BX maatto? ongelma
Scrat
BX maatto? ongelma
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Eilen kotimatkalla -91 BX TZi talvikissastani katosi yht´äkkiä mittaristosta sähköt lukuunottamatta valojen merkkivaloja ja latauksen merkivalo syttyi samalla. Koska kotiin ei ollut enää kovin pitkälti niin päätin sitten ajella kärryn kotiin epäillen hihnan katkeamista häiriön syyksi. No kotipihaan peruuttaessani huomasin mittarivalojen syttyvän ja latauksen merkkivalon sammuvan, eli hihna oli ok. Tänä aamuna lähti normaalisti käymään -16 pakkasessa joten ilmeisesti lataus toimi koko kotimatkan ja mittaristo oli normaalitilassa. Onko vakava ongelma vai voiko jättää myöhemmin korjattavien listalle? Kun ei tuossa pakkasessa avotaivaan alla hirveitä viitsi lähteä tekemään. Ai niin nopeusmittari raksuttelee kylmänä, kun auto lämpiää niin ääni katoaa, syynä vaijeri?
Etukäteen kiittäen
Scrat
kokemjne
Re: BX maatto? ongelma
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
korin perusmaadoitus löytyy akkutelineen takaa sisälokarin kyljestä . 10mm avain , mieluiten hylsy. älä kuitenkaan vääntele siten että mahdollisesti hapantunu kiinnitys jää piuhoineen ja pultteineen roikkumaan irralleen . myrkkyä ja kevyttä kitkuttelua, et tarvii välttämättä irrottaa ,mutta kunhan saat piuhat liikkeelle pultin ympäri ja myrkytettyä , kitkuttele niitä piuhoja edestakaisin hetken ja kiristä pultti jälleen uudelleen. akun kiinnityspultin ja moottorin välinen maatto myös kuntoo samoilla metkuilla. sitten akun miinuksen ja lootan väli on viisasta käydä myös tutkimassa . lootan päästä löytyy pultti 13mm ja samat metkut. muut maadoitukset löytyvät sisäpuolelta ,mutta ne ovat harvoin syntipukkeja.
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Muistaakseni katkoileva virtalukon pohjakin sai aikaan tuollaisia oireita.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Juuri näitä plus-kenkiä on uusittu, samasta syystä. Toinen paikka on selvästi toosan maadoitusliitos.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
ealab kirjoitti:Juuri näitä plus-kenkiä on uusittu, samasta syystä. Toinen paikka on selvästi toosan maadoitusliitos.
Mitä paikkaa, laitetta, tarkoitat tässä yhteydessä sanalla toosa? Kun autosta on kyse, niin radiosta käytetään tuota nimitystä. Mutta asiayhteys kait sulkee sen pois? Kovin outo on esim. moottorin asemesta toosa. Ja vain 3 kirjainta enemmän, joten ei mahdoton kait ole tuokaan kirjoittaa? Joku Paimiolainen erikoisuus? Vai onko niin, että sana on tuossa yhteydessä vain minulle outo? Kenties?
http://suomisanakirja.fi/toosa
Näillä foorumeilla on vaihdelaatikosta käytetty tuota "toosa"- nimitystä. Tuo "toosa" löytyy myös maadoituskaapelia seuraamalla. Tietysti olisi hyvä ja selkokielistä kirjoittaa vaikka vaihdelaatikosta, eikä esim. vaihteistosta. :) Muutenkin selkokielinen asia on yksiselitteistä, siinä ei omat ja murrepitoiset nimitykset sotke.
kokemjne
toosa mikä toosa tai loota
varokaa tuota
varokaa tuota
Miks´ei rasiakin, sähkömiehille tuttu....
