Laura78401
Viestin otsikko: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 09:45 |
Viestit: 217 Paikkakunta: Lieksa
Xantiassani (1.8i vm.-93) on syttynyt nyt parina päivänä moottorin häiriö -merkkivalo palamaan. Tätä tapahtuu vain tyhjäkäynnin aikana ja ajamaan lähdettäessä on valo sammunut itsestään jonkin ajan kuluttua. Onko ideoita mistä moinen voisi johtua? Liekö polttoaineen syötössä jotain probleemaa..? Miten asian voi tsekata ja mitä sille voi tehdä? Ajan 98 -bensalla ja muustakin nesteytyksestä olen huolehtinut.
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 10:06 |
Vikahan voi olla vaikka happitunnistimessa. Ensiksi olisi kyllä hyvä kunnostaa konehuoneen maadoitukset ja akun liitokset. Akun liitosten huonoin kunnostus on kiristäminen, liikaa. Maadoitukset ja akun liitokset ovat olleet viimeaikoina paljon aiheena. Omalta osaltani myös toimenpiteitä vaatineina, joista olen kirjoitellut. Taitaa olla, ettei enää löydy Xantiaa, jossa ei olisi jotain tehtävää, näiltä osin. Jos ei ole jo tehty.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 11:58 |
Laura78401 kirjoitti: Xantiassani (1.8i vm.-93) on syttynyt nyt parina päivänä moottorin häiriö -merkkivalo palamaan. Tätä tapahtuu vain tyhjäkäynnin aikana ja ajamaan lähdettäessä on valo sammunut itsestään jonkin ajan kuluttua. Onko ideoita mistä moinen voisi johtua? Liekö polttoaineen syötössä jotain probleemaa..? Miten asian voi tsekata ja mitä sille voi tehdä? Ajan 98 -bensalla ja muustakin nesteytyksestä olen huolehtinut. Viallinen lambda oireilee juuri noin. Vikakoodien luettaminen voisi antaa lisätietoa arvailun sijasta.
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 15:02 |
svc kirjoitti: Vikakoodien luettaminen voisi antaa lisätietoa arvailun sijasta. Eikä niitä tarvi tuollaisessa edes mitenkään erityisesti luettaa. Johdonpätkä riittää vikakoodien lukemiseen ja ohjeet löytyvät haulla.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 16:29 |
laakeri kirjoitti: svc kirjoitti: Vikakoodien luettaminen voisi antaa lisätietoa arvailun sijasta. Eikä niitä tarvi tuollaisessa edes mitenkään erityisesti luettaa. Johdonpätkä riittää vikakoodien lukemiseen ja ohjeet löytyvät haulla. Totta. Enpä katsonutkaan auton vuosimallia.
Ropeliz
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 16:48 |
Viestit: 238 Paikkakunta: Orivesi
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 18:14 |
Viestit: 4703 Paikkakunta: 05460 Hyvinkää
 jos kuljin toimii eikä kuluta enempää kun on olettettavissa niin ota polttimo pois ja unohda asia. noin minäkin teen kaikille epämääräisille kulkemista haittaaville ( jos ei muuta kulkimen käyttäytymistä ja lisää kulutusta ) varoituksille ja valoille .
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 22:41 |
Ropeliz kirjoitti: Minä en ainakaan löydä mitään mikä antaisi vastauksen? viewtopic.php?f=9&t=3719&p=33979&hilit=xantia+vikakoodit#p33979 onko tuo oikea, se nimittäin ei toimi. Siis nuo linkit tuossa ketjussa:D Öö, ihan tuon miun tuohon kirjoittaman ohjeen mukaisesti olen kyllä itse lukenut ja hyvin on toiminut. Ja nimenomaan 1.8 8V:ssä. kokemjne kirjoitti: :( jos kuljin toimii eikä kuluta enempää kun on olettettavissa niin ota polttimo pois ja unohda asia. noin minäkin teen kaikille epämääräisille kulkemista haittaaville ( jos ei muuta kulkimen käyttäytymistä ja lisää kulutusta ) varoituksille ja valoille . Voi aiheuttaa melko hauskoja tilanteita, jos ei välitä esimerkiksi öljynpaine-, ylilämpö- tai polttoainevaloista, ennen kuin alkaa olla kulkemista haittaavia ongelmia. Turhaahan se on mitään ennakkoon tehdä. Bensaa päälle ja tikku perään vaan heti, kun merkkivaloja syttyy, niin selviää niistä sitten lopullisesti.
