Xantian sisätilapuhallin ja toinen ongelma
xsara1998
Viesti Kirjoittaja xsara1998 »
Hei kaikille. Hankin tuossa jonkun aikaa sitten xantian (rekisteröity loppuvuodesta 99) ilmastoinnilla. Nyt sitten alkanut ongelmia tuon sisätilanpuhaltimen kanssa, ei lähe ollenkaan pyörimään, kuuluu vaan napsahdus vaikka säätää eri kohtiin puhalluksen voimakkuuden, mistä ja miten kannattaisi alkaa selvittää ongelmaa.Sitten toinen asia että yhtäkkiä ilman mitään varoitusta niin lopetti tuulilasinpesunesteen tulemisen tuulilasiin, valoille tulee kyllä pesunesteet, mahtaako autossa olla usempi pesunestemoottori? kiitos kaikille vastanneille.
peltipolvi
Re: Xantian sisätilapuhallin ja toinen ongelma
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
Puhaltimen ongelmat on vakiovikoja. Laita hakuun (valikko/muu foorumi/etsi) "+puhallin +Xant*" hakulausekkeeksi niin pitäisi tulla n. kolme sivua linkkejä keskusteluihin jotka enemmän tai vähemmän sivuavat aihetta.
Nesteen tulemattomuudesta lasille: oletko tarkistanut, ettei ole ihan mekaaninen este? Neste virtaa osan matkastaan konepellin takateunan tiivisteen sisällä. Sille tuleva tai siitä lähtevä letku voi olla irti tai tiiviste on voinut puristua kasaan.
Volvot V70/V50
xsara1998
ok. kiitos asiallisesta vastauksesta. Etsin nuo ketjut ja perehdyn niihin. Olen tarkistanut sen letkun joka tulee siihen konepeltiin, on ehjä eikä ole mitään ole mitään puristumia.
