vetoakseli sökö...
uuno
vetoakseli sökö...
Viesti Kirjoittaja uuno »
auto on xantia 2,0 16v.. onko tietoa sopiiko siihen 1,8in tai 2,1 td abs vetari...
pitempi vetari vissin ku vemputtaa niin hemmetisti...
eskere
Re: vetoakseli sökö...
Viesti Kirjoittaja eskere »
Olisko vain pelkkä tukilaakeri mennyt...?
Aake
Viesti Kirjoittaja Aake »
eskere kirjoitti:Olisko vain pelkkä tukilaakeri mennyt...?
Ääni tälle.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
uuno
no... ei ainanka yhtään tunnu "klappia" ku koitin laakerin kohdalta heilutella...
olis vaan tiedossa 1,8i ja 2,1td abs vetarit... ett sopiiko?
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
uuno kirjoitti:no... ei ainanka yhtään tunnu "klappia" ku koitin laakerin kohdalta heilutella...
No täältä löytyy,tuu hakemaan ,eikä maksa mitään,itse joutuu irroittamaan kahvit tarjoon työkalut löytyy auto ulkona...
Tapsa
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ei siinä mikään väliaks-laakeri tuommosta aiheuta, ja jos aiheuttaisikin ,niin näkyis myös öljyvana perämöykyn kohdalla. tärvelis jo akselin sisäänmenonkin. sisänivel,,,,,,mutta jahka kelit muuttuu ,niin vatkaaminenkin vähenee. toisaalta ulkonivel aiheuttaa myös just tuommosta ennen kun hajoo. sisäraami menee kappaleiksi ja kuulat putoo kortongin sisälle josta ne voi kerätä pois halutessaan. :mrgreen:
uuno
olis pieksamäen keikka 500km... kiitos tarjouksesta.
viikonloppuna käyn muutenkin 1,8i ja 2,1td abs tontilla...
sopiiks jompi kumpi...
ei siis voi moottorijarruttaakaan...
vaihdekeppikin silloin heiluu...
kokemjne
vaihda koko akseli jos se on pösön tyyppiä ......eli sitä kolmihaaranivel systeemiä. ....esiintyy myös eräissä sitikan malleissa. koko akselin voi korvata myös sillä järkevämmällä ( Rzeppa ) nivelellä varustetulla johon voi vaihtaa myös pelkän nivelen.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Vetoakseli alkaa pitämään myös melkoista vemputusta jos on päässyt rasvat sopivasti kuivahtamaan. Eli rasvaamallakin voisi selvitä. Minulle on pari kertaa näin käynyt, että ihan yllättäen kesken ajon on tullut todella kova ravistus, joka kyllä ratissakin tuntui.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Toi 1.8:n vois sopia. Jos nyt tulkkasin serviceä oikein...
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Xantiassa alkoi myös ohjaus ravistaa hillittömissä kurveissa. Molyvasellinin lisäys auttoi.
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Ulommainen vetonivel, jollei voi moottorijarruttaa, minä ajoin vastaavalla noin 900km ja sitte se laukes, laakerikehä oli hajonnut, repi kumin säpäleiksi ja kaikki kuulat ulos, oltiin reissun päällä, ei muuta kun hinuri ja citikalle remonttiin tais maksaa 400e, pari vuotta aikaa.
black_van
Ilmeisesti tarkoitus on vaihtaa. Irrottele vetari ja katso mikä siellä ahdistaa ja vertaile purku osaan onko samanlainen yms. ei vaikeaa
Tapsa 63
Autohan on ajettu Pieksämäki-Helsinki,railerilla Pieksämäelle,ajamatta vuoden olisko kuivat rasvat ja ajon puut,missä vaiheessa vetoakseli vika... :?:
uuno
niin tämähän oli ollut kauan autoliikkeessä myytävänä...
kenties 2-3 vuotta...
oli sisällekin kondensoitunut hemmetisti vettä...
siksi kai tietokoneboxi kans oli sökö...
tää siis kas sama bensaan hukkuva...
Tapsa 63
uuno kirjoitti:niin tämähän oli ollut kauan autoliikkeessä myytävänä...
Eikös se olekkaan se minkä Pieksämäeltä hait..
uuno
tämä on hämeenlinnasta... trailerilla hain...
tämä myytiin käyntihäiriöisenä...
Tapsa 63
uuno kirjoitti:tämä on hämeenlinnasta... trailerilla hain...
No osta tuo C5.nen toimii.. ;)
uuno
pelaa... 1,8i vetari sama... siis pitempi vetari vaihdettu...
vatkaaminen loppui...
vihdoin kuuden vuoden (1,8i) jälkeen...
132hv ja ilmastointi... jos toimii...
