Aluvanteet Xantiaan?
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Ensi kesäksi tekisi mieli hankkia uudet aluvanteet alle kun renkaatkin on kohta uusissa. Netistä olen valikoimaa tutkinut ja valikoimaa ei kovin paljoa ole näihin pienen ETn merkkeihin. Kriteereinä olisi alle 500€ sarjahinta ja 16" halkaisija sekä tietty ET15 tai vähemmän. Renkaat tulee olemaan 205/55 eli vanteen leveys siis 7".
Esim. tuossa Xantiassa olevat vanteet näyttäisi kivalta (taitaa olla kyllä 17") mutta kun ei oo mitään hajua mitkä kiekot on kyseessä: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2359091
Onko muilla sitruunapatonkilaisilla vinkkejä mitkä ja mistä olis passelit kiekot noilla kriteereillä?
C5 HDi 240 Tourer
HOTO
Re: Aluvanteet Xantiaan?
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Xantippa kirjoitti:Ensi kesäksi tekisi mieli hankkia uudet aluvanteet alle kun renkaatkin on kohta uusissa. Netistä olen valikoimaa tutkinut ja valikoimaa ei kovin paljoa ole näihin pienen ETn merkkeihin. Kriteereinä olisi alle 500€ sarjahinta ja 16" halkaisija sekä tietty ET15 tai vähemmän. Renkaat tulee olemaan 205/55 eli vanteen leveys siis 7".
Kannattaa tutkia sivustoa www.rengasmaailma.fi, tuolla on aika edullisia vannesarjoja ainakin omasta mielestäni.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
HOTO
Sattui tossa nettivaraosassa silmään tälläset, en tiedä käyvätkö xantiaan, mutta xsaran alla olleet kuvien mukaan
Linkki : http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=736759
Xantippa
Joo tuolla rengasmaailmassa onkin näköjään paljon vaihtoehtoja. Harmi vaan että suurimmassa osassa nettivannekaupoista ei vanteen ET-lukua ilmoiteta, ja useimmiten se on jotain muuta kuin alle 20. Pitää laittaa kyselyä rengasmaailmaan...
17" on jo liian iso eikä musta oikein käy punaseen autoon.
C5 HDi 240 Tourer
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Kannattaa myös katsoa sisarmerkin palstalta vanteita
http://www.sportpug.com/spforum/ Aika monessa pösössä on sama jako ja et kuin Xantiassa.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Mistä kukin tykkää mut itsellä on Mak:in Cruiserit, ja minusta sopii Xantiaan hyvin, ET on 15 ja sopivaa kokoa löytyy, itsellä 15 x 6,5 vanteet 205 renkailla, en laittaisi ainakaan tuolle renkaalle yhtään leveämpää vannetta, liian leveän vanteen kolhii niin hiton herkästi, enkä kyllä myöskään xanttuun tuota leveämpää rengasta.
http://autotek.fi/mak.html
Hintaa en kyllä tiedä.
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Ite katoin viime kesänä nettivaraosasta. Kyllä sieltä löytyy kohtuu hyväkuntosia ihan edullisella hinnalla ku jaksaa vaan aikansa seurata ja selata. Toki uudet on aina uudet.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
xantiano
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Vanteet ovat ihan nätit ja ilmoituksen mukaan myöskin erikseen myytävissä. Ota selvää ja kysy!
Auto itsessään ihan ok mutta hp on aika reipas - ei aiheuta jatkotoimenpiteitä.
PS jos päädyt kauppoihin niin vilkaisen Xantiaakin "sillä silmällä" - omistajatarhan on taatusti tyylikkäimmästä päästä;))
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
Xantippa
xantiano kirjoitti:Esim. tuossa Xantiassa olevat vanteet näyttäisi kivalta (taitaa olla kyllä 17") mutta kun ei oo mitään hajua mitkä kiekot on kyseessä: http://www.nettiauto.com/citroen/xantia/2359091
Joo kysyin jo nettiauton kautta mutta ei vastausta kuulu. Kai se pitää ottaa luuri käteen kun saan aikaiseksi. Nokiakin tietty pienen ajomatkan päässä, ja 17" vanteita en aatellut laittaa, menee varmaan jyräksi. Onneksi kesärengaskauteen on vielä aikaa.
C5 HDi 240 Tourer
X_antti_a
Viesti Kirjoittaja X_antti_a »
"Se on maku asia" sano kettu kun muniaan nuoli. Itselläkin oli toissa keväänä aluvanteiden hankinta ja mietin laittaako 16" vanteet, mutta valinta kääntyi vartti tuuman vanteisiin, koska mie tykkään että kumia on korkeus suunnassa. eli rekaat on kokoa 195/65 15R. Eikä kuljin minusta miten kään pahalta näytä. mut mielipiteensä kullakin.
Ei riemulla rajaa, kun Sitikalla ajaa
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Niin, ja onhan pienempi vanne yleensä myös kevyempi.
Itse meinasin tinkiä kumin määrästä tien ja vanteen välissä, ja laittaa kesäksi 16" vanteet alle. Olen ajanut yhtä Activaa 225/45-17 -rengastuksella, eikä se tuntunut sen enempää jyrältä kuin 205/60-15 -vakiorenkaillakaan. Uratutka se kyllä oli. Tavallinen Xantia voi olla sitten asia erikseen, Activa nyt on muutenkin semmoinen jyrä...