svc
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 25.01.2012 23:50 |
kokemjne kirjoitti: :( jos kuljin toimii eikä kuluta enempää kun on olettettavissa niin ota polttimo pois ja unohda asia. noin minäkin teen kaikille epämääräisille kulkemista haittaaville ( jos ei muuta kulkimen käyttäytymistä ja lisää kulutusta ) varoituksille ja valoille . Huollatko autonkin vain huoltovälimittarin nollaamalla?
Laura78401
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 26.01.2012 11:45 |
Käytin juuri auton pajalla ja jollain lailla onnistui vikaluku. Vikamuistista löytyi "katkos lambda-anturin toiminnassa". Tarkempaa tietoa ei saanut. Mitäs nyt..? Anturi kokonaan vaihtoon, vai?
Jos homman nimi on se, niin voisiko joku jelpata etsimään oikeanlaisen anturin. Eilen koetin netistä katsella hintoja, niin neljää erilaista anturimallia esitti X1 -Xantiaan. Pituudet vaihteli 200 mm:stä 630 mm:in, hinnat vaihteli 70 eurosta reiluun 90 euroon (tarjouksessa). Hjälp. Minä en halua että vikavalo palaa ja vaikuttaahan nuo ongelmat polttoaineenkulutukseenkin. Boschin ruiskutussysteemi näytti olevan.
Tapsa 63
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 26.01.2012 15:42 |
Viestit: 2525 Paikkakunta: Pieksämäki
Pitäs katsoa missä liitin on,konehuoneessa hydesäiliön vasemmalla puolen,vai alhaalla hammastangon lähellä ja missä lamra on katissa vai putkessa ennen kattia.. Voihan se vika johtua hapettuneesta liittimestä tai maadoituksesta..CRC Etektroniikkaa liittimeen ja sellaista pientä edes takain nytkytystä,kyllä sä tiedät.
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 26.01.2012 16:17 |
Laura78401 kirjoitti: Jos homman nimi on se, niin voisiko joku jelpata etsimään oikeanlaisen anturin. Eilen koetin netistä katsella hintoja, niin neljää erilaista anturimallia esitti X1 -Xantiaan. Hmm, eiköhän tuossakin ollut nelijohtoinen "yleismalli", kuten yleensäkin ainakin 90-luvun citikoissa on tapana ollut. Kurkista vielä varmuudeksi, että neljä johtoa menee. Käy sitten ostamassa semmoinen. Älä osta halvinta nimetöntä p*skaa. Alkuperäinen Bosch suoraan paikoilleen sopivilla liittimillä maksaa hieman enemmän, mutta on toki se paras vaihtoehto. Esimerkiksi Delphi on ihan hyvin toimivaksi havaittu varaosa. Delphissä tulee mukana liitosholkit, joilla laitetaan vanhoihin johtoihin. Jos epäilyttää, niin kyllä ne varaosamyyjä osaa oikeanlaisen myydä, kun on Boschin moottorinohjauksesta kyse. Johtojen määrän kunhan varmistat.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 26.01.2012 20:22 |
kokemjne kirjoitti: :( jos kuljin toimii eikä kuluta enempää kun on olettettavissa niin ota polttimo pois ja unohda asia. noin minäkin teen kaikille epämääräisille kulkemista haittaaville ( jos ei muuta kulkimen käyttäytymistä ja lisää kulutusta ) varoituksille ja valoille . Enpä veisi kokelle huoltoon enkä korjaukseen autoani. Joku syyhän on että jokin merkkivalo palaa. Poistamalla merkkivalo toiminnasta, voi aiheuttaa suurta tuhoa. Vaihdetaanhan rengaskin jos se on tyhjä, vaikka sekään ei rikkonaisena juuri käyttäytymiseen vaikuta
kokemjne
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 26.01.2012 20:47 |
no ..älä murehdi . en huoltele enää mitään muista kuin omiani. sillon aikoinaan taksamittari mahdollisti tarkemmat syynäykset. ja on olemassa tärkeampiäkin asioita kuin pähkäillä jotain valoa mikäli kuljin toimii moitteetta. sitten on ihan toinen juttu jos on myös selviä ongelmia toiminnassa.
