F-Secure ropleemi ?
C4_robotti
F-Secure ropleemi ?
Asiahan ei juuri patonkiin liity mutta onhan täällä varmaan noita bittinikkareita. Eli yks kaks yllättäen F-Secure ilmoittaakin että virustunnisteet ovat vanhoja. Eikä tapahdu mitään vaikka yrittää käydä manuaalisesti päivittämässä. Windowsin palomuuri on pois päältä, sen siis ei pitäisi kaitata päivittymistä. Mitä teen :shock:
r_a_n_u
Re: F-Secure ropleemi ?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
C4_robotti kirjoitti:Asiahan ei juuri patonkiin liity mutta onhan täällä varmaan noita bittinikkareita. Eli yks kaks yllättäen F-Secure ilmoittaakin että virustunnisteet ovat vanhoja. Eikä tapahdu mitään vaikka yrittää käydä manuaalisesti päivittämässä. Windowsin palomuuri on pois päältä, sen siis ei pitäisi kaitata päivittymistä. Mitä teen :shock:
Bittinikkari en ole, mutta onko kalenteri ajassa?
immoT
Viesti Kirjoittaja immoT »
Koulun koneissa on ollut myös tuota ongelmaa
Saa toimimaan kun poistaa kaikki f-securet lisää/poista-sovelluksesta, käynnistää koneen uudestaan ja asentaa uusiksi
Jos lisenssi on vanhentunut, niin hyvä ilmainen ohjelma on http://www.avast.com" onclick="window.open(this.href);return false;
C4_robotti
Ainakin tuo oikeassa alanurkassa oleva kello/pvm on ok.
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Sama ongelma meilläkin, kannettavassa ei päivity F-Securen virustunnisteet, mutta mun pöytäkoneessa ei ongelmia. Sain F-Securelta ohjeet ja sainkin ladattua uudet virustunnisteet kun toimin ohjeen mukaan, mutta se auttoi vaan yhdeksi kertaa, nyt ongelma taas jatkuu. Mulla oli vuosia sitten sama ongelma pöytäkoneessa, silloin sain F-Securelta ohjeet jotka auttoivat, harmi ettei niitä taida olla enää jäljellä. Nyt täytyy sit vaan asentaa F-S uudelleen.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:o eikä tädy vaan tarkasta koneesi verkossa ja ainakin silloin kun et käytä sitä. vaatii IE explorerin toimiakseen . ei toimi muilla.
ite käytän tuota ainakin kerran viikossa ja siellä on aina päivitetyt ohjelmistot. muuten käytän selaimena firefoxia
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Ihan yleistä tuollainen toiminta F-Securelta. Vaihtoehtona tosiaan tuo asentaminen uudelleen. Todennäköisesti tekee sen uudelleen, kun kerran aloittaan, useamman kerran tekee samaa. Jos mahdollista, vaihda ensikerralla toiseen virustorjuntaohjelmaan kun olet lisenssiä uusimassa / hankkimassa. ;)
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
C4_robotti kirjoitti:Eli yks kaks yllättäen F-Secure ilmoittaakin että virustunnisteet ovat vanhoja. Eikä tapahdu mitään vaikka yrittää käydä manuaalisesti päivittämässä. Windowsin palomuuri on pois päältä, sen siis ei pitäisi kaitata päivittymistä. Mitä teen :shock:
Mikä versio on kyseessä? Oletko katsonut loki-raportista mitä se yrittää tehdä?
DyyD
C4_robotti kirjoitti:Mikä versio on kyseessä? Oletko katsonut loki-raportista mitä se yrittää tehdä?
Hei, se on F-Secure. Sille pitäs antaa mitali jo sillon kun se edes yrittää tehdä jotain. Saatika sitten että oikeesti kans tekiskin. :lol:
2cvkimmo
DyyD kirjoitti: Saatika sitten että oikeesti kans tekiskin. :lol:
Hahhaa...sen lauluja laulat, jonka ... :lol:
Jarski6944
Viesti Kirjoittaja Jarski6944 »
immoT kirjoitti: Jos lisenssi on vanhentunut, niin hyvä ilmainen ohjelma on http://www.avast.com
Täältä ääni Avastille. On hinta-laatu suhde kohdillaan :D
Mielestäni F-Secure on turhan raskas ohjelmisto, joka tosin parhaimmillaan toimii ihan hienosti. Meillä oli työpaikalla F-Secure joka koneessa, eikä niistä löytynyt pahaa sanottavaa. Sitten taas muutamilla tuttavilla koko F-Secure on mennyt välillä solmuun tai ainakin hidastanut konetta turhan paljon. Lisäksi F-Securen hienot toiminnot saattavat tuottaa päänvaivaa.
Fujitsun läppärin mukana tuli Norman-palomuuri ja virustorjuntaohjelmisto 3 vuoden lisensseillä. Kone meni alta puolen vuoden niin jumiin jonkun haittaohjelman tähden, että laitoin koko koneen sileeksi ja heitin Normanin lisensseillä vesilintua. Silloin tuli otettua Avast! käyttöön. Ilmaiseksi ohjelmaksi on toiminut tosi hyvin. Nyt em. läppäri on jo neljän vuoden ikäinen. Eli kolme ja puoli vuotta on mennyt tuon jälkeen ilman murheita. Niinpä tuoreempi pöytäkonekin on turvattu Windowsin omalla palomuurilla + Avastilla. Adsl-reititin on NATtaava, joten koneilla on yksityiset ip-osoitteet. En näe mitään syytä maksaa isoja päivitysmaksuja virustorjunnasta.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Harmittaa, kun ostin FS:n, kahden vuoden. Eihän se p....a toiminut. Masina hidastui tolkuttomasti. Laitoin ed. vuoden ohjelman takaisin. Koneeni ei ole mitenkään vanhanaikainen. Sitten alkoi trojan- ongelmat. FS- hyppi niistä yli, kuin aropupu. Sama verkko-ohjelmalla. Sain neuvoksi tehdä manuaalisen siivouksen, ála "hävittäjäkoneen kokoamisohje". Katin paskat, ei ole minun työtäni, vaikka maksoinkin. Ei siinä mitään, FS mäkeen koneelta ja tuo ilmainen A... tilalle. Heti aluksi lähtivät nuo troijalaiset, kuin kuppa töölöstä. Myös roskaposti on vähentynyt huomattavasti. Masiinakin toimii nopeasti.
