Rouvan Break on jälleen ilmavaivaillut muutaman viikon. Kaikki letkuliitokset käyty pariin kertaan läpi, kuunneltu, katseltu, kiristelty. Filtterin vaihdoin juuri syksyllä (käytän kertakäyttöisiä alumiinisia, kun tuo arpoo jostain tankkiin jatkuvalla syötöllä vettä, joka syövyttää filtterin kuoret puhki vaikka kuinka laskisi vettä ulos säännöllisesti).
Mutta filtterin kylki se vaan taas oli syöpynyt puhki. Ihme juttu, kun auto on meillä nyt reilut 5 v ollut, ja mielestäni olen tankin ja huohottimen käynyt kunnolla läpi (ostaessa tankin huohotin falskasi), mutta edelleen tulee koko ajan vettä naftan mukana.
Filtteri se taas oli
http://alstuttu.org/
Re: Filtteri se taas oli
...tankkaatko useimmiten samalta huoltoasemalta, jossa ehkä kulutus muutenkin suht
rauhallista...
Samaan ongelmaan joskus törmännyt, loppui sitten asemaa vaihtamalla (muuton takia).
rauhallista...
Lahnuksen ja Klaukkalan Shelleiltä tulee pääosin tankattua kuten perheen muitakin dieseleitä, mutta vain tuon yhden kanssa on koko ajan vesivaivaa. Taloon tultua vettä tuli laskettua viikoittain yhteensä litrakaupalla, ja olen ajatellut että tämä olisi edelleen niitä samoja peruja, mutta ihmeen kauan kestää.. Ja vissiin neljäs puhki syöpynyt filtteri 5 v aikana.
Kuulostaa varsin oudolta. Itse olen ajanut vanhoilla Dieseleillä viimeiset 10 v, ja hävettää tunnustaa: en ole juuri suodatinta vaihtanut. Saati, että mitään puhkisyöpymistä olisi tapahtunut. Joskus talvisin olen jäänestoa tankkiin lorauttanut, jos on moottorinkuva vilahdellut. Enkä ole viimeiseen 9 vuoteen tielle jäänyt.
Jaaha. perutaas puheet heti. 2005 kesällä paloi BX TD:stä kannentiiviste. 730 000 oli mittarissa. Silloin jäin tielle.
Onko kyseessä Xantia? Tehtaan huoltotiedote arpoo syyksi taka-akselin pohjaanlyöntikumin puuttumisen, jolloin takarengas kuluttaa polttoaineputkistoon reiän, josta tankkiin pääsee sadekelillä sitten vettä.rmattila kirjoitti:Rouvan Break on jälleen ilmavaivaillut muutaman viikon. Kaikki letkuliitokset käyty pariin kertaan läpi, kuunneltu, katseltu, kiristelty. Filtterin vaihdoin juuri syksyllä (käytän kertakäyttöisiä alumiinisia, kun tuo arpoo jostain tankkiin jatkuvalla syötöllä vettä, joka syövyttää filtterin kuoret puhki vaikka kuinka laskisi vettä ulos säännöllisesti).
Beksiähän nuo meillä pihassa on. Tankin korvausilma/täyttöputkistoa itse eniten epäilen, pitänee koluta se vielä kerran läpi. Mutta sitä vettä tosiaan oli auton ostaessani niin paljon, ettei olisi mikään maailman ihme, vaikka sitä sieltä vieläkin aika ajoin kulkeutuisi.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
BX:ssä rikkoutuu se valkoinen kuulaventtiili lokasuojat alla. Äkkinäisempi ei sitä huomaa rikkinäiseksi ennenkuin ottaa autosta irti. Tai sitten täyttöputken reunapelli ruostunut.
