Jos siellä ei ole mikään paikka jumissa, niin kyllä se on kohtalaisen kevytkäyttöinen. Hyvin näkyvät ainakin meidän emännän voimat riittävän jumppauttamiseen.ealab kirjoitti:Voisikohan tuon jousen vaihtaa keveämmäksi. Alkuperäinen taitaa olla sellainen, että naiskuskeilta jää jumppaus helposti tekemättä.
Kysy mitä vaan...
Re: Kysy mitä vaan...
Miksi jokin paikka hajoaa juuri, kun olet toisen korjannut? Mystistä mutta totta, eikä ole mitenkään ajoneuvokohtaista eikä edes pelkästään ajoneuvojen ongelma.
Ja toiseksi, miksi kaikki suurimmat kulut osuu aina syksyyn samaan kasaan?
Jehudi kirjoitti:Ja toiseksi, miksi kaikki suurimmat kulut osuu aina syksyyn samaan kasaan?
Yleensä homma menee vielä niin, että kun toteaa kaiken olevan reilassa ja ostaa sitten jotain kallista ja hienoa, niin sen osto- ja maksutapahtuman jälkeen kyllä sitten kohtalo koettelee ihan satavarmasti. Ainakin minä olen huomannut tällaisen säännöllisyyden talouspuolen Mr. Murphyssä. :/
ZX vai BX
Ota BX. Älä kysy Lemonilta
Olen ihmetellyt muuatta suomen kieleen liittyvää seikkaa, olisiko tähän jollain selitystä?
Miksi sanotaan, että "On vain yksi vaihtoehto" kun todellisuudessa tarkoitetaan että vaihtoehtoja ei ole (eli asiassa on vain yksi mahdollinen toimintamalli)?
Mielestäni "On vain yksi vaihtoehto" tarkoittaa, että on jokin tapa toimia ja sille löytyy yksi vaihtoehto eli voidaan valita kahdesta. Ehdottomassa tapauksessa pitäisi sanoa, että "Ei ole vaihtoehtoja". Jos sanotaan että "Ei ole muuta vaihtoehtoa" niin se sisältää jo vihjauksen että on olemassa kaksi vaihtoehtoista keinoa, eli "pääehdotus" ja yksi vaihtoehto, ei muita. Pysyikö joku perässä?
Mikäs laakerille on tullut tai mihis laakeri on mennyt? Ei kai hän vaan ole jättänyt meitä
Onko jollain kokemusta GSM-storesta, onko luotettava? Kolmen väripatruunan pakkaus HP:n tulostimeen näyttää olevan aika edullinen tuolla.
Lemon kirjoitti:Onko jollain kokemusta GSM-storesta, onko luotettava? Kolmen väripatruunan pakkaus HP:n tulostimeen näyttää olevan aika edullinen tuolla.
Olen tilannut tuolta jotain ja ihan hyvin toimi. En nyt muista mitä se oli.
Tulostinväreissä tämä on edullinen http://www.shopping4net.fi. Normaalisti yli 60 €:n ostokset toimituskuluitta, mutta http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/mustekasetit/67786 kautta tuotteen hakemalla ja kauppaan siirtymällä saa alennuskoodin, jokka kattaa sattumalta juurikin toimituskulut.
OT: Tänään HP deskjet 1050 alle 30€, väreineen. Keskon kaupasta. Kun Lexmark 1110:een yksi alkuperäisvärikasetti maksaa hiukan<40€. Jos ostaisi molemmat värit, niin markkoina olisi <viitisen sataa. Markkoihin vertaaminen antaa mittasuhteita yhä.
En tunne noita deskjet-malleja tarkkaan, mutta hommasin aikoinaan tulostimen, jolla sai tulostettua hyviä ja sävykkäitä valokuvia.
Vuoden 2012 Citroën-tapahtuma Briteissä? Lisätietoja missä? Kuka menossa sinne? T: nimim: ei aina jaksa kuuklettaa...
C4_robotti
Tämä?
http://icccr2012.org.uk/new/index.html
Tässä jotain siihen liittyvää?
http://www.aussiefrogs.com/forum/showth ... p?p=997415
Lemon kirjoitti:Vuoden 2012 Citroën-tapahtuma Briteissä? Lisätietoja missä? Kuka menossa sinne? T: nimim: ei aina jaksa kuuklettaa...
Olen lähdössä. Yhdistän kesäloman ja jatkan matkaa siitä sitten Ranskaan, Espanjaan,Portugaliin ja minne ikinä sitten keksiikin.