Lemon
Meillä kahdessa koneessa vanhenee F-S:n lisenssi touko-kesäkuussa, enkä taida enää haluta jatkaa sitä. Norton on ollut käytössä joskus aikoinaan toista vuotta enkä pitänyt siitä yhtään, eli ei enää koskaan. Seuraava on meilläkin Avast! ja voin ostaa niillä säästyneillä rahoilla vaikka bensaa. :P
sitikkaporo
Kokeilkaa linuxia, josta on vaihtoehtoja moneen makuun. Saapi asenneltua sen window$in rinnalle jos haluaa käyttää ohjelmia jotka eivät linux-maailmassa toimi. Ei vaivaa virukset, joten ei tartte virustorjuntaakaan syömään koneen resursseja. Ohjelmia löytyy joka lähtöön. Käytännössä lähes kaikki kotikäyttäjän tarvitsemat ohjelmat ovat ilmaisia. Voit myös kokeilla linuxia ns. live-cd:ltä koneellasi ilman että yhtään bittiä tallentuu koneellesi, ei siis pelkoa window$sin sotkeentumisesta. Käyttöjärjestelmä ja kotikäyttäjän tarvitsemat ohjelmat ovat suomenkielisiä esim. Ubuntu -jakelussa, samoin aktiivinen foorumi. Suosittelen.
t: nimim. "kohta kaksi vuotta Gates-vapaata tietokoneilua"
miki
Viesti Kirjoittaja miki »
"t: nimim. "kohta kaksi vuotta Gates-vapaata tietokoneilua""
...Tai hankkikaa Mac.
t: nimim. Gates-vapaata työskentelyä vuodesta -86.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
ju, gates-vapaus vapauttaa 8-)
macci vuodesta -04, ja wintoosapc:t lähti lopullisesti vuosisitten...
Tane N.
Viesti Kirjoittaja Tane N. »
Mäkki vsta 90. Ei viruksen virusta. (Tosin ei se heti missään verkossa ollut), mutta n. 15 vuotta huoletonta eloa sen asian suhteen.
Nyt ollut kolmisen vuotta työpaikalla pakkogatespuuceepullaa. :x
isokissa
Viesti Kirjoittaja isokissa »
Sorry, että menee OT:n puolelle ja "paatostamiseksi"...
Kannattaa tosiaan laittaa Linux Vintoosan rinnalle ja surfailla sillä.
Käyttää sitten Windowsia jos on jostain syystä ihan pakko. (?)
Esim Ubuntu (yksi Linuxin jakeluista) on helppo käyttää ja toimii!
Ei viruksia, malware yms. eikä vaadi uuden koneen ostoa!
http://www.ubuntu-fi.org/
Ja mitä F-Secureen tulee, niin tätä voi kokeilla:
http://www.pharmadata.fi/ukk/tiedot/358.html
Lue ensin:
http://support.f-secure.com/enu/home/su ... _q07.shtml
...En ota sitten mitään vastuuta :D
Sitikkapuoskari
Macilla täälläkin- ei ole f-securea saatavilla, eikä tarvitse. Virtuaali windowseissa käytän Avastia ja AVG:tä.
sitikkaporo
Juu ja sit kun saat sen windowsin pelittämään, älä käytä sitä järjestelmänvalvojan oikeuksilla, noin niin kuin normikäytössä, vaan tee rajoitettu käyttäjätili. Järjestelmänvalvojan tunnuksilla vain ohjelmien asennukset ym. säädöt. Näin ainakin XP:ssä, Vistasta en tiedä onko siellä jo tämä käyttäjäoikeusasia saatettu fiksummalle tolalle..
C4_robotti
Yleisön pyynnöistä huolimatta ajoin F-S:n koneelle uudestaan :o Vanha koira kun ei opi uusia temppuja :lol:
Lemon
Joo minäkin asensin F-S:n uudelleen, olenhan siitä maksanutkin! Ja nyt pelittää (ainakin toistaiseksi).
r_a_n_u
Jätin F-S:n pois samalla, kun koneen uusin. Täältä sain idean Avastiin ja se tässä nyt on. Just eilen rekisteröidyin. Pari kuukautta siinä on tutustumisaika.
Mitä tuohon aloitusviestin kysymykseen tulee, muistelisin muutaman kerran sitä samaa ilmoitusta ihmetelleeni. Joka kerran oli syy kalenterin väärässä päivämäärässä. Olin plarannut sitä ja jättänyt siihen jonkun tulevan kuukauden. Siitä sitten tuli ilmoitus jotta virustunnisteet ovat vanhentuneet, tai jotain sen tapaista.
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
r_a_n_u kirjoitti:Jätin F-S:n pois samalla, kun koneen uusin. Täältä sain idean Avastiin ja se tässä nyt on. Just eilen rekisteröidyin. Pari kuukautta siinä on tutustumisaika.
Home edition on pysyvästi ilmainen...
r_a_n_u
Pasis kirjoitti:
Rekisteröitymistä se silti edellyttää. Siihen annetaan s-postilla piiiiitkä koodi, jolla sitten rekisteröityä.
