BX 4WD oranssi varoitusvalo?
mheinowl
Viesti Kirjoittaja mheinowl »
Voisikos joku kertoa, mikä varoitusvalo on -90 4WD Breakissa oleva varoitusvalo kierroslukumittarin vieressä siinä 5500 rpm kohdalla ylhäällä? Oranssilla pohjalla ympyrä jonka sivuilla kolme katkoviivaa puolittain; liekö joku laatikkoöljyvalo?
Se kun on alkanut epässäännöllisesti vilkkumaan ja minkäänlaista omistajan käsikirjaa ei satu olemaan. Hyvä että tätä kautta löytyi edes se kattava suomenkielinen pdf koskien nelikoita.
Kiitos jo etukäteen!
r_a_n_u
Re: BX 4WD oranssi varoitusvalo?
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Eiköhän liene etujarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalo. Tosin, sen pitäisi olla punaisella pohjalla. Paikka ja malli kyllä sopivat. Se paikka siis vastakkaisessa kulmassa mitä keskitasauspyörästön lukituksen merkkivalo.
mheinowl
Jaa että jarrupalat kenties. Tämä valo ei kylläkään ole oikeassa yläkulmassa vaan siitä jonkin verran vasemmalle eli ihan siinä kierroslukumittarin vieressä yläoikealla. Kiitos kuitenkin!
r_a_n_u
Tarkoitin sen paikkaa katsottuna kierroslukumittariin nähden. Siis kierroslukumittarin viisarin "tyveen" nähden vastakkaisella puolella mitä se tasauspyörästölukon merkkivalo. Näin Citroën BX:n omistajan käsikirja siitä kertoo.
Ihan turha merkkivalo muuten. Melkein järjestään ne johdot kyllä on pois katkottukin.
Tietenkin sellaiselle ne ovat tarpeen, jos ei koskaan Beksin jarruja huolla muuta kuin pakon edessä.
Cibx
Viesti Kirjoittaja Cibx »
Ja jakolaatikolta ei tule mitään varoituksia öljyn vähyydestä vaan se pitää tsekata sieltä tikusta rintapellin lähimaastosta.
mheinowl
No on se sitten se jarrupalavalo. Kiitos!
Pitää varmaan ihan hetken päästä kattoo ne palat, kun meinaan vaihtaa kesätohvelit alle. La- ke retkellä Salpausselkien pohjoispuolelle tuli huomattua, että nyt on mullakin jo renkaanvaihtoaika. Tuon viimeisen retken kun olisi voinut tehdä jo kesäkumeilla. Toista se oli vielä kuun vaihteessa, jolloin nastat oli parissa paikassa ihan paikallaan.
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
Skannasin tosta BX:än omistajan käsikirjasta tuon merkkivalo-osion
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
