Rattinappien kanssa toimivia radioita/soittimia?
ilkkata
Re: Rattinappien kanssa toimivia radioita/soittimia?
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
cxtb2 kirjoitti:mistä saisi tietoa kytkimien asennosta Las Vegas DVD35:een? en blaukkarin sivuilta löytänyt tuommoista tietoa...
luulin, että noilla kytkimillä olisi kerottu adapterille missä ajoneuvossa se on ;)
Lähetä sähköpostia Simson huoltopalveluun ja kysy" huolto@simson.fi "
Oman manuaalin interface:n oon hukannut johonkin varmaan paikkaan
PS. Jokos penkit on vaihdettu
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
NoNiin, blaukkari kiinni MustaKuukassa, vielä pitäisi saada ratti-näppyläimet toimimaan, sain adapteripiuhan, joka on tarkoitettu Xanttiaan (-98) ja kun sitten löytyy ohje, jossa on tuommonen Xantun ratti-ohjaimen kytkentä selvitetty, meinaan rakentaa samat topiminnot XM:ään, siis 4 napin tilalle pitää leipoa 8 nappulaa... tilaa on, nyt tarvitsisi saada toinen XM:n 4-nappinen rattikake, jonka voisi muuttaa tuohon käyttöön, alkuperäisen meinaan kumminkin säilyttää vielä ehjänä 8-)
Joten olisiko jollakulla ylimääräisenä/joutilaana tuommoista -90 (89-94?) XM:n rattia/ratin keskustaa tai pelkästään sitä rasiaa jossa ne nappulat on? siitä voisin pullakahvit/teet/kaakaot tai mitä sovitaan, tarjota :geek:
kyseessä siis tämänmallinen ratti:
cxtb2
nyt on incartecin ratti-nappien adaptereita "poisto"myynnissä Erikoisvaruste.fi -nettikaupassa,
ittelleni hommasin tuolta XM Y3:een (4-nappinen ratti-kake) ja Blaukkarin väliin sovittimen, 3 nappia alkoi heti toimimaan (volume+ / - ja kanava haku ylös / CD:n kappale haku seuraava).
tällä mennään kunnes saan rakenneltua enemmän nappeja raatioon ;)
ja se linkki: http://www.erikoisvaruste.fi/product_catalog.php?c=35
laittoivat myyntiin PSA:n ratti-sovittimia, joiden valmistus on loppunut, eli ne, mitä varastossa löytyy...
joku varmaan tietää, mitkä noista pösön sovittimista käy mihinkäkin citikoihin?
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Tähän päivityksenä että nykyinen Kenwoodin soitin toimii noin 10krt paremmin rattinapeilla kuin entinen Pioneer. InCarTecin piuha siis kyseessä. Pioneerin kanssa sai jatkuvasti jännittää että mitä napeista tapahtuu, ja nopeuskin oli hitaanpuoleinen.
Kyssärinä, vaikuttaako uudempikoppaisessa Xantiassa mittarivalojen himmennys myös vakiosoittimen valaistukseen? Tohon Kenwoodiin ei näyttäs vaikuttavan vaikka ko. laitos toimintoa tukeekin... En nyt jaksas laittaa tota orkkissoitinta kiinni tarkistaakseni asian. Ykköskoppaisen vakiosoitin ainakin himmeni nätisti samalla kuin mittaristo kun valoisuutta säädettiin.
C5 HDi 240 Tourer
cxtb2
joku taisi kysellä rattinappi adaptereita?
tässä tämä ketju, jossa asiaa on pohdiskeltu, erikoisvaruste.fi sivuilla näkyy edelleen XM -Y3:n adapteria löytyvän.
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Voisiko hyvä Sitruunapatonkiyhteisö taas auttaa miestä mäessä :) ?
Minulla menee pää sekaisin näiden rattinappiadapterien metsästyksessä netin syövereistä. Minulla on 2003 vuosimallin Xsara Picasso ja sen cd-soitin on rikki, joten haluaisin toimivan vehkeen sen tilalle. Myöskään alkuperäisradion äänenlaatu tahi kuuluvuus ei innosta hurraa huutoihin. Pidemmittä puheitta tässä kysymykset:
1. Onko jollain varmaa tietoa, mikä soitin-/adapteriyhdistelmä toimii varmuudella Xsara Picasson omalla kaukosäätimellä (siis sillä mikä on ratin takana)?
2. Miten käy info-näytön jos soittimen vaihtaa? Lopettaako se kokonaan toiminnan vai häviääkö siitä vain radion tiedot (valittu kanava ja äänenvoimakkuus)?
3. Löysin tälläisen internetistä: http://www.erikoisvaruste.fi/product_details.php?p=396. Miksi ei käy 2002:sta uudempiin autoihin? Mikä on muuttunut?
pikasso
Viesti Kirjoittaja pikasso »
noita adaptereita löytyy ebaysta edulliseen hintaan!
peltipolvi
Lauri kirjoitti:Voisiko hyvä Sitruunapatonkiyhteisö taas auttaa miestä mäessä :) ?
Luulen että vastaukset kysymyksiin kuuluvat näin:
1) alkuperäinen toimii
2) pitää testerissä ohjelmoida autolle tiedoksi, että radiota ei ole (vaikka oikeasti olisikin laitettu joku auton kanssa ei-yhteensopiva radio)
3) vissiin ne perhanan väyläsähköt....
Itse taivuin suosiolla vaihdattamaan hajonneen tilalle uuden samanlaisen Autosommassa: sekin pitää vielä parittaa testerissä auton kanssa, muuten ei toimi. Maksoi muistaakseni luokkaa parisataa.
