Xantia kello
Soundi
Xantia kello
Viesti Kirjoittaja Soundi »
Kello on alkanut nollaamaan itsensä aika usein, eli ei saa virtaa jossain välissä, ei kai siinä patteri ole? Suorassa virrassa luulisi olevan.
Johtuisko akun navoista? Eilen meni katsastuksesta läpi todella kehuvin sanoin. Mutta kello kello elää omaa elämää hmm? missä vika.
Re: Xantia kello
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Soundi kirjoitti:Kello on alkanut nollaamaan itsensä aika usein, eli ei saa virtaa jossain välissä, ei kai siinä patteri ole? Suorassa virrassa luulisi olevan.
Sama vika täällä, kellonkin vaihdoin joskus mutta ei auttanut. Valo toimii, vain jatkuva virta siis pätkii. Numerot palautuvat usein pikkuhiljaa, aina ei edes nollaudu vaikka näyttö pimenee. Epäilen että liittimessä on huono kontakti mutta ei ole huvittanut purkaa niin paljon että saisi tarkistettua...
Soundi
Re: Xantia kello
Joo, virta pätkii, numerot palautuu hiljalleen, mutta kello saattaa olla nollautunut.
Liitin vika kaiketi. Sanoit vaihtaneesi kellon joskus. Eli se on varmaan vain ruuveilla kiinni listan alla?
Re: Xantia kello
Soundi kirjoitti:Joo, virta pätkii, numerot palautuu hiljalleen, mutta kello saattaa olla nollautunut.
Tais olla niin että kello on siinä listassa kiinni, en muista varmaksi. Helppo vaihtaa kunhan saa listan irti. Ruuveja löytyy mm. ratin vasemmalta puolelta listan ja alapuolella olevan muovipaneelin väliä raottamalla. Radio pitää poistaa myös. Jos on ilmastoitu niin varo sen lämpötila-anturin puhaltimen johtoja, anturi on listassa kiinni ja piuhoja ei muistaakseni saa irti joten lista jää sen varaan roikkumaan ellet irrota anturia siitä.
