Xantia 1.8 16V -00 apulaitehihnapyöräjuttu
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Voisko joku olla niin ystävällinen että ottais kuvat siitä hihnapyörästä niin tietäisin mikä noista minulla on ehjä. Kyseessähän on siis, kampiakselin päähän tuleva apulaitehihnapyörä.
Kiitos
ealab
Re: Xantia 1.8 16V -00 apulaitehihnapyöräjuttu
Viesti Kirjoittaja ealab »
Näin pikaisesti sanottuna, yksi lähtökohta olisi katsoa lukitusreiän asento kiilauraan nähden. Kutakuinkin reikä olisi uraan nähden n. 45? asteen kulmassa taaksepäin.? Vastaavasti kampiakselin kiila samassa vaakalinjassa ö-pohjan sauman kanssa. Jos tappi näin menisi paikalleen ja nokkapyörissäkin, remmin kera, niin ok. Tapin kolo näkyy lohkossa, kun siiva on pois.