Volvot V70/V50
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Itse lampsin paikalliseen autohifikioskiin ja pyysin lyömään tiskiin soittimen ja Sitikan rattikakeadapterin. Pari sataa maksoi Pioneerin soitin ja tarvikemallinen johtohässäkkä, asennus oli luokkaa plug&play (paitsi antenninjohdolle piti oikeanlainen adapteri hakea Pildemasta) ja on pelannut kuin Buick.
Ajotietokoneen näyttö ei tosin pelaa enää yksiin soittimen kanssa, mutta sekin ilmeisesti olis mahdollista saada skulaamaan alkuperäisellä adapterilla.
Lauri
Citroën Servicen mukaan radiota/soitinta on valmistanut joko VDO tai Clarion. Voisiko noiden valmistajien mallistosta löytyä jokin "yleismalli" mikä toimii Citroënissa suoraan ilman adapterikikkailuja? Ajattelin vain, että olisiko samaa radiota tehty eri kuorissa (autojen "alkuperäiset" ja kaikelle kansalle myytävät mallit)?
peltipolvi
Lauri kirjoitti:Citroën Servicen mukaan radiota/soitinta on valmistanut joko VDO tai Clarion. Voisiko noiden valmistajien mallistosta löytyä jokin "yleismalli" mikä toimii Citroënissa suoraan ilman adapterikikkailuja? Ajattelin vain, että olisiko samaa radiota tehty eri kuorissa (autojen "alkuperäiset" ja kaikelle kansalle myytävät mallit)?
Ei se taida auttaa, vaikka olisi. Kun, niinkuin edellä mainitsin, alkuperäinen "Citroen" -soitinkin pitää testerissa parittaa auton kanssa, että se toimii näytön ja kauko-ohjaimen kera tai ilmeisesti ylipäätään ollenkaan. Tarkoitus on ilmeisesti, ettei olisi varastetuille grammareille jälkimarkkinaa, kun ne pysyvät mykkinä muissa kuin "isäntä-autossaan".
Sitä en tiedä, onko tuo sitten jotenkin kierrettävissä tai onnistuuko tuo paritus huollossa muille kuin "omille" soittimille, mutta vähän eppäilen....
Noin minä oon tuon käsittänyt, mutta voin tietysti olla väärässäkin.
Volvot V70/V50
peltipolvi
Volvot V70/V50
Lauri
Tulipa tämäkin homma tänään kokeiltua ja tässä faktaa:
Auto johon asennuksen tein on vuosimallin 2003 Xsara Picasso 2.0 Hdi
Autostudiossa oli ystävällistä palvelua, joten sieltä tilasin seuraavat kamppeet:
Connects2 Citroen rattiadapteri CTSCT002
Connects2 Pioneer Stalk Lead CTPIONEERLEAD
Caliber antenniadapeteri ANT614
Pioneer DEH-3400UB autosoitin DEH-3400UB
Yhteishinta koko toimitukselle 169€. Kenwood paikallisesta liikkeestä oli toinen vaihtoehto, mutta pelkkä rattinappiadapteri olisi ollut 160€ :o ! Ostaako joku niitä sillä hinnalla?
Tässä asennus kuvin ja muutamin sanoin:
Tilattu tavaramäärä näyttää tältä ja sen asensin mukana tulleen ohjeen neuvojen mukaisesti:
Tämä alkuperäinen oli muuten hyvä soitin, mutta cd:t eivät soineet (olisiko johtunut siitä, että myöhemmässä tarkastelussa paljastui, että siellä oli kolme levyä päällekkäin :lol: ), radio rutisi ja se meni toisinaan yksin päälle auton ollessa parkissa :!: :
Luottokortilla kampeamalla saa soitinta kiinnipitävät torxit näkyviin:
Soitin on näköjään VDO:n tekemä:
Noille mustalle ja valkealle löytyi sopiva liitäntä, mutta sininen, keltainen ja vihreä jäivät kytkemättä. Niiden kautta välitetään oletettavasti radiokanavatieto ajotietokoneen näytölle. Se ominaisuus muuten häviää tällä asennuksella, muttei haittaa mitään, koska radiossa on oma näyttö:
Ohjetta noudattaen tilatut roinat paikalleen ja sitten akunjohto kiinni, virrat kädet täristen päälle ja riemunkiljahdus! Kaikki toimii! Radion muistiin haetaan tietenkin ensimmäisenä kanava, josta kuulee Markus Kajon juttuja:
Kaikki alkuperäisen kaukosäätimen painikkeet toimivat kuten ennenkin:
Viimeiseksi säädetään Pioneerin valaistuksen väri vastaamaan Picasson muuta mittarivalaistusta ja kokeillaan, notta toimiiko Spotify myös autossa. Toimiihan se!
Lopputulos: Kaikki toimii, eikä autoa tarvinnut käyttää merkkihuollon "testerissä". :D Ajotietokoneen näyttökin toimii kuten ennen. Ainoastaan valittua radiokanavaa se ei enää näytä.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Moi ,Lauri on sinullu tuo Xantia alkuperäinen rammari,ostin yhden kakkoskoppasen soittimen,mutta tuossa autossa on pieni sokeripalan kokoinen rattinappi liitin voihan sen varmaan vaihtaa isoon liitimeen mutta ei varma toimiiko,ykköskoppasen soittimen rattinapit ei töimi kakkoskoppasessa.
Jos jollai olis myytävänä tuohon käypänen soitin voisin vaihtaa oravan nahkoihin...
