| Kirjoittaja |
Oldis
Viestin otsikko: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 25.08.2011 19:34 |
Viestit: 832 Paikkakunta: Imatra
Saisko tulkintoja tästä? 3 sylinteri, ja ruisku vika? Olenko suht oikeassa?
[ CITROEN ] Record2 -> CITROEN C5 -> Petrol engine -> 2.0L RFM MM48P -> Read Codes P0203 Injector 3 command fault-Open circuitF 0
[ EOBD ] Record1 -> Read Codes -> Stored Codes P0203 Injector Circuit/Open Cylinder 3$10
[ EOBD ] Record1 -> Freeze Frame DTCFRZF P0420
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 26.08.2011 12:15 |
Freeze Frame DTCFRZF P0420 Toi on aika mielenkiintoinen ilmoitus, osaako joku kertoaa mitä se olisi suomeksi? liittyykö ilmaastointiin vai koneen jäähdytykseen?
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 26.08.2011 12:59 |
Kannattaa muuten ihan aluksi tutkia tuo kolmospytyn suutimen johdotus. Siellä on selkeesti liitos vikakoodin mukaan auki tai hapettunut (jolloin luulee että "open circuit). Sen korjaaminen voi kadottaa tuon toisenkin vikakoodin koska voi olla täysin siihen yhteydessä. Khöm, "freeze framelle" EI ole mitään tekemistä koko jäähy/ilmastointisysteemin kanssa, se on ohjelman ominaisuus, unohda freeze frame  sillä se ei ole vikakoodi.
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 26.08.2011 15:05 |
Thank you Cikatti
Pitääpä ruveta tutkimaan
ealab
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 26.08.2011 18:47 |
Vastaava vikakoodi, suomeksi, korjaamon testerillä, tuli pesosen 1,8 16V-koneesta: "sylinteri 2 ruiskun virtapiiri liian korkea"! Vika oli boxin pistokkeen liittimessä, ei johtanut kunnolla. Selvisi, kunhan aluksi turhaan vaihdoin suuttimen, aloin mitata suuttimien liittimiltä yhteyksiä boxin liittimiin. Sieltähän löytyi jotain törkyä, jonka putsasin, ok. Ja aivan äskettäin tuo turhaan vaihdettu suutin tulikin käyttöön, kun oli suutinvikaa.
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 26.08.2011 21:06 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee, uusia koodeja Lähetetty: 30.08.2011 20:43 |
Mitähän siitä nyt on hajoamassa, kuka osais kertoa?
Xsarassa oli tällästä . CITROEN ] Record3 -> XSARA 2 -> Petrol engine -> 2.0L RFN MM48P -> Read Codes P0410 Injection of air at the exhaust fault-FaultF 0 P0106 Inlet manifold pressure sensor signal fault-CoherenceF 0
Ja C5 tällästä
Record6 -> CITROEN C5 -> Petrol engine -> 2.0L RFM MM48P -> Read Codes P0420 Catalytic converter aging faultP 40 P0203 Injector 3 command fault-Open circuitF 0 P0139 Downstream oxygen probe signal fault-CoherenceP 40
[ CITROEN ] Record6 -> CITROEN C5 -> Petrol engine -> 2.0L RFM MM48P -> Read Codes P0420 Catalytic converter aging faultP 40 P0203 Injector 3 command fault-Open circuitF 0 P0139 Downstream oxygen probe signal fault-CoherenceP 40
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 31.08.2011 00:29 |
No voi... Aluks... tässä rakkineessa lienee anturi myös KAT:n jälkeen? Kolmosen ruiskusuutin ei anna bensaa koska vikakoodi vinkuu siitä. Nyt on pumpattu erään vikakoodin mukaan liikaa happea, no tietty jos kolmonen ei ruiskuta mutta osaa pumpata ilmaa. Ilman pumppaus KATille taas on mannaa eli ei kovin kiva juttu ja KAT:n jälkeinen anturi kertoo nyt että KATtia kanssa eli KAT laukesi liian ilman takia. KAT on todennäköisesti osittain sulanut. Minulla on tällaista kokemusta niistä sisuksista: http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... sta_rh.jpg
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 31.08.2011 09:35 |
Voihan, no alkaa olemaan kohta asiaa autokaupaan. Ei paljoa kiinosta ruveta noita vikoja korjaamaan.
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 31.08.2011 11:17 |
Tosiaan toi katalyyttin aging fault kertoo selkeästi että sulla on anturi KAT:n jälkeen ja tod näk siellä on tullut ihan pikkuisen kuuma. Vain arvailen kyllä tässä mutta näin tulkitsen noita koodejasi. Tarvike KAT muuten kyllä maksaa vain 80 euroa.
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.09.2011 08:39 |
Jos auto on meillä vielä vuodenlopussa, niin sitten hankin tarvikekatin, mutta mikä vois tollasen kuuman aiheuttaa?
