VOE KETTU MIKÄ PÄIVÄ.
Ralle
Re: VOE KETTU MIKÄ PÄIVÄ.
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Pöyrikö startti tuossa V6:ssa vai onkos ihan mykkä?
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
No vähän aikaa sitten haukuit saksalaiset hevonkuuseen, mikset nyt ranskalaisia :mrgreen:
Asiaan. Mikä versio V6, onko manuaali vai automaatti? Kepin asento automaatissa voi vaikuttaa, starttimoottorikaan ei ole pois suljettu eikä myöskään virtalukonpohja. Noista lähtisin itse liikkeelle. Yhdessä omassani oli sellainen vika että varsinkin kosteina aamuina sai useamman kerran vääännellä avainta ennen kuin heräsi starttaamaan, kuivina aaumuina ei esiintynyt. Siinä oli vikkaa startissa ja korjaantui kun vaihdoin sen tehdaskunnostettuun.
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Itsellä tapahtui tollanen juttu joskus 2005 tai sinnepäin, Oltiin kuitenkin ajettu Imatralta Rukalle, siiinä sitten auton sammutin ja kävin respassa hakemassa hotellihuoneen avaimen. Palasin autolle ja käänsin avaimesta, ei tapahtunut mitään,radio toimi ja puhallin. Hetken ajan oli kilin tunteet kun auto oli automaatti, eli ei auta hinaaminen, ei makistartti. Avasin konepellin ja ja sitten avasin hiukan akunkenkiä, ja kiristin uudelleen, katsoppa Citikka käynnistyi hienosti. Auto oli tosiaan Xm V6 automaatti. Eli ihan ekaksi katsoisin kuin kaapelikengät on kiinni.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Olen samaa mieltä Oldiksen kanssa. Vastaava ongelma on minulla ollut aikanaan parissakin eri autossa. Tais olla tuo navetan nurkalla ruostuva Escortti ja ylisillä majaileva Opel, joka ainakaan tuon minulle opetti.