Laura78401
Viesti Kirjoittaja Laura78401 »
Hyvä aihe. Itselläkin on aikeissa hankkia ensi kesänä Xantiaan jotkut tyylikkäät alut. Olen vain pistänyt merkille, että Xantiassa korin muotoilu on sellainen, ettei mitkä tahansa vanteet käy tyyliin. Tai sehän on tietenkin makuasia, mutta luulen, että itsellä menee kyllä jonkun aikaa sopivannäköisiä etsiessä.
Hyvin valitut vanteet eivät pistä liiaksi silmiin, mutta täydentävät ja korostavat kivasti auton muotoilua.
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Igor kirjoitti:Niin, ja onhan pienempi vanne yleensä myös kevyempi.
Kumpi lienee kevyempi alumiini vai kumi. Kun ulkokehä pyritään pitämään samana vanteen halkaisijasta riippumatta...
Terveisin
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
dieselflosse kirjoitti:
Kumi. Ei se profiilin muutos tarvitse muuta kuin korkeammat kyljet renkaaseen. 65-sarjalaisen renkaan kylki on oikeasti aika ohkaista tavaraa kun taas 40-sarjalaisessa ei ohutta osaa ole oikeastaan ollenkaan vaan renkaan vannetta vasten tuleva vahvike on melkein kulutuspinnassa kiinni. Asiaan toki vaikuttaa myös se että matalaprofiilisessa on (/matalaan renkaaseen valitaan) yleensä korkeampi nopeusluokkakin jolloin renkaan kulutuspintaankin on upotettava enemmän rautaa ja muita vöitä.
Pitää myös muistaa että Michelinin renkaat on sieltä kevyimmästä päästä.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Igor
Aluvanteethan ei varsinaisesti ole alumiinia, vaan jotain metalliseosta. Kevytmetallivannekin on hiukan harhaanjohtava nimitys, sillä ne on harvoin kevyempiä kuin peltivanteet. Perus 16" aluvanne painaa yli 10kg, kun taas kevyimmät painaa alle 6.5kg. Keveys toki näkyy sitten hinnassa.
Renkaiden painoissa ei juuri yli kilon eroja ole tossa 205/55-16 -koossa, siinä kymmenen kilon molemmin puolin näyttäs useimmat olevan. Michelin Pilot Primacyt näköjään 9.5kg. Leveämmissä on sitten jo parin kolmen kilonkin eroja merkkien ja mallien välillä.
Eli renkaan leveydestä riippuen Xantian 16" rengastuksissa saattaa olla 20-25kg ero kokonaispainossa. Se on sitten eri tappelun aihe, että paljonko kevyemmästä rengastuksesta on hyötyä... :roll:
citsportsite
Viesti Kirjoittaja citsportsite »
Jos pelkkää keveyttä hakee, niin mahtaako olla C5:n "alumiinista peltivannetta" voittanutta?
Omassa Xantiassa on tuollaiset talvipyörissä ne tuntuvat huomattavasti kevyemmiltä kuin kesärenkaiden OZ Racing Chrono HT -vanteet, jotka nekään eivät ole painavimmasta päästä.
Molemmissa Michelinit päällä, tosin nuo kesäpyörät ovat 16" ja isommalla nopeusluokalla. Piti ne viimeksi punnita, mutta saatavilla ollut vaaka loppui 15 kg, joka ei ihan riittänyt.
Igor
citsportsite kirjoitti:Jos pelkkää keveyttä hakee, niin mahtaako olla C5:n "alumiinista peltivannetta" voittanutta?
Ne C5:n "alupeltivanteet" painaa 4.8kg, ja noi sun OZ:t 6.7kg, joten onhan siinä heti parin kilon ero.
Olisko sulla muuten kuvia Xantiasta noiden OZ:n vanteiden kanssa? Jotain vastaavan näkösiä olen ittekkin suunnitellut.
citsportsite
Ei nyt ole kunnon kuvaa tässä käsilla, yksi pieni löytyy kerhon sivuilta ratapäiviltä:
Putkimies22
Xantiani aluvanteet olen ostanut C5:n alta
Bexini aluvanteet taas Xantian alta
ja Xantian talvipeltivanteet on olleet 406:ssa jos oikein muistan :)
siruxantia
Viesti Kirjoittaja siruxantia »
Omassa xantussa ainakin on 7.5X17 215/40 renkailla+leventäjälimput ja mahtuu pyörimään.vanteet kosei hexa
X_antti_a
Tuossa minun auto uusilla vanteilla. Vanteet on SVF alaskat koko 15" renkaat kokoa 195/65
Igor
siruxantia kirjoitti:Omassa xantussa ainakin on 7.5X17 215/40 renkailla+leventäjälimput ja mahtuu pyörimään.vanteet kosei hexa
Kyllähän siellä mahtuu pyörimään vaikka 225/40-17. Ulkonäön puolesta tuota sopivuutta tässä kai lähinnä pohdittiin. ;)
Xantippa
Päädyin sitten järjen nimissä tuollaisiin Borbet E 7x15" vanteisiin. ET-lukema on sopiva 10.
http://www.reedijk-banden.nl/thumbs/BORBET%20E.jpg
C5 HDi 240 Tourer
