On toiminut.
Koneessa aamulla 25 astetta lämmintä.
Menihän se. Ennen vuotta -74.kokemjne kirjoitti:kunhan muista niitä piuhoja kytkiessäs , ett punanen runkoon ja musta maihin ja seeprasta ei tarvii välittää. eikös se jotenkin tuollai menny ?
Ja maihin sekin?kokemjne kirjoitti:värjätään se harmaa vaikka mustaks.
No ei siellä juuri isompaa väliä ole sillä, kummin päin laittaa. Jos tavanomaisesta 1-vaihepistorasiasta on siis kyse.kokemjne kirjoitti:niillä kahella eioo nii väliä kumminpäin tulloo. ( paitsi seinärasiassa )
Joo, taitaa kaikissa mielentulevissa tasajänniterasioissa olla määrätty polariteetti. Tietyissä käyttökohteissahan sillä ei väliä olisi, mutta kun ovat yleiskäyttöisiä yleensä.kokemjne kirjoitti:oot oikeessa lakru ja kun on kyseesä vaihtojännite . tasurissa olisi jo ?
rmattila kirjoitti:Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä.
rmattila kirjoitti:rmattila kirjoitti:Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä.
Tuo muuten otti ja onnistui.
Kova pelle peloton saattaisi jopa rakentaa sinne 12 V vastuksen toista lämppäriä varten, niin jäisi inun häviöt välistä pois. Toki jos hyvän inun tekee juuri tuohon käyttötarkoitukseen, niin saa häviöt olemattomiksi. Sinne vastukselle kun ei tarvitse mitään lähelläkään siniaaltoa olevaa lykätä kuitenkaan, niin voinee kytkentähäviöissä säästää jonkun verran. Valkkailee vaikka vähän isommilla kytkentähäviöillä olevat kivet, kun niissä lienee pienemmän johtamishäviöt? Sitten vielä kakkosakulle latausautomatiikka, mikä lataa käynnistysakun ensin täyteen ja vasta sitten alkaa tuota lämmitysakkua latailla, niin hommahan on melko täydellinen? Molemmille omat ctekit vaikka lohkolämppärin kaveriksi, niin eiköhän siinä ole talvikulkineiden kuningas?Cikatti kirjoitti:Absoluuttinen niksipirkka-idea, eikun tuote!!! Kokeilen het kun tuon oikariin mennen lohkolämppärin vaihtanut olen.rmattila kirjoitti:Tuo muuten otti ja onnistui.rmattila kirjoitti:Taidan pirruuttani kokeilla huomenna napata ylimääräisen 100 Ah akun ja invertterin takapaksiin, kylla siitä tunnin luulisi saavan tehoja lohkolämppärille ennen kotiin lähtöä.
Paljonkohan noissa nykydieselien sähköisissä lisälämmittimissä on tehoa? Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu.laakeri kirjoitti:Kova pelle peloton saattaisi jopa rakentaa sinne 12 V vastuksen toista lämppäriä varten, niin jäisi inun häviöt välistä pois.
Eberin pumppua halvempi voi olla vanhan bemarin kiertovesipumppu, eikös niissä ole sähköisiä käytetty?svc kirjoitti:Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu.
black_van kirjoitti:Minkä tehoisia nuo lohkolämppärit yleensä ovat? Mietin vaan et kauaksiko ajallisesti riittää täysi akku inventterin kautta lämmitykseen
Ja Boschin tarvikepumppu ~45e.laakeri kirjoitti:Eberin pumppua halvempi voi olla vanhan bemarin kiertovesipumppu, eikös niissä ole sähköisiä käytetty?svc kirjoitti:Siihen vielä lisäksi Eberin tms kiertovesipumppu.
Aggregaattiin kun vielä kyhää vesijäähdytyksen ja yhdistää sen auton vesikiertoon, niin siinä saakin sitten energian tehokkaasti talteen. Eikös vanhoissa Harkov T-150:eissä ollut apumoottori käynnistystä varten päämoottorin kanssa yhteisellä vesikierrolla?eskere kirjoitti:Eikös tuo auton moottorin lämmitys kadunvarressa onnistu myös halvalla aggregaatilla?
