C 5 engine coolant temp too high
kode2
Viesti Kirjoittaja kode2 »
Mistähän kannattaisi vikaa etsiskellä,kun välillä lämmöt nousee ja otsikon mukainen herja tulee näyttöön (C 5 -03)?Termarin vaihdoin,joten vika tuskin siinä,vika ei tule aina,mutta kun tulee,laskee veden lämpötilamittari vähää ennen melko alas ja sitten tappiin,stop-valo syttyy ja moinitoiminäyttöön ilmestyy samalla ko.herja.Jäähdytinnestemäärän puutteesta se ei johdu,koska se on melk.maksimissa,sen olen huomannut,että kun vika tulee,syylärin paluuletku on aivan viileä,kun taas normaalisti se on haalea.Kiitoksia jo etukäteen vinkeistä
PietuG
Re: C 5 engine coolant temp too high
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Olisiko vesipumpun siivet irti ja pyörivät sen takia huonosti mukana?
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Lämpötilan anturi vaihtoon.