Lemon kirjoitti:En tunne noita deskjet-malleja tarkkaan, mutta hommasin aikoinaan tulostimen, jolla sai tulostettua hyviä ja sävykkäitä valokuvia.
Tulostimet ovat edullisia (lue: ilmaisia) ja väreistä se valmistajakin elää. Kaikki paketista tulevat pikkutulostimet sisältävät maistiaisvärisarjan, jolla pääsee just alkuun. Em. 1050-sarjan Deskari esim. tulostaa erikseen ostettavalla XL-sarjan kolmiväripatruunalla 330 sivua _edellyttäen_ ettei mikään yksittäisistä sävyistä lopu muita aiemmin.
Loppupeleissä uuden koneen hakeminen marketista värisarjan korvaajana ei tule yhtään edullisemmaksi. Jos väriä haluaa paperille (ja vielä lisäksi fotopaperille) on suihkari hyvä valinta. Ja vielä malli, jossa on erilliset patruunat kaikille sävyille, mieluusti vähintään 5. Lisäksi merkkikohtaisten alkuperäisvärien hankkiminen on aina paras idea, vaikka kuinka heittäisitte kivillä ja injektioruiskuilla.
Oman Pixman värisarja maksaa tukkurihinnoillakin yli 60 €, mutta kyllä niitä kuvia sitten viitsii katsellakin. Laadulla on hintansa.
Lexmark 1110:n hylkäsin helposti toimintahäiriön takia. Myös siksi, kun värit maksavat tolkuttomasti ja ne pitäisi käyttää samantien. Jos kuukauden, parin tauko, niin värit/kasetit olivatkin kuivuneet kelvottomiksi. Aina olisi saanut käydä kaupassa...
Jos ei ole tarvetta tehdä viimeisen päälle valokuvia, niin pieniä A4- värilasereita saa ihan kohtuuhintaan (<200€).
Värikasetit ovat toki kertahankintana kalliimpia kuin musteet, mutta tulostetun sivun hinta on murto-osa mustesuihkarilla tehdyn sivun hinnasta. Eikä laserin värit kuivu säiliöihinsä vaikka niitä ei käytettäisikään.
Mustavalkolasereita saa alla 100 eurolla.
^KARI^
2cvkimmo kirjoitti:Tulostimet ovat edullisia
No onhan ne halpoja, mutta aika surkeitakin. Eli ei edullisia. On tullut ostettua Epsoneita, HP:tä...jopa joskus vähän kallimpikin malli. Yhtä heikkoja kestävyydeltään. Applen mv-laaseri aikoinaan jopa vaikka oli sikakallis ei ollut kovin kaksinen kestävyydeltään.
Kaikkein typerin idis on ns. monitoimilaite. Tulostin hajoaa ja jää isokokoinen skanneri.
Canon LBP2900B mustavalkolaser ostettu v.2006-2007 edelleen printtaillaan alkuperäisellä
"maistiaispatruunalla". Liekö jokin maanantaiyksilö?
On se varmaan - siis maanantaiyksilö tai sitten et juuri tulostele. Ja lisäksi sillä on varmaan vaikkia tulostaa hienoja värikuvia...
^KARI^
jptcool kirjoitti: Liekö jokin maanantaiyksilö?
Kyllä se vähän siltä näyttää. Kuluttaja-asiamies avuksi ja yritä purkaa kauppa
Ei asiakkaan tarvitse hyväksyä toimivaa laitetta nykyaikana.
pekka karvonen
Onkohan kellään mitään tietoa tästä xm:stä? Isomman tarve on olemassa eikä soppelia C5:sta ole lähellä Oulua joten etsitään vähän eksoottisempaa kauempaa
Tarrojen perusteella saattas olla alan immeisen entinen menopeli?
- sitikkaporo
Miksi tuulilasinpyyhkijöiden sulka jättää aina enämpi raitaa kuskin puolelle? Onko näin myös Brittein saarilla?
Lemon kirjoitti:Mikäs laakerille on tullut tai mihis laakeri on mennyt? Ei kai hän vaan ole jättänyt meitä?
Ei sekään sentään kaikkialle kerkeä, vaikka miten yrittäisi.
^KARI^
Jehudi kirjoitti:Ei sekään sentään kaikkialle kerkeä, vaikka miten yrittäisi.
Pitäisi ehkä hankkia sellaiset laakeripohjaiset kengät, presidenttimallia...mutta tarkkana niitten kanssa sitten ettei mene nurin