Harri126
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 27.01.2012 21:31 |
Viestit: 1687 Paikkakunta: Helsinki
-05 Citroen C5 2.0i 16V Break Aut -89 C25 Matkailuvehje -82 MB 500SEC -92 MB SL500 -63 VW Karmann Ghia -97 Honda VF 750 Magna
Entiset -98 Citroen Xantia 2.0i 16V Break Aut -93 Citroën Xantia 2.0i VSX Aut
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 28.01.2012 00:00 |
Delphin miekin olen joskus johonkin ostanut... olisikohan ollut BX:ään. Hyvin toimi moinen tosiaan.
jaakkovaakko
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 28.01.2012 01:02 |
Delphi/Lucas ( apostoli joka ei ymmärtänyt sähköstä mitään ) on ehkä hiukan kehittynyt. Joskus halvinta nelinapaista koetettu sopimaan tuloksetta p..rkl.
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 28.01.2012 10:12 |
Delphi ja Lucas yhteytenä on vain se että Delphi osti joskus aikoinaan pienen osan Lucas dieseltoiminnoista (Lucas Diesel Systems) TRW osti suurimman osan LucasVaritystä kuten sähköhimmelit ja ABS:t... Eli jos Lucas (the prince of darkness) epäilyttää, niin sillä ei ole mitään tekemistä Delphin Lambda-antureiden kanssa (Sensijaan TRW (Lucas peruisesti) tekee sitikoihin ainakin jarruja ja turvalaitteita...) [Edit] Jäniskevennys: (Eiköhän Lucas mainekin ole tullut vain siitä että on tehnyt pitkään sähköosia ja sähköosat hapantuu aina vanhemmiten autoissa)
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 28.01.2012 10:59 |
Bilteman! happitunnistin toimi hyvin kahden katsastuksen. Auto sitten romuittui rekan tekemänä.
Kaapelimies
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 28.01.2012 17:15 |
Viestit: 2669 Paikkakunta: Päijät-Häme
ealab kirjoitti: Bilteman! happitunnistin toimi hyvin kahden katsastuksen. Auto sitten romuittui rekan tekemänä. Jos Laakeri ei sitä vaihtanut niin mahtaa olla vieläkin erään punaisen Vanin alla? Katti ainakin on sama  .
Viestin otsikko: Re: Xantian moottorin häiriö -merkkivalo palaa Lähetetty: 28.01.2012 20:24 |
Kaapelimies kirjoitti: Jos Laakeri ei sitä vaihtanut niin mahtaa olla vieläkin erään punaisen Vanin alla? Katti ainakin on sama  . No kun mie en nyt muista, oliko se juuri kyseinen Vani, mistä mie vaihdoin delphiin vai oliko se vihreä Xantia. Jommastakummasta vaihtelin. Siitä Vanista saattoi tulla vaihdettua, kun tuli etsittyä mystistä hengettömyyttä, joka sitten johtuikin tukkeutuneesta takapöntöstä.
