-96 Sanktian keskuslukon ohjainyksikkö?
Peltipailakka
Viesti Kirjoittaja Peltipailakka »
Missä se maaginen laatikko sijaitsee tossa Santussa? :shock:
svc
Re: -96 Sanktian keskuslukon ohjainyksikkö?
Viesti Kirjoittaja svc »
Taisi olla keskikonsolin alla käsijarrukahvan takana.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
mikä siinä on muka vikana ? :shock:
Peltipailakka
Sähkövaivat on vaivojen poissulkemista näillä taidoilla. Kake tuntus välähdyksistä päätellen pelittävän, jossakin on pimeä kohta sitten ehkä tod näk kuitenkin siinä vastaanottimessa tai sitten joku piuha tai liitos pykii siinä välimaastossa. Ihan vaan ton sijaintia kyselin kun uusinaamaisessa se kait on tuolla hanskalokeron alla.
kokemjne
no? miten se sitten käyttäytyy ?
:shock:
faro680
Viesti Kirjoittaja faro680 »
se,että kakessa valo välähtää ei tarkoita sitä et se toimii. Katso kännykkäkameralla lähettääkö se infrapuna singaalin ,sillä monesti vikaa kaken piirikortilla juotoksissa.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Siinä häikäisysuojien välissä on luukku, jonka kampeat irki. Sieltä löytyy IP-vastaanotin. Heiluttele sitä hentoa liitintä niin yleensä vika tokenee. Liittimen voit puhdistaa myös jollain elektroniikanpuhdistussprayllä jossa on hiukan rasvaa. Itse ohjainrele sijaitsee keskikonsolissa. Sekin on avattavissa ( rele). Usein sieltä on lauennut lämpösulake, jonka voi juottaa takaisin kiinni asentoon.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Myös releiden juotoksia on väsähtänyt. Uudelleenjuotokset auttaa siihen. Boxi lienee Kiekert- merkkinen. Siitä mukava, että komentaa voi RF-kaukolla/-vastaanottimellakin (RF-boxilla).
Peltipailakka
Joo thnx kännikameravinkistä, valo siinä vaan vilkkuukin. Kait noita joku korjaa?
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Peltipailakka kirjoitti:Joo thnx kännikameravinkistä, valo siinä vaan vilkkuukin. Kait noita joku korjaa?
Itse olin sillä kannalla vsx:n avaimen kanssa, ettei ole paljoa menetettävää, jos käy kolvin kanssa juotokset läpi.
Ja kas, taas toimii. :)
