Onnistuukos nettitikulla?
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Onnistuukos nettitikun eli mokkulan jakaminen kahden koneen kesken vai sekoaako toi SIM-kortti tuossa yrityksessä? :roll:
Pitäis vanhaan pöytäkoneeseen viritellä netti jollain ilveellä :mrgreen:
Re: Onnistuukos nettitikulla?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ralle kirjoitti:Onnistuukos nettitikun eli mokkulan jakaminen kahden koneen kesken vai sekoaako toi SIM-kortti tuossa yrityksessä? :roll:
n. 30 eurolla saat wlan-kytkimen johon voit tökätä sen tikkusi kiinni ja yhteys on käytettävissä kaikkien verkossa olevien koneiden kautta. Vähän mallista riippuu että toimiiko.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Olen jakanu "mokkulanettiä" niin, että mokkula on kiinni kannettavassa, joka muodostaa wlan-verkon, ja jakaa yhteyden. Sekä kännykällä, jossa on wlan-ominaisuus. Lisäksi adsl-wlan modemilla, joka tukee myös usb-mokkulaa, tähän saa myös lan-verkkopiuhan kiinni, jos koneessa on vain verkkokortti, johon saa verkkopiuhan kiinni... ja nykyään saa ostaa ihan 3G-wlan-modeemeja, jotka on suunniteltu nimen omaan jakamaan 3G-verkon kautta netti-yhteyden wlan verkkona, ei tarvitse kuin tunkea sim-kortti sisään.
Eli sim-kortti ei tunnista, mitä sen takana tapahtuu :mrgreen:
itsellä ei ole ollut muuta nettiyhteyttä 4vuoteen, kuin "mokkulanetti" 8-)
Viimeksi muokannut cxtb2, 29.02.2012 12:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Esimerkiksi TP-link MR3420 on ihan toimiva ja maksaa n. 40 €. Yksiantenninen ja hitaammalla wlanilla varustettu MR3220 vielä 10 €:n verran halvempi. Muuten ei kyllä oikein onnistu.
Ralle
Kiitokset vinkeistä, eiköhän näillä ala jo onnistumaan. pitää hommata tollanen reititin niin saa kaikki koneet yhdellä tikulla nettiin.
Mokkula on ollut käytössä jo 5-6 vuotta, mutta nyt vasta aloin tota miettiä :D
Mikähän tuollasen reitittimen kantama voi olla?
Pasis
Ralle kirjoitti:Kiitokset vinkeistä, eiköhän näillä ala jo onnistumaan. pitää hommata tollanen reititin niin saa kaikki koneet yhdellä tikulla nettiin.
Kantama ei kaksinen, vakioantenneilla tuo mökissa sisällä oleva MR3420 kantaa vain jotain 30-40 m.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Vuodenvaiheessa siirryin myöskin mokkunettiin. Ostin Tp-link MR3420 reitittimen, jolla sain myös mummun koneen samaan mokkulaan.
http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/458032
Sisätiloissa riittää kantama hyvin. Signaalia heikentää seinät, joten III-kerroksisen kivitalon ala-ja yläkerran välillä saattaa jo olla ongelmia.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Meillä on reilut kolme vuotta ollut talo tuommoisen perässä:
http://www.nettiapina.fi/2010/02/jakuri/
Viime viikolla lakkasi toimimasta, ja nyt kun on Nokia E52:n ja JoikuSoftin kanssa tullut totutettua itsensä wlaniin myös tien päällä, hommasin eilen tuommoisen::
http://en.wikipedia.org/wiki/Huawei_E5
Päivän kokemusten perusteella tuntuu ihan uskomattoman hyvältä vehkeeltä: yhteys on ihan yhtä nopea kuin tunnetusti hyväantennisen nokialaisen kautta, ja hakkaa Jakurin kanssa käytetyn Huawei 169:n ulkoisella lisäantennilla mennen tullen.
http://alstuttu.org/
oddjob58
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
DNA:lla on mokkula, MF60, joka jakaa yhteyttä jopa 8 laitteelle yhtäaikaa.