Pasis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.09.2011 09:02 |
Oldis kirjoitti: Jos auto on meillä vielä vuodenlopussa, niin sitten hankin tarvikekatin, mutta mikä vois tollasen kuuman aiheuttaa? Varmaan se, että kuittailee itse niitä vikakoodeja pois ja jatkaa ajoa, korjaamatta sitä vikaa, joka aiheuttaa ne vikakoodit.
svc
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.09.2011 09:09 |
Kuten Cikatti mainitsi: Lainaa: Kolmosen ruiskusuutin ei anna bensaa koska vikakoodi vinkuu siitä. Nyt on pumpattu erään vikakoodin mukaan liikaa happea, no tietty jos kolmonen ei ruiskuta mutta osaa pumpata ilmaa. Ilman pumppaus KATille taas on mannaa eli ei kovin kiva juttu Katin kennolle on siis tullut liikaa happea, jolloin CO:n ja HC:n kiihtynyt "palaminen" siellä on tuottanut liikaa lämpöä. Toinen yleinen syy katin sulamiseen on sytytyskatkokset, jolloin kattiin päätyy liikaa palamatonta bensaa, joka sitten palaa siellä voimakkaan eksotermisesti. (=tuottaa liikaa lämpöä) Kenno ei välttämättä kirjaimellisesti sula vaan muutama halkeamakin keraamisssa riittää.
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.09.2011 14:16 |
Autossa oli sytky vika, vahdoin silloin puolankannen, tämä vika tuli noin kuukausi siitä kun puolankannen vaihdoin.
svc
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.09.2011 17:03 |
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.09.2011 23:28 |
Niin, syttyvika sulattaa, rikkoo katin myös. Mutta, jos sun vikakoodi vinkuu suuttimesta (ei välttämättä laske siis bensaa) niin tilanne on se että myös happea tulee pakokaasuihin liikaa koska se ei palakkaan sylinterissä ja se polttaa ulos tullessaan myös KAT:n romuksi. Syttyvika tappaa KAT:n siksi että palamaton bensa menee pakosarjaan ja syttyy vasta siellä muun pakokaasuvaikutuksesta ja lieska on silloin lika KATtia ja sulattaa/halkoo KATtia.
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 02.09.2011 08:59 |
On ollut sellainen hyvin lyhyt aika minkä on 3 pytyllä käynyt, luokkaa 2 sekunttia, aina ei edes ole pudonnut 3 kun antaa antipollout hälytyksen, Eilen viimeksi, vielä en ole katsonut tämän kertaista syytä. Onks katti vaihdettavissa ilman rakentelua?
powerage
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 02.09.2011 09:11 |
Oldis älä vaihda heti sitä Kattia, tutki viat. Mä jouduin omalla C5:llä ajamaan lähes 200km. 3 pyttyisenä. Yksi suutin oli rikki, ei tullut bensaa. Laitoin uuden suuttimen paikalleen ja sen jälkeen olen ajanut abaut 80-90 tkm. eikä ole ollut ongelmia Katissa tai muuallakaan.
Erään tuttavan C5:ssä oli myös mystisiä vikoja/vikakoodia. Lopulliseksi viaksi paljastui 2 kpl rikkonaisia ruiskunsuuttimia.
C5II 2.0 HDI break automatic AM6 C5II 2.0 HDI berline automatic AM6 C5II 2.0 16v berline man. C4 I 1.6 16V ex. C5I 2.0 16v berline man, C5I 2.0 16v break man, Xantia berline 1.8 16v man
Cikatti
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 02.09.2011 12:05 |
Joo ei katilla kiire ole koska ensin pitää varmistaa tietty päästöt kun suuttimet on kunnossa tai vasta kun on kunnossa. Pahastikin sulanut KAT voi mennä hyvin läpi päästöitestistä.
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 02.09.2011 15:08 |
Saaaksi ruiskuja muualta kuin merrkiliikeestä? Mitähän yksi ruisku kustantaa, minulla ei ole edes hajua hinnasta.
TAHUOVIN
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 02.09.2011 15:25 |
Eix tossa xarassa oo mappi-vika
powerage
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 02.09.2011 20:56 |
Jos muistan oikein niin marmoritiskiltä C5 ruiskusuutin abaut 70€.
powerage
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 29.09.2011 08:52 |
Hei Oldis. Tuliko se C5 kuntoon suuttimen vaihdolla?
Oldis
Viestin otsikko: Re: Vika koodia, aattekee Lähetetty: 01.10.2011 20:49 |
Minä siihen suutinta vaihtanut, uuden puolankannen ja suht hyvin on pelittänyt. ei ainkaan pariin viikkoon ole vikaa ilmoittanut. Jos toi auto olis minun, niin ehkä olis jo paaliin matkalla, mutta kun on emännän, niin pakko vaan yrittää korjata.
