c5 2 koppa, säteilylämmittimen asennus, apua!
Joni2402
Viesti Kirjoittaja Joni2402 »
Eli tarkoitus asentaa säteilylämmitin kakkos kopan c5:een. Miltä kohtaa vien apparin jalkatilaan sisähääroituksen panssarikaapelin?
C5 break 2.0AT -05
ex xantia ´99 exclusive break
Tulsku
Re: c5 2 koppa, säteilylämmittimen asennus, apua!
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Olikos C5:ssä oikeanpuoleiselle rattiakselille valmis läpivienti rintapellissä/lattiassa? Jos on, niin siitähän saa näppärästi. C4:ssä ainakin on. Oma muisti ei jaksa kantaa sinne asti, vaikka sitä apparin lattiamattoa on kyllä tullut nosteltua joskus...
Joni2402
Uppia.
Jos jollain olisi kuvaa konehuoneen puolelta sisälämppärille menevän piuhan läpivientikohdasta, voisitte laittaa tänne taikka sähköpostiin: jjsj(ät)luukku.com. En löydä älyllistä paikkaa ominpäiten :)
C5 break 2.0AT -05
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Joni2402 kirjoitti:Uppia.
Tälläisen sepustuksen joskus tallentanu koneelle. Muistaakseni naapurifoorumilta
" "Omastani -06 bensasta löytyi tulipellistä läpivienti, jossa oli kumitulppa.
Irroitin hanskalokeron ja äänieristeet jalkatilasta. Tulpan näkee,
kun katsoo konehuoneen edessä seisoessaan vasempaan reunaan aika yläkulmaan,
sinne pallon suuntaan.
Tai vastaavasti kun könyää hantin jalkatilaan pääedellä
ja katsoo hanskalokeron irroituksen jälkeen oikeaan yläreunaan kojetaulun alla.
Sieltä se piuha meni melko mukavasti läpi kabiinin puolelle. Tein kumiin reiän,
työsnin piuhan läpi ja laitoin lopuksi vielä autosilikonia tiivistysaineeksi.
Pistorasian ruuvasin kiinni hantin jalkatilassa oikean reunan (penkillä istuen siis oikealla) muovipaneeliin.
Kannattaa sen verran katsoa, ettei takana ole mitään johdotuksia.
Aika helppo homma, jos on edes hiukan kropaltaan mallia kuivan kesän orava...
Johtojen pituudet olivat aika tarkkaan mitoitettuja." "
ilkkata
ilkkata kirjoitti:
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Ja kun asennat sen säteilylämmittimen, niin varmista että pinnat ovat sileitä kuin vauvan pylly. Näin lämpö siirtyy parhaiten. Ja väliin se piitahna varmistamaan lämmönsiirtoa!
