Xantian radiokoodin syöttäminen ei onnistu
Onko mitään tehtävissä kun Xantian radio ei reagoi mitenkään koodin syöttämiseen? Radion tyyppi on blaukkarin 4030. Kun virrat kytkee päälle tulee CODE-teksti näkyviin. Koodi on tiedossa, mutta kun sitä yrittää tarjota, niin CODE-teksti vaan pysyy näytöllä. Ei reagoi vaikka mitä nappuloita painelisi.
Re: Xantian radiokoodin syöttäminen ei onnistu
Jos koodi syötetään liian monta kertaa väärin, radio lukittuu muistaakseni tunnin ajaksi.
Anna virran olla päällä vähintään se tunti, niin syötön pitäisi taas onnistua. Virran katkaisu välillä aloittaa laskemisen alusta.
Jos vanhemmanmallinen lukittuu tulee näyttöön neljä viivaa sen lukituksen ajaksi, eli vaikuttaa siltä että vika olisi toisenlainen. Vinkkinä jos lukittuu niin hakee irtonaiset iso-liittimet ja kytkee akkulaturiin sen radion, niin ei tarvi pitää virtaa päällä autossa.
Masa kirjoitti:Onko mitään tehtävissä kun Xantian radio ei reagoi mitenkään koodin syöttämiseen? Radion tyyppi on blaukkarin 4030. Kun virrat kytkee päälle tulee CODE-teksti näkyviin. Koodi on tiedossa, mutta kun sitä yrittää tarjota, niin CODE-teksti vaan pysyy näytöllä. Ei reagoi vaikka mitä nappuloita painelisi.
Kokeile painaa BND-näppäintä ja sen jälkeen syötä se koodi. Omassa rakkineessa tämä temppu toimii.
Ei ole lukkiutunut. Ekö se ole silloin lukkiutunut kun tulee neljä viivaa? Nyt vaan pysyy tuo CODE. BND-näppäintä ei ole tässä mallissa.
Onko sinulla muuten käyttöohje tallessa?
Käyttöohje on tallessa ja koodin syöttöä yritetty ohjeen mukaan. Eli pikavalintanapilla 1 ensimmäinen numero jne., mutta tähän vaiheeseen se jää kun ei tapahdu mitään. CODE vaan jököttää näytössä.
Code:n näkyessä ensimmäinen numero aikaansaadaan painamalla nappia nro 1 niin monta kertaa kuin koodin ensimmäinen luku on, esim 3 = kolme painallusta. Sitten napilla nro 2 vastaavasti toinen numero. Kun neljäskin numero on paineltu, on lopuksi tehtävä kuittaus napilla nro 6 painamalla sitä kerran. Sitten pitäisi rokki soida.
Ilmari kirjoitti:Code:n näkyessä ensimmäinen numero aikaansaadaan painamalla nappia nro 1 niin monta kertaa kuin koodin ensimmäinen luku on, esim 3 = kolme painallusta. Sitten napilla nro 2 vastaavasti toinen numero. Kun neljäskin numero on paineltu, on lopuksi tehtävä kuittaus napilla nro 6 painamalla sitä kerran. Sitten pitäisi rokki soida.
Noinhan se pitäisi mennä, mutta kun ei vaan tapahdu mitään. Ei muutu numerot, CODE vaan pysyy näytössä
Oletko jo ehtinyt kokeilla akkukaapelin irroittamista hetkeksi?
PietuG kirjoitti:Oletko jo ehtinyt kokeilla akkukaapelin irroittamista hetkeksi?
Sillähän se juuri lopettikin toimintansa kun akkukaapeli oli irti vilkunviiksen vaihtamisen ajan. Tämän jälkeen ei enää koodi kelvannut. Sen jälkeen radio oli irti ja etupaneli auki sen verran, että sain näytöstä kadonneet pikselit korjattua, mutta koodijuttuun se ei auttanut.
- Kaapelimies
Masa kirjoitti:radio oli irti ja etupaneli auki..
Eihän vaan mikään moninapakaapelin pää jäänyt painumatta liittimensä pohjaan? Sikäli kun kuulostaa siltä että ration näppäimistö ei toimi..
Kaapelimies kirjoitti:Masa kirjoitti:radio oli irti ja etupaneli auki..
Oli jo toimimaton ennenkuin avasin. Ja lähinnä juuri siksi avasin, että tarkastin nuo liitokset. Samalla kun oli auki, niin tuli nuo puuttuvat pikselit palautettua.
Samaa vika minunkin radiossa. Onneksi oli toinen radio varalla, joten tämä ongelma poistui radion vaihdolla, mutta ratkaisu olisi kiva tietää. Molemmista tosin puuttuu pikseleitä, ja olenkin kiinnostunut kuulemaan miten niitä palautetaan.
Pts kirjoitti:Samaa vika minunkin radiossa. Onneksi oli toinen radio varalla, joten tämä ongelma poistui radion vaihdolla, mutta ratkaisu olisi kiva tietää. Molemmista tosin puuttuu pikseleitä, ja olenkin kiinnostunut kuulemaan miten niitä palautetaan.
Irroitetaan etupanelin takapuolella olevat kuusi torx-ruuvia, jonka jälkeen etupaneli irtoaa.
Poistetaan alla olevassa kuvassa näkyvä valkoinen muovikalvo, joka on kiinnitetty neljällä torx-ruuvilla
Alakuvassa näkyvät liitokset painellaan neulan kärjellä. Tämä vaatii tarkkaa näköä tai jotain sopivaa apuvälinettä Jos kaikki on mennyt hyvin, niin tämän jälkeen pitäisi kaikkien pikselien toimia.
Moro vaan mulla oli sama juttu mutta käytin akun kaapelia irti , niin sitten sai koodin syötettyä ja pelaa .
taika
Piti taas alkaa tutkimaan olisko tuolle radiolle mitään tehtävissä, mutta sehän toimi niinkuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan. Koodin syöttö toimi niinkuin pitääkin ja radio toimii. Xantian radio on siis parantunut itsestään.
Masa kirjoitti:Piti taas alkaa tutkimaan olisko tuolle radiolle mitään tehtävissä, mutta sehän toimi niinkuin ei mitään vikaa olisi ollutkaan. Koodin syöttö toimi niinkuin pitääkin ja radio toimii. Xantian radio on siis parantunut itsestään.
Christine...
