Xsaran hanskalokero jumissa
black_van
Tervehdys arvon raati.
Tuosta hodarista napsahti sitten hanskalokero Kajaanin reissulla jumiin,oikeanpuolimmainen kulma kanittaa ja hanskalokero ei lähde auki.
Onkos tuossa jokin vippaskonsti jolla saisi auki vai onko kylmästi väännettävä palasiksi jotta saa hanskalokeron auki?
Vasemmasta kulmasta saisi käsin kiinni,mut ei viitsisi rikkoa jos sen saisi jotenkin muuten auki?
1-xantia
Re: Xsaran hanskalokero jumissa
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Siinähän on se lista, jossa avauskahvakin on, se lähtee kampeamalla pois ja sen takaa saa sormin avattua lukot.
Varaosana ei saa kuin uuden kannen.
black_van
kiitos vinkistä,pitääpä avata se suoja ja katsoa mikä siellä on vikana. Taitanee olla helpompi ostaa purkuautosta ehjä kansi
