Vikakoodien lukijoista
Tulsku
Re: Vikakoodien lukijoista
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kyllähän HDi:n kanssa normaalit OBD-lukijat toimivatkin, bensakoneiset on sitten se ongelma. Ja TD:t samoiten, toki.
Sellainen outous on kyllä, että Kiina-Lexia ei toimi juurikaan noiden ei-OBD-yhteensopivien pelien kanssa.. Tai löytää kyllä esim. ABS:t, keskuslukituksen ja ilmastoinnin, mutta moottoriin tai automaattilaatikkoon ei saa yhteyttä. No, varmaankaan kaikkea ei voi saada, mutta ihmetyttää silti.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tulsku kirjoitti:Kyllähän HDi:n kanssa normaalit OBD-lukijat toimivatkin, bensakoneiset on sitten se ongelma. Ja TD:t samoiten, toki.
Oma kokemus on juuri toisinpäin. Nuo "normaalit" lukijat ovat EOBD tai OBD II yhteensopivia. Citroenin oman OBD:n kanssa ne eivät toimi.
Ja esim HDi Xantioissa ei aina ole EOBD:ta. Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia.
Ja kuten tuolla jo aiemmin mainitsin, kannattaa käyttää oikeita termejä, kun kyselee myyjiltä yhteensopivuudesta. OBD, OBD-II/EOBD ovat eri eri asioita. Tosin isolla osalla myyjistäkään ei ole mitään hajua siitä mitä ovat myymässä...
EOBD on pakollinen bensamoottoreissa vuodesta 2001 alkaen ja dieseleissä vasta 2003.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Joo tosiaan tolla kokeilemallani palikalla löytyi yksi vikakoodi (hehku pimeänä), ja sen nollauskin onnistui. Ainoa ongelma oli se ettei liitin ollut fyysisesti 100% yhteensopiva, sillä tosta lukupalikasta murtui pala irti koska Xantian obd-pistokkeen lukitusnysty on korkeampi kuin esim. C3ssa tai Passatissa. Boschin ruiskut yms. on tässä yksilössä.
C5 HDi 240 Tourer
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
Meillä on kiinalainen Lexia toiminut mainiosti. Tullut käytettyä Saxoissa (96 & 97), Xantioissa (94 & 96), XM:ssä (92), 405:ssa (uudemmalla kojelaudalla, vuosimallista ei tietoa) ja C5 (alkupää, vuosimallista ei tietoa).
Ohjelmisto ei toimi Win7:lla suoraan, emulaattori tai virtualboxi tarpeen. Tosin ohjelmisto ei myöskään vaadi koneelta mitään muuta kuin kovalevytilaa, joten suosittelisin ostamaan/saamaan ilmaiseksi jonkun 2000-luvun alkupuolen läppärin jossa olisi +10gb kovalevy ja asentamaan XP:n sille. Minulle riittänyt oikein mainiosti. Niin ja käyttömukavuuden kannalta olisi oleellista jos resoluutioksi saisi 1024x768 tai suuremman, muuten joudut jatkuvasti vierittämään kuvaa.
Reaaliaikainen tiedonsiirto auton ECU:n kanssa, jonka tämä laitteisto mahdollistaa, on melko kätevä esimerkiksi termostaattivian tunnistamisessa autoissa joissa ei ole lämpömittaria. Ja toisekseen autohan ei kaikkia pienimpiä ongelmia edes rekisteröi vikakoodeiksi, joten siinäkin tämä auttaa suhteessa ledijuttuihin.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
Tulsku
svc kirjoitti:Vai oliko niin, että EOBD tuli Siemensin ruiskuilla olevaan Xantiaan? Boschin EDC15 ruiskussa ei toimi kuin Proxia tai Lexia.
Enpä osaa sanoa, mutta hienosti toimii geneerinen OBD II -lukija Xantia 2.0 HDi:ssa ('00, Bosch) sekä Xsara 2.0 HDi:ssa ('99, Bosch). Mitä lie yksilöeroja sitten...
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Aake kirjoitti:Ohjelmisto ei toimi Win7:lla suoraan, emulaattori tai virtualboxi tarpeen.
Mikäs emulaattori/virtualbox toimisi tuon kanssa? Wintoosan omat ei ainakaan...
Tulsku
Minä ymmärsin, että Aake nimenomaan ehdotti Virtualboxia. :geek:
https://www.virtualbox.org/
Ralle
Ai! :oops:
Mistäs noita tietää kun jätin tietotekniikan kun siirryin näihin Citikoihin, autoistakaan kun en ymmärrä mitään :lol:
Pitääkin kokeilla tuota kun tosiaan Win 7 ei asenna softaa mutta XP on "No problemos" ;)
svc
Tulsku kirjoitti:
Riippuu varmaan auton valmistusajankohdasta, sillä kokeillin kahta eri OBD II -lukijaan Xantia HDi -99:iin eikä kumpikaan toiminut.
