C3:n alkuperäisen radion vaihto
Akaile
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Onko jotain erityistä liittyen otsikon toimenpiteeseen? Kyseisessä radiomallissa ei ole itsessään näyttöä ja käyttönapit löytyy myös viiksestä. Lähinnä kiinnostaa, ettei tuon alkuperäisen radion irtinyppäisy vaikuta muihin järjestelmiin, kuten tuohon erilliseen näyttöön.
svc
Re: C3:n alkuperäisen radion vaihto
Viesti Kirjoittaja svc »
Autolle kannattaisi varmaan kertoa testerin avulla, että siinä ei enää ole radiota?
Akaile
Eli ei siis onnistu tuosta noin vaan irti ottamalla ja markettiradioon vaihtamalla?
svc
Netissä on mainintoja BSI:n sekoilusta radion vaihdon jälkeen. Ilmeisesti liittimet eivät ole ihan standardit ja jotkut radiot häiritsevät CAN-väylää. Jos pikavilkaisulla ymmärsin oikein, niin viirransyötön pinnit ovat väärin päin. Ongelma on lienee ratkastavissa myös sopivalla adapterilla.
Esim. http://www.citroen-owners-club.co.uk/ci ... ing-fault/
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=78301
Akaile
:roll: Huoh. Taidanpa pitää näppini erossa tästä keikasta :o
