjun mukaan että XM:ssä ei xenon sarjalla saada tivottua tulosta lyhkösille valoille vai kuinka. XM:hän on tunnetusti huono valojen suhteen ja nyt kyseessä Y4-korinen.
Sitikkapuoskarin XM:ssä toimii yllättävän hyvin kun laitoimme keltaisten kupujen alle xenon setin :P Olisi vaan pitäny laittaa 4300k tai alemmat, 5000k saa siitä aavistuksen vihertävän.
ViestiLähetetty: 11.08.2011 22:43
cxtb2 kirjoitti:
kyllähän XM:ään saa Xenoneilla hyvät(kin) lähivalot(kin) nakkaa vaikka sen alkuperäisen umpion tallin nurkkaan, ja asentaa vaikka Hellan D-hyväksytyt linssi-HID-umpiot ballasteineen siihen tilalle, ja kaveriksi vaikka vielä HID-kaukovalot... pesurithan XM:ssä on vakiona, ne pitää vaan suunnata uudelleen... Hintaa tulee toki tuommoiselle paketille, mutta valotehoa sitten löytyy, ja ovatten vieläpä lailliset 8-)
Sinänsä XM:n alkuperäisissä umpioissa saa toimimaan laittomat H1-muunnossarjat, tosin pitää valkata hyvälaatuiset, että valokaaren paikka on oikea, ja valo menee sinne mihin on tarkoituskin. Y3:n umpiossa, jossa valokuvio tehdään erillisellä "linssillä" tuo onnistuu ehkä paremmin 8-)
Eka oikein.
Toka metsään ja rankasti. On kokeiltu yykolmosessa.
Se nyt vaan on niin, että xenonin valokaari on ihan eri mittaisella matkalla kun halogeenin. Eikä ole kiinni siitä kuinka kalliin kitin ostaa. Ainoa joissa saattaa toimia kohtalaisesti on linssivalot, joissa kuvio tehdään vasta linssillä.
Kunnolliset polttimot, jännitteet kohdalleen, kirkkaat lasit ja kunnon heijastimet. Tai sitten tuo lyhdyn modaus linssiumpioille.
ViestiLähetetty: 05.11.2015 10:04
Muhkussa (c5 I) toimii hyvin laadukkaat H7R xenon-polttimot.
"valopiste" niissä on aivan samassa kohdassa kuin halogeenipolttimossakin. Kuva
näinollen valokeila on ihan samanlainen _/_/ kuin halogeenilla.
ViestiLähetetty: 05.11.2015 11:09
Jep, kaksi "taikasanaa": tuo varjostus & tarkka peltikanta.
2011 noita ei vielä näkynyt, valitettavasti :oops:
ViestiLähetetty: 06.11.2015 00:33
DtiJ kirjoitti:
Nuo varjostinmalliset H7 Xenonit toimii joissain umpioissa ja joissain ei (tai riippuuko myös polttimon valmistajasta?), uskallatko laittaa näytille seinää vasten kuvatun valokuvion, joskus kauneus on katsojan silmässä?
(Muistan aiemmin nähneeni Xantian Xenon-valokuvion, joka tekijän mielestä oli ihana ja ei häikäise ja ainakin minun mielestä oli täysin kelvoton..., pieni hajavalo vielä menee, mutta jos tuo keskikohdan rajaus ja epäsymmetria on kelvoton niin se häikäisee aika samoin kuin pitkillä ajaminen, ellei pahemminkin Xenonien suuremmasta valovirrasta ja väristä johtuen)
Eikös nuo H7 R ja H7RC ole erikoismallisia varjostimella varustettuja Ksenoneita joilla pyritään estämään häikäisyä kun laitetaan H7-lähivalohalogeeniumpioon Ksenoni (H7 lähivaloumpiossa kun on omakin varjostin). Ne ei kuitenkaan toimi kuin vähän tuurilla - jos osuisi oikeaan kohtaan varjostus verrattuna umpion heijastimen suunnitteluun.
ViestiLähetetty: 06.11.2015 09:29
Siis niitä oikeitakin ksenoneita on kaksi eri tyyppiä: DxS ja DxR sen mukaan onko kyse heijastinumpiosta vai linssillisestä projektoriumpiosta. Heijastinmallissa käytetään R-tyyppiä, ja niin on käytettävä myös näitä muutosmalleja. Varjostus on ihan samanlainen riippumatta siitä, onko kyseessä HxR vai DxR. Eli varjostus korvaa ksenonissa kauhan, oli kyse muutosmallista tai ns oikea, kun umpio on perinteinen heijastinmalli.
Sitten on vielä se, että valokaaren pitäisi osua samaan kohtaan kuin halogeenipolttimolla. Jos kanta on epätarkka, ja jos tuo ksenonin "valoplotti" osuu sekin väärälle etäisyydelle, tulee kuviosta mitä sattuu. Muovikantaisilla todennäköisyys epäonnistua on iso.
ViestiLähetetty: 08.11.2015 22:17
Mistä tuollaisia settejä voi ostaa? Onko isot ballastit? C5 1 umpion sisään menee aika isotkin mokkulat, mutta pienemmät menisi helpommin.
