Xantian mittariston vaihto
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Xantia -99 2.0 16v mittaristo lakkasi kokonaan toimimasta. Mittarilukema siinä vielä näkyy, mutta muuten siinä ei mikään toimi. Hyllystäni löytyy vastaava mittaristo, mutta mittarilukema on reilut 400000 km enemmän. Pelkkä vaihtotyö on helppo tehdä itse, mutta haluisin siirtää myös tuon mittarilukeman. Ja koska kukaan ei varmasti suostu pelkkä mittarilukemaa ruuvaamaan, lienee ainoa vaihtoehto viedä koko paketti huoltoon. Onko pääkaupunkiseudulla huoltoa joka mittariston vaihtaisi ja osaisi säätää vanhan mittarilukeman "uuteen" mittariin? Merkkiliike ei vaihda kuin uuden mittariston joka on heiltä ostettu, ja se kustantaa kultaa ja timantteja.
svc
Re: Xantian mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja svc »
Saattaa olla nopeinta ja halvinta, jos vierailet tuolla Suomenlahden eteläpuolella... ;-)