Meillä on käytössä 2 läppäriä ja yksi lanngaton tulostin plus vielä pari älypyhelinta.. Mokkula toimii sisäverkon reitittimenä, langattomasti.
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tikun voit heittää mäkeen, lykkää SIM 2/3/4G-tukiasemaan, niin onnistuu. Toimiviksi todettuja mm. Bandluxe.
Aiemmin mainitut kännyköiden yhteyspisteet (Joikusoft, iOS, jne.) myös varsin hyvä ratkaisu.
edit: Tämä ja osa aiemmista ohjeista pätee siis vain jos mainitsemassasi pöytäkoneessa on langaton yhteysmahdollisuus. Tosin 2/3/4G-tukiasemissa yleensä taitaa olla pari-kolme lankaliitäntääkin, joten sillähän se sitten hoituu.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
eskere kirjoitti:Vuodenvaiheessa siirryin myöskin mokkunettiin. Ostin Tp-link MR3420 reitittimen, jolla sain myös mummun koneen samaan mokkulaan.
Onko millainen mokkula?
Ostin tänään kanssa samanlaisen TP-Linkin reitittimen, enkä saa sitä toimimaan Huawei E353 mokkulan kanssa.
TP-linkin tukisivutkin pelkästään englanniksi ja teksti on meikäläiselle melkoista jargonia. :oops:
Vaan eipä se auttaisi vaikka olisi ranskaksi. ;)
Harri126
Harri126 kirjoitti:
Joka sekin näyttää löytyvän. :roll:
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Harri126 kirjoitti:
Oletkos kuinka pitkälle päässyt, joskus ongelmana voi olla vaikka simppeli pin-koodin kysely päällä/pois SIM kortilla.
Jos olet päässyt niin pitkälle että olet päässyt modeemin nettikonffisivuille, sieltä näkee tunnistaako modeemin ok, vai onko unknown...
http://www.tp-link.com/resources/compat ... 20File.pdf
ja ainakin 3G mokkulalle "E353s-2" Finland (tiedä sitten onko 353:n eri versioita tms.) näkyisi olevan ajurit erikseen saatavilla:
http://www.tp-link.com/en/support/3g/
Eli jonkun kiven alta täytyy kaivaa nörttiapuva
eskere
Harri126 kirjoitti:
Mistä ostit laitteen? kyllä minun Affenanmaanversion käyttöohjeissa oli kymmenen kielen joukossa myös Suomi. Tosin en niillä ohjeilla yksin saanut laitetta toimimaan, mutta parin illan askaretlun jälkeen homma onnistui. Laita selaimen osoiteriville 192.168.1.1. koodin ja tunnus admin ja salasana admin. Teksti on ikävä kyllä englantia. Siellä pitää tehdä tarvittavat muutokset, jotta laite ymmärtää mokkulaa.
Kopsasin ko.sivun vasemman laidan toimintaohjeet ja käänsin ne googlen kääntäjällä suomeksi sitten kun olin taas päässyt nettiin. Otin ohjeista varalle paperiversion mahdollisia tulevia muutoksia varten. Tein tuonne muutamia muutoksia, en enää muista mitä ja myös koneen asetuksia piti hiukan muokata :roll: Minulla on tikkuna Huawei E180 ja hyvin pelittää, tänäänkin huiteli lähes 10 mbit/s vauhdilla.
Harri126
Kyllä mä noilla sivuilla eilenkin kävin, mutta oli keskittymiskyky vähän vajaa.
Nyt sitten hiffasin, minne se tiedosto pitää tallentaa. :oops:
Hieman hämmensi se, että näytti mediatiedostolta, tarjosi VLC:tä avaamiseen. :roll:
E353 on Mb:n nopeempi kuin saman valmistajan 1552.
Kiitokset vinkeistä linkeistä. :)