Aake
Tulsku kirjoitti:Minä ymmärsin, että Aake nimenomaan ehdotti Virtualboxia. :geek:
Juurikin näin :ugeek:
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
DHL pudotti eilen honkkarin paketin oven taakse. "Lexiahan" siellä paketissa oli. Pitäisi olla valikot finskiksi, hiukan epäilen,mutta viikonloppuna pääsee asentelemaan tiedostot läppärille ja tutustumaan laitteesen.
Aake
jaakkovaakko kirjoitti:DHL pudotti eilen honkkarin paketin oven taakse. "Lexiahan" siellä paketissa oli. Pitäisi olla valikot finskiksi, hiukan epäilen,mutta viikonloppuna pääsee asentelemaan tiedostot läppärille ja tutustumaan laitteesen.
Ihan finskiksi saa ja vielä ihan ymmärrettäväksi sellaiseksi. Ohjelma on nimittäin sama käsittääkseni kuin "oikeassa" Lexiassa.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
Ralle
Joo juurikin näin, eli suomeksi on valikot, asentelin kanssa läppärille XP:n seuraksi. Pakko tunnustaa, etten ole vielä ehtinyt( lue jaksanut) kokeilla tuota :oops:
jaakkovaakko
Enpä saanut toimimaan , kyselee profiilia olisiko kellään ajatuksia :cry:
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Aake kirjoitti:
jaakkovaakko kirjoitti:Pitäisi olla valikot finskiksi,
Vahvasti suosittelen asentamaan lontoonkielisenä jos kuka sitä yhtään taitaa. On sen verran mielipuolisia suomennoksia tullut vastaan että bingin kääntäjälläkään ei saa aikaiseksi :D
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
jaakkovaakko
Vaatiiko tuo jonkun kräkkäysohjelman , vai millä saa tuon kirjautumisen ohitettua :(
Aake
jaakkovaakko kirjoitti:Vaatiiko tuo jonkun kräkkäysohjelman , vai millä saa tuon kirjautumisen ohitettua :(
Laitoin PP2000:n keygenin sendspaceen ja se on pakattuna .rariksi. Eli Windowsilla tarvitset WinRARin. Niin ja siis sama keygeni toimii myös Lexian kanssa.
Edit: niin ja oikean tiedoston lataus alkaa tuosta "Click here to start download from sendspace", muut on mainoksia.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Xantippa kirjoitti:Nyt on testattu et tommonen: http://www.ebay.com/itm/Auto-Car-V1-4-E ... 45f819894c toimii. Vaatii lisäksi esim. Andoid-luurin ja siihen softan. Tämä siis HDi -00, rekisteröity heinäkuussa.
Onko kukaan testannut tätä toimiiko -99 bensa Xantussa?
Xantippa kirjoitti:Joo tosiaan tolla kokeilemallani palikalla löytyi yksi vikakoodi (hehku pimeänä), ja sen nollauskin onnistui. Ainoa ongelma oli se ettei liitin ollut fyysisesti 100% yhteensopiva, sillä tosta lukupalikasta murtui pala irti koska Xantian obd-pistokkeen lukitusnysty on korkeampi kuin esim. C3ssa tai Passatissa. Boschin ruiskut yms. on tässä yksilössä.
Bensakoneisissa (ainakin -99 mallissa) samalla lailla tuo auton obd-pistokkeen nysty on korkeampi kuin lukijassa joten en käynyt runnomaan/modaamaan...varsinkin kun lukija on kaverilta lainassa.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
bigbro kirjoitti:Onko kukaan testannut tätä toimiiko -99 bensa Xantussa?
Ei toimi.
Tämä bluetooth palikka pitäisi toimia. http://s.dealextreme.com/search/autocom
svc
bigbro kirjoitti:
Ei toimi myöskään -99 HDi Xantiassa. Löytää kyllä auton ja lukee dataa väylästä, mutta ei osaa tulkita sitä oikein. Esim. moottorin lämpötilaksi näytetty 271 Celsius-astetta ei tunnu oikein luotettavalta tiedolta. :?
jaakkovaakko
Kirjautumista huutelee edelleen :? Olisihan tuo mukava saada toimimaankin, mutta meikäläisen tietoteniikan osaaminen on heikohkoa.
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Mistä ootte tilannu kiinalexioitanne? linkkejä! Tarvis saada se postiin asti sekä edullinen hinta ei ole pahitteeksi niin jää verotkin pienemmiksi.
Ropeliz
Itseasiassa kun näkyy olevan niin arkaluontoinen aihe niin antaapi olla, pitäkää tunkkinne :mrgreen:
Xantippa
Ropeliz kirjoitti:Mistä ootte tilannu kiinalexioitanne? linkkejä! Tarvis saada se postiin asti sekä edullinen hinta ei ole pahitteeksi niin jää verotkin pienemmiksi.
huuto.netissä muistelen nähneeni... :roll:
C5 HDi 240 Tourer
jaakkovaakko
e-bay. Tai googleta, vaihtoehtoja on paljon.
